> Заглохла на ходу , помогите советом
alex1306
post Jun 28 2010, 11:42 PM
Пользователь №: 6,310
место дислокации: Spb
Машина 2001 г.в. автомат 16 клапан.
Началось все с пробоя в радиаторе печки, пошел пар в систему вентиляции, дальше отрубился вентилятор и управление заслонками, начал тормозить сбросил газ - машина заглохла.
Лужа антифриза с права, вылетел предохранитель на 30А системы вентиляции. Машина перестала заводится напрочь. Что сделано : т.к. стояла задача завести то замкнул контур охлаждения минуя печку.
Проверена работа бензонасоса - топливо идет. заменены свечи ( т.к. уже пора), закоротил предохранитель но вентиляция так и не включилась (дело было на даче нового пока не нашлось). Нужны советы что еще посмотреть и сделать самому т.к. машина в 120 км от города. да стартер крутит но ...воз и поныне там
Ответов(1 - 19)
post Jun 29 2010, 12:48 AM
а мозги случаем не затопило??? dumai.gif они упасажира под ногами...
alex1306
post Jun 29 2010, 09:08 AM
могло конечно там налило много, как проверить ?
И еще , я честно говоря не очень понял почему при закорачивании сгоревшего предохранителя ни вентилятор ни заслонки не ожили sad.gif но это вопрос второй... нужно как то завестись и доехать до города... дальше заниматься камасутрой с радиатором печки (читал отчеты людей и знаю что гемор надо всю торпеду разбирать)
Жду советов. заранее благодарен всем
mike482
post Jun 29 2010, 10:04 AM
Пользователь №: 4,826
Доброго дня.
а часом не ГРМ?
стартер поди крутит как бешенный, а вспышек нет?
а мозги - отгибаешь пассажирский коврик, откручиваешь крепеж, отсоединяешь разъем и мозги в руках.
только АКБ отсоедени сначала.
кстати может попробовать перегрузить мозг?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Jun 29 2010, 01:42 PM
Цитата(mike482 @ Jun 29 2010, 10:04 AM) *
Доброго дня.
а часом не ГРМ?
ну да, такие же симптомы при порванном грм... но учитывая то, что поломка изначльно связанна с протечкой радиатора печки ,и неполадок в электрике, то скорее всего яб изначально грешил на залитые мозги...
их надо бы достать, посмотреть.. а там уже и дальше плясать...
alex1306
post Jun 29 2010, 02:07 PM
ГРМ смотрел в первую очередь, мозги перегружаются я так понимаю снятием минуса и нажатием тормоза ?
mike482
post Jun 29 2010, 02:24 PM
ГРМ - у меня похожие симптомы били когда не сам ремень грм порвался а заклинило один из роликов.
мозги перегружаются именно так.
post Jun 29 2010, 02:29 PM
мозги они так и есть мозги.. ну или блок управления двигателем....
но только сначала мозги нада достать и посмотреть.....залило, или нет..
alex1306
post Jun 29 2010, 02:43 PM
Предохранитель купил но вопрос остался , я честно говоря не очень понял почему при закорачивании сгоревшего предохранителя ни вентилятор ни заслонки не ожили ? завтра поеду продолжать борьбу ... хотелось бы услышать еще варианты чтоб уж посмотреть и проверить все что можно.... инета там нет
alex1306
post Jun 29 2010, 03:30 PM
К тому же (точно не знаю) но мне думается что мозги явно не совсем под ногами, а все таки ближе к торпеде, а лужа была на полу... но все равно гляну
mike482
post Jun 29 2010, 07:02 PM
предохранитель просто так не вылетает.
значится где-то коротнуло, закоротить могло если залило.
ты сунул перемычку, но коротить продолжило - посему и не завелся пропеллер.
я думаю так.
я бы вытащил пропеллер, благо снимается он легко, посмотрел на него, просушил, ну и мозги вытащить просушить.
PS кстати купи не 1 а парочку предохранителей. если новый всунешь а он опять сгорит....
genek
post Jun 29 2010, 08:07 PM
Пользователь №: 6,094
Так течет антифриз сперва по стенкам,а потом уже на пол. На моей мозги установлены чуть ниже середины,то есть ближе к полу.
FREELANDER 2
DJ.SERG
post Jun 29 2010, 10:14 PM
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
советую начать с проверки и прочистки всех клемм которые попали в зону действия пара и влаги, иммобилайзер если есть может не контачит или сигналка выделывается, по заслонкам и вентилятору смотри клеммы на их блоке управления и на самих агрегатах, жучка зря ставили он мог потянуть за собой проводку или блок управления климатом.
КСИ
post Jun 30 2010, 10:20 AM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
присоединяюсь - думаю что не заработало потому что сгорело.. или что-то до предохранителя (общий есть там?) или уже после..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
alex1306
post Jun 30 2010, 11:21 AM
все остальные предохранители в норме.... ладно это второй вопрос, главное завести и добраться до города... sad.gif
mike482
post Jul 12 2010, 11:04 AM
чем все закончилось?
неисправность найдена?
а то полторы недели тишина....
alex1306
post Jul 12 2010, 08:17 PM
Пока ни чем не закончилось, стоит под Выборгом. В общем последняя версия что много антифриза вылилось и был перегрев движка со всеми вытекающими последствиями, хотя стрелка темпеsad.gifратуры ни какого поднялась на четверть деления от нормы sad.gif но честно говоря при открытии капота на перегрев было похоже.. в общем на неделе поеду на галстуке до выборга выслушивать приговор, ни чего хорошего не жду
alex1306
post Jul 26 2010, 09:40 AM
В общем все закончилось очень плохо, нужна замена движка sad.gif, теперь вот думаю покупать контрактный цена в Питере (что нашел) 65 т.р. или продавать... вердикт - трещина в нижней части двигателя от чего и почему науке не известно
contra
post Jul 26 2010, 05:17 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Может развод? dumai.gif С любой трещиной должен заводится ef.gif Если в масле тосола нет пусть сначала заведут B228.gif
alex1306
post Jul 26 2010, 05:22 PM
На развод не похоже вроде мастер вменяемый, насчет тосола в масле не факт что его там нет, потому как после недельного стояния уровень масла поднялся на много, да и разводить на что ..? он движками не торгует
тяжело судить я в этом вопросе спец не великий
Текстовая версия Сейчас: 16th November 2026 - 11:42 AM
