| stalker |
Jul 17 2010, 10:33 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 21-June 10 Пользователь №: 8,031 место дислокации: Воронежская обл. |
Вчера в очередной раз посадил аккумулятор забыв выключить фары Поиском по форуму и в нете не нашел Кто решил для себя данную проблемку - просьба поделится с форумчанами а колокольчик не работает? у меня дверь открыл-орёт вернулся выключил и вся проблема |
| 111v111 |
Jul 21 2010, 03:01 PM
#22
Все делается просто и быстро
Сам мучаюсь от забывчивости и не раз садил аккумулятор. Снимаем коробку предохранителей, та что под левой ногой водителя. Находим предохранитель что за фары отвечает, рвем цепь ставим реле. И наслаждаемся. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| alldn |
Jul 21 2010, 03:54 PM
#23
Все делается просто и быстро Сам мучаюсь от забывчивости и не раз садил аккумулятор. Снимаем коробку предохранителей, та что под левой ногой водителя. Находим предохранитель что за фары отвечает, рвем цепь ставим реле. И наслаждаемся. Поищи предохранитель под левой ногой. Найдешь - нам расскажешь. Не найдешь - загляни под капот, он там. -------------------- |
| Petroskoi |
Jul 21 2010, 07:40 PM
#24
Это вам надо поискать владельцев СГВ ХL-7 (америкосы) - у них (у мафын, а не у владельцев
| contra |
Jul 21 2010, 08:00 PM
#25
Это вам надо поискать владельцев СГВ ХL-7 (америкосы) - у них (у мафын, а не у владельцев Зачем? -------------------- |
| Petroskoi |
Jul 21 2010, 08:11 PM
#26
Зачем? Дык, наверное за тем, шобы "схемку" подсмотреть и сделать аналогично у себя -------------------- |
| contra |
Jul 21 2010, 08:18 PM
#27
Дык, наверное за тем, шобы "схемку" подсмотреть и сделать аналогично у себя Тут выше alldn предлагал вариант , и я писал как сам сделал. -------------------- |
| 111v111 |
Jul 22 2010, 10:11 AM
#28
Цитата Поищи предохранитель под левой ногой. Найдешь - нам расскажешь. Не найдешь - загляни под капот, он там. У меня сборка калиннград 2002 года, и предохранитель ближнего света именно сбоку от левой ноги, да и разницы нет, находим предохранитель и ставим реле. А раз рассказываю значит нашел и сделал правда в прошлом году, поэтому номер предохранителя и цвета проводов не помню, искал контролькой. Сообщение отредактировал 111v111 - Jul 22 2010, 10:21 AM -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| 111v111 |
Jul 22 2010, 10:28 AM
#29
Цитата(Petroskoi @ Jul 21 2010, 09:40 PM) [sn&pb&ck]120248[/sn&pb&ck] Гаснут при поднятом (при этом двиг-ль вкл.) ручнике, или при выключении двигла (положение ключа в замке зажигания). Если правильно понял, еду я как обычно в темноте по полю, останавливаюсь, дергаю ручник, выхожу осмотреться а фары гаснут, не очень удобно. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| alldn |
Jul 22 2010, 10:56 AM
#30
У меня сборка калиннград 2002 года, и предохранитель ближнего света именно сбоку от левой ноги А дальний свет? Насколько я помню и на него там есть предохранитель. Тогда 2 реле нужно ставить, а это как-то некрасиво. -------------------- |
| Petroskoi |
Jul 22 2010, 01:33 PM
#31
Если правильно понял, еду я как обычно в темноте по полю, останавливаюсь, дергаю ручник, выхожу осмотреться а фары гаснут, не очень удобно. Я ж пишу: "Функция принудительного включения фар\габаритов (подрулевым переключателем) сохранена" (с). Тобишь, щелкнул переключателем света - и фары\габариты горят даже при поднятом ручнике; даже при заглушенном двигателе, но в этом случае пока АКБ не сядет А еще в планах у ГИБДД: фары а\м в любом месте в любое время суток при движении д.б. включены - автомат.функция при этом будет просто незаменима. Вот -------------------- |
| ALECS |
Jul 22 2010, 02:16 PM
#32
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 646 Регистрация: 26-May 09 Из: г.Петрозаводск Пользователь №: 6,294 место дислокации: Карелия |
Я ж пишу: "Функция принудительного включения фар\габаритов (подрулевым переключателем) сохранена" (с). Тобишь, щелкнул переключателем света - и фары\габариты горят даже при поднятом ручнике; даже при заглушенном двигателе, но в этом случае пока АКБ не сядет А еще в планах у ГИБДД: фары а\м в любом месте в любое время суток при движении д.б. включены - автомат.функция при этом будет просто незаменима. Вот И не только у СГВ (америка), на спортах (канада) тоже самое включение происходит -------------------- ![]() |
| 111v111 |
Jul 23 2010, 09:44 AM
#33
А дальний свет? Насколько я помню и на него там есть предохранитель. Тогда 2 реле нужно ставить, а это как-то некрасиво. С дальним не заморачивался, есть лампа на приборке, да и дальний пользую только на трассе - его вроде ни разу не забывал выключить Насчет красоты, не знаю куда вы релюшки ставите, может на панель?, но мне в спортаже места для скрытой установки хватает, сколько мне требуется столько реле и ставлю. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Некто |
Aug 12 2010, 06:37 PM
#34
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье |
| Сумрак |
Aug 17 2010, 09:37 PM
#35
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 20-December 09 Пользователь №: 7,055 место дислокации: Воронеж |
А если питание реле взять от генератора? генератор работает фары горят, двиг. выключил, фары гаснут, так по моему на тазиках работает свет.
| Боб-51 |
Aug 17 2010, 10:24 PM
#36
А если питание реле взять от генератора? генератор работает фары горят, двиг. выключил, фары гаснут, так по моему на тазиках работает свет. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| korol |
Aug 17 2010, 10:34 PM
#37
он наверно имел виду типа 2110,у них ближний вроде ключаеться при повороте зажигания -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Боб-51 |
Aug 17 2010, 10:41 PM
#38
он наверно имел виду типа 2110,у них ближний вроде ключаеться при повороте зажигания Так включенное зажигание это не значит, что двигатель (генератор) работает! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| korol |
Aug 17 2010, 10:43 PM
#39
Так включенное зажигание это не значит, что двигатель (генератор) работает! точно,вот знаю только что если перерезать провада от генератора,то напряжение пропадает по всей машине,можно открывать и сигналка не заорет.масса с АБ идет через генератор,а там дальше -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Aug 18 2010, 10:44 AM
#40
точно,вот знаю только что если перерезать провада от генератора,то напряжение пропадает по всей машине,можно открывать и сигналка не заорет.масса с АБ идет через генератор,а там дальше Не вводи народ в заблуждение своими странными познаниями! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 28th August 2026 - 01:33 AM |
