| Чих-Пых |
Jun 25 2010, 08:25 AM
Решая свою проблему с тугим разгоном и плохой тягой, за что отвечает данный датчик 0K01A 18 911A Датчик акселератора
Jun 25 2010, 10:42 AM
Решая свою проблему с тугим разгоном и плохой тягой, за что отвечает данный датчик 0K01A 18 911A Датчик акселератора Это датчик вертикальных ускорений. Стоит только на америкосах. Нафига нужен - не знаю. Америкосы, одним словом... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| dvin-ps |
Jun 25 2010, 12:32 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 500 Регистрация: 25-March 08 Из: Россия Пользователь №: 4,810 место дислокации: псков Руслан |
вот что нашлось в яндексе http://www.sensorika.com/content/view/29/74/
| Чих-Пых |
Jun 25 2010, 01:49 PM
пасиб. Но нихрена я не понял =) что за дерьмодатчик, и на что он сделан. Интересно, он может быть как то связан с проблемой держат за хвост? Или нет? -------------------- |
| alldn |
Jun 25 2010, 02:06 PM
Обычно такие датчики называются ДЛУ - датчик линейных ускорений
А это видимо датчик именно акселератора - педали газа по нашему. Т.е. датчик открытия заслонки наверное. -------------------- |
| Боб-51 |
Jun 25 2010, 03:46 PM
пасиб. Но нихрена я не понял =) что за дерьмодатчик, и на что он сделан. Интересно, он может быть как то связан с проблемой держат за хвост? Или нет? Чих-Пых, твой аватар под каток попал? Че его так расплющило? По датчику. Если проанализировать выше написанное и логику подключить, то можно предположить что этот датчик может и за хвост держать, если будет показывать завышенное линейное ускорение при утапливании педали газа! ИМХО P.S. Это у меня глюки, или с аватаром Чих - Пыха что- то? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Чих-Пых |
Jun 25 2010, 04:42 PM
Чих-Пых, твой аватар под каток попал? Че его так расплющило? По датчику. Если проанализировать выше написанное и логику подключить, то можно предположить что этот датчик может и за хвост держать, если будет показывать завышенное линейное ускорение при утапливании педали газа! ИМХО P.S. Это у меня глюки, или с аватаром Чих - Пыха что- то? Хм... нужно посмотреть где этот девайс конкретно стоит.. и пошупать его тестером.... По поводу аватара.. ну есть немного.. =) -------------------- |
| Чих-Пых |
Jun 25 2010, 05:46 PM
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=54500
вот в общем... на спортажах ака аме...пендосии это для круиз контроля. и на работу машины в целом не влияет.. т.е. не может ее за хвоста держать -------------------- |
| Боб-51 |
Jun 25 2010, 06:10 PM
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=54500 вот в общем... на спортажах ака аме...пендосии это для круиз контроля. и на работу машины в целом не влияет.. т.е. не может ее за хвоста держать Так у тебя круиз контроль или электронный акселератор? Если последнее, то вполне возможно торможение из-за датчика, ИМХО. Цитата: " Водитель, в соответствии с намерениями по изменению оборотов двигателя, воздействует на педаль акселератора. Положение педали отслеживается датчиками, и сигналы от них передаются блоку управления работой двигателя. От него электродвигатель получает команду на вполне определенное перемещение дроссельной заслонки в соответствии с изменением положения педали акселератора." -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Jun 25 2010, 06:37 PM
Обычно такие датчики называются ДЛУ - датчик линейных ускорений А это видимо датчик именно акселератора - педали газа по нашему. Т.е. датчик открытия заслонки наверное. Наш ДПДЗ 0K011 18 911 или 35170-22010. А где стоит этот датчик, о котором речь? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| КСИ |
Jun 27 2010, 10:59 PM
палцем ткни
что-то я сёднё зачастил с этой фразой)) Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| Чих-Пых |
Jun 28 2010, 09:09 AM
Я смотрел на педаль газа, и там нет никакой электрики, т.е. обычный тросик. И решил, что данная деталь отвечает за работу круиза. А под капотом ее не увидишь.
| Текстовая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 02:56 PM |
