| Martillo |
Jul 4 2010, 07:39 PM
любитель прогулок на свежем воздухе ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 460 Регистрация: 8-November 09 Пользователь №: 6,871 место дислокации: столица россии 6 букв |
Заметил, что машинка греется в пробках. Через полчаса "молотьбы" на холостых с включенным кондиционером стрелка градусника ползет вверх. Пока ни разу не закипел, но все равно это не дело. Да и кондиционер выключать в такую погоду не хочется
Грешу на пыль и грязь, набившуюся в радиатор снаружи. Думаю, конденсатор кондиционера можно почистить без особых проблем -- снять декоративную решетку, вентилятор, потыкать щеткой, полить водой. А вот как добираться до радиатора? Может быть есть какой-то народный способ залезть в него, не снимая конденсатора? |
| rom77777rom |
Jul 4 2010, 07:57 PM
Заметил, что машинка греется в пробках. Через полчаса "молотьбы" на холостых с включенным кондиционером стрелка градусника ползет вверх. Пока ни разу не закипел, но все равно это не дело. Да и кондиционер выключать в такую погоду не хочется Грешу на пыль и грязь, набившуюся в радиатор снаружи. Думаю, конденсатор кондиционера можно почистить без особых проблем -- снять декоративную решетку, вентилятор, потыкать щеткой, полить водой. А вот как добираться до радиатора? Может быть есть какой-то народный способ залезть в него, не снимая конденсатора? Надо бы снять радиатор ,а "конденсатор" ? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Rabbit-NN |
Jul 5 2010, 09:58 AM
Заметил, что машинка греется в пробках. Через полчаса "молотьбы" на холостых с включенным кондиционером стрелка градусника ползет вверх. Пока ни разу не закипел, но все равно это не дело. Да и кондиционер выключать в такую погоду не хочется Грешу на пыль и грязь, набившуюся в радиатор снаружи. Думаю, конденсатор кондиционера можно почистить без особых проблем -- снять декоративную решетку, вентилятор, потыкать щеткой, полить водой. А вот как добираться до радиатора? Может быть есть какой-то народный способ залезть в него, не снимая конденсатора? Обычно на спортажах всяческой соломой забивается пространство между двумя радиаторами. Не претендую на идеальность моего варианта, но я чистил обычным ершиком. Купил в магазине ершик для мытья бутылок, диаметр ворса - сантиметра три. Откусил у него ручку, зажал ершик в шуреповерт и засунул конструкцию между радиаторами. Одно нажатие на кнопку шуруповерта, и пыль с соломой полетела только в путь. |
| Ikarik |
Jul 6 2010, 10:01 AM
Надо бы снять радиатор ,а "конденсатор" ? На днях занимался подобными вещами -------------------- |
| Martillo |
Jul 6 2010, 10:36 PM
Спасибо за советы. Придется-таки сливать антифриз.
Халявы не будет, осознал |
| ghost |
Jul 6 2010, 11:03 PM
На днях занимался подобными вещами яп исчо вискомуфту бы скинул, чтоб ваще всё легко отсоединялось и вытаскивалось... -------------------- |
| rom77777rom |
Jul 6 2010, 11:46 PM
яп исчо вискомуфту бы скинул, чтоб ваще всё легко отсоединялось и вытаскивалось... А как же !Сначала ее,потом и все остальное. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Ikarik |
Jul 7 2010, 07:51 AM
А как же !Сначала ее,потом и все остальное. Вискомуфту я точно не снимал.Она при съеме радиатора вроде не мешает.Просто открутил 4 самореза( болта) и кожух с дыркой под пропеллер отодвинул в сторону.Затем ОСВОБОДИЛ!( а не открутил) 2 гайки на которых крепятся направляющие удерживающие радиатор.Потом при помощи вторых рук,одни оттягивали направляющие,вторые тянули радиатор, его родного и вытащил.Соответственно открутив воздухозабор и сняв верхний и нижний патрубок -------------------- |
| Stan |
Jul 18 2010, 10:01 AM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 17-July 10 Пользователь №: 8,147 место дислокации: Питер |
Цитата(M&rtillo @ Jul 4 2010, 07:39 PM) [sn&pb&ck]118441[/sn&pb&ck] А вот как добираться до радиатора? Может быть есть какой-то народный способ залезть в него, не снимая конденсатора? Снимать радиатор кондиционера для снятия радиатора двигателя совсем не обязательно - слил антифриз, открутил диффузор, вентилятор (4 гайки на 10), открутил металлические планки, в кои "вставляется" радиатор, и, выполняя хитрые пассы руками,)) вытаскиваем радиатор (шланги ОЖ уже сняты). Достаем, удивляемся, как этот агрегат при таком количестве дряни, в нем имеющейся, умудрялся выполнять свою функцию, затем относим радиатор на мойку, замачиваем минут на 10 автошампунем и ОЧЕНЬ осторожно промываем высоким давлением. Процесс можно снимать на видео, потом будет что показать)), сам я, впервые выполнив эту операцию, был немного в шоке - столько песка, земли и прочей гадости увидеть там не ожидал никак.. Ну а проблемы с перегревом ушли сразу. Отдельно про радиатор кондея - снимать его не надо, если нет желания перезаряжать кондиционер, обычно он меньше загрязнен, и прочистка его заключается в продувке сжатым воздухом. Грязи там на порядок меньше, чем в радиаторе двигателя.. |
| alldn |
Jul 18 2010, 09:18 PM
Вчера почистил радиатор по методу Rabbit-NN (за метод ему отдельное гран мерси)!!!
