| rishat |
Jun 24 2010, 08:49 PM
В общем такой трабл: не зависимо ни отчего, в некоторых случаях лампочка давления масла долго не гаснет (5-10сек), в остальное время гаснет при схватывании двигателя или даже до того.
ЧТО ТАКОЕ И КАК ЛЕЧИТЬ? Предполагаю, попала соринка в редукционный клапан. Если причина в нем то как ее устранить? Снимать ГРМ, поддон и масляный насос? Или лечится снаружи? А может есть магистральный клапан??? -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
rishat Давление масла. Jun 24 2010, 08:49 PM
В общем такой трабл: не зависимо ни отчего, в нек... Jun 24 2010, 09:07 PM
rishat
Думаю, пора поменять датчик давления.
Кстати: о... Jun 24 2010, 09:28 PM
Или масло.... Jun 24 2010, 11:38 PM
kostic8615
Или масло.
Чудес не бывает.
Масло либо вытекает н... Jun 24 2010, 11:41 PM
как эт определить?
Сколько доливается между заме... Jun 24 2010, 11:45 PM
contra
согласен. :( ну признаки того что в трубу она д... Jun 25 2010, 08:45 PM
kostic8615 ра тема про масло.. последнее время стал частенько... Jun 24 2010, 11:00 PM
rishat И снова датчик давления масла: заказал в экзисте, ... Jul 11 2010, 10:39 PM
И снова датчик давления масла: заказал в экзисте,... Jul 12 2010, 10:41 AM
rishat
Если он подходит по резьбе и закручивается, то и ... Jul 25 2010, 08:58 PM
contra
В том то и дело что на нем ничего не закрепишь. Н... Jul 25 2010, 09:19 PM
В том то и дело что на нем ничего не закрепишь. Н... Jul 26 2010, 09:20 AM
myasnik13
Может попробовать поменять масляный фильтр? Может... Jul 26 2010, 09:41 AM
contra
Александр :B084: !!!!!
У меня... Jul 26 2010, 10:19 AM
alldn Ну почему? Клапан мог работать, а через некоторое ... Jul 26 2010, 10:22 AM
kostic8615 Всем привет есть маленькая проблема, боюсь может п... Jul 26 2010, 10:09 PM
при езде такое ощущение что немного начинает тара... Jul 27 2010, 10:38 AM
Художник
Всем привет есть маленькая проблема, боюсь может ... Aug 17 2010, 10:36 PM
ИМХО. Для такой жары 5W30 не подходит!!... Aug 17 2010, 10:40 PM
kostic8615
тут точно подмечено 5W30 невариант,сам лью эссо 5... Aug 19 2010, 12:23 AM
:( прежний хозяин говорил что какое было такое ... Aug 19 2010, 09:49 AM
Художник
:( прежний хозяин говорил что какое было такое ... Aug 19 2010, 09:52 AM
дмитрий51
:( прежний хозяин говорил что какое было такое ... Aug 19 2010, 02:57 PM
kostic8615
если стучит постоянно и если енто он,то гидротолк... Aug 19 2010, 10:05 PM
vlad04sport
может не так выразился.. приведу пример.. когда н... Aug 23 2010, 08:39 AM
ВладБ
... менять гидрокомпенсаторы. Но в ноябре я это в... Aug 23 2010, 10:45 AM
kostic8615
У меня такое при прогреве с утра.... было. По мер... Aug 24 2010, 10:27 PM
и ещё есть подозрение что немного не хорошо к... Aug 25 2010, 11:15 PM
Горыныч Тоже появилась проблема с долгим отсутствием давле... May 22 2011, 04:57 PM
rishat Собственно, поменял масляный фильтр - оригинал на ... Aug 5 2010, 10:38 PM
Собственно, поменял масляный фильтр - оригинал на... Aug 5 2010, 11:28 PM
rishat
А что тебе даст съем поддона?
Масло-то поменял?
... Aug 17 2010, 10:07 PM
Витёк87 Всем привет! :B020:Небольшая проблема.
При дол... Aug 7 2012, 10:41 AM
При до... Aug 7 2012, 11:33 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 4th February 2026 - 01:25 AM |
