| евген33 |
Jul 3 2010, 06:36 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 1-June 10 Пользователь №: 7,956 место дислокации: владимир |
мелкая вибрация типа дрожи на педали газа, ручке КПП и ручке раздатки. Проявляеться строго после 3х тысяч оборотов. Ваши версии господа
-------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
| КСИ |
Jul 3 2010, 10:48 PM
мелкая вибрация типа дрожи на педали газа, ручке КПП и ручке раздатки. Проявляеться строго после 3х тысяч оборотов. Ваши версии господа у меня такая хрень была когда загнул выходной вал на задний кардан.. а вообще причин может быть море, но скорее всего где-то что-то разболталось.. -------------------- |
| евген33 |
Jul 3 2010, 11:50 PM
[quote name='КСИ' date='Jul 3 2010, 06:48 PM' post='118398']
у меня такая хрень была когда загнул выходной вал на задний кардан.. блин а что кстати может разболтаться? -------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
| КСИ |
Jul 4 2010, 12:15 PM
Не исключено. Может и крестовины, а может собрал так.. Метки ставил при разборе? Собрал по меткам? При установке кордана плоскости хорошо легли? нигде ничё не закусило?
| Игорь К. |
Dec 6 2010, 04:48 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 8-September 10 Пользователь №: 8,357 место дислокации: Невинномысск |
Ребята подскажите. Вибрация ровно на 1750 об/мин на любой передачи, небольшая, но чувствуется. Что это может быть? Еще при повышении оборотов двигателя за 3500 - не сказать, что вибрация, но через руль и педали чувствуется большое дрожание, зависит не от скорости авто, а именно от оборотов двигателя. Особенно при нагрузке, например, когда едешь в гору.
-------------------- Киа Спортейдж ГРАНД, 2006г, Калининград
| Текстовая версия | Сейчас: 18th November 2026 - 08:17 PM |