Дополнил его метод еще тем, что засунул между радиаторами жланг от автомобильного пылесоса. Включил шуруповерт, пыль полетела во все стороны, а так же разная трава и солома. Пылесос помогал всей этой грязи не забиться в радиатор кондея. Сверху достал только до половины радиатора, пришлось лезть еще снизу. В результате почистил радиатор. Может быть чистка со снятием дает больший эффект, но тут никаких затрат сил, а грязи все-таки меньше. -------------------- |
| alexius |
Jul 19 2010, 08:19 PM
я радиатор снять не смог, у меня автомат и на радиаторе есть еще емкость и трубки для охлаждения масла автомата, а их отсоединять я очканул, да и радиатор что-то уж плотно сидел после откручивания всех болтов
-------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| ВладБ |
Jul 20 2010, 12:09 AM
![]() на ходу ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 192 Регистрация: 22-December 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,067 место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад |
я радиатор снять не смог, у меня автомат и на радиаторе есть еще емкость и трубки для охлаждения масла автомата, а их отсоединять я очканул, да и радиатор что-то уж плотно сидел после откручивания всех болтов Аналогично! Господа, а кто-нибудь снимал радиатор на автомате? Какие засады поджидают? Заранее благодарен за советы, потому как надо чистить "аж пищит"! -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
Jul 20 2010, 02:28 AM
я радиатор снять не смог, у меня автомат и на радиаторе есть еще емкость и трубки для охлаждения масла автомата, а их отсоединять я очканул, да и радиатор что-то уж плотно сидел после откручивания всех болтов Нечего очковать. ATF-ки выльется 50 грамм, коих надо будет долить через щуп после установки радиатора на место. Родные хомуты заменить на нормовские. Не перетягивать. Через чутки проверить на предмет подтекания - как и любое свежеобжатое соединение -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| alexius |
Jul 20 2010, 07:33 AM
Нечего очковать. ATF-ки выльется 50 грамм, коих надо будет долить через щуп после установки радиатора на место. Родные хомуты заменить на нормовские. Не перетягивать. Через чутки проверить на предмет подтекания - как и любое свежеобжатое соединение c жижей автомата понятно, очковать перестал. но радиато-сцуко не лезет вверх при открученных болтах. -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| contra |
Jul 20 2010, 08:04 AM
c жижей автомата понятно, очковать перестал. но радиато-сцуко не лезет вверх при открученных болтах. Покушать надо . Или не все корни до конца отпилил. -------------------- |
| alexius |
Jul 20 2010, 10:39 AM
Покушать надо . Или не все корни до конца отпилил. я лось откормленный -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| genek |
Jul 20 2010, 05:28 PM
Промыл сегодня тоже радиатор, со снятием его.Открутил 4 болта кожуха и одел его на вентилятор,затем открутил 4 болта крепящие сам радиатор. Соответственно сняв патрубки и воздухозаборник в первую очередь.Раздвигая направляющие по чуть чуть его вытаскивая.Для первого раза заняло часа 1,5,установка произошла быстрей. Мойка самого радиатора заняло около часа, соты промывал в домашней обстановке под душем.Грязи вымалось дофига, особенно песка.Пуха было меньше, т.к. до этого чистил радиатор щеткой. До кучи почистил и радиатор кондея щеткой доступ до него был открыт...
-------------------- FREELANDER 2
| КСИ |
Jul 20 2010, 09:07 PM
Промыл сегодня тоже радиатор, со снятием его.Открутил 4 болта кожуха и одел его на вентилятор,затем открутил 4 болта крепящие сам радиатор. Соответственно сняв патрубки и воздухозаборник в первую очередь.Раздвигая направляющие по чуть чуть его вытаскивая.Для первого раза заняло часа 1,5,установка произошла быстрей. Мойка самого радиатора заняло около часа, соты промывал в домашней обстановке под душем.Грязи вымалось дофига, особенно песка.Пуха было меньше, т.к. до этого чистил радиатор щеткой. До кучи почистил и радиатор кондея щеткой доступ до него был открыт... у меня под декор решоткой стоит сетка 1*1 мм. Радиатор чистый. Рекомендую. -------------------- |
| Martillo |
Jul 22 2010, 11:32 PM
... а грязи все-таки меньше. У меня тоже руки до нормальной мойки не дошли, пока только вытащил солому щеткой на длинной ручке и промыл радиатор с конденсатором водой из садового шланга где дотянулся.(на удивление, дотянуться много куда можно, особенно, если снять вентилятор кондея и дудки-гуделки). Вроде бы машина греться на холостых перестала, даже при включенном кондее... у меня под декор решоткой стоит сетка 1*1 мм. Радиатор чистый. Рекомендую. У меня машинка грелась и после удаления "соломы", думаю что виновата была мелкая пыль и липкая грязь насевшая на пластины радиатора. А от них сетка помогает слабо. |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th August 2026 - 04:35 AM |
