6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Выключение света фар - при выключении зажигания, Кто решил эту проблему?
191
post Aug 18 2010, 10:49 AM
Сообщение #41
Пользователь №: 8,151
Цитата(korol @ Aug 17 2010, 10:43 PM) *
масса с АБ идет через генератор,а там дальше
А мне всегда казалось, что через кузов.
post Aug 18 2010, 12:28 PM
Сообщение #42
Цитата(Виктор @ Aug 18 2010, 06:44 AM) *
Не вводи народ в заблуждение своими странными познаниями!
просто у нас как то поймали угонщиков ВАЗА,так они как делали,просовывали руку через защиту и весь пучек B128.gif от генератора открезали и все вырубалось,а там спокойно вскрывали и ковыряли музон
Сумрак
post Aug 18 2010, 01:34 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 7,055
место дислокации: Воронеж
Это что - то интересное!!!
Все просто на самом деле, пока генератор не крутится плюс не подается, как только начал крутится появляется плюс на выходе ( ведь он же заряжает аккумулятор и питает всю машину) этот плюс можно использовать как управляющий в нормально разомкнутом реле, пока машина не заведена невозможно включить фары ближнего света. Так на многих машинах я видел и у меня на ауди 80 так было сделано изначально, как только глушишь машину, плюс пропадает реле размыкается и фары сразу гаснут. надеюсь схему рисовать не надо?
post Aug 18 2010, 02:00 PM
Сообщение #44
Не придумывайте себе "теории"!
На проводе, который соединяет генератор и АКБ, напряжение присутствует всегда! Хотя бы потому, что одним концом он подключен к АКБ.
post Aug 18 2010, 02:09 PM
Сообщение #45
Не совсем так. На генераторе всегда есть напряжение. Он просто соединен с аккумулятором напрямую. Когда двигатель не заведен, напряжение на генераторе = 12.6 и равно напряжению аккумулятора. Когда двигатель заведен, генератор крутится, вырабатывает напряжение, оно выше напряжения аккумулятора, поэтому он и начинает заряжаться. Так что тут реле не поставишь.
А почему фары на Ауди гаснут, когда машину глушишь - потому, что зажигание выключил. Была у меня Ауди-80, так там и было сделано.
Т.е. начинаетм обсуждение по кругу. Нужно в разрыв общего провода питания фар (предохранитель "HEAD" под капотом) включить нормально разомкнутые контакты 50 амперного реле. А обмотку реле включить между корпусом и сигналом с замка зажигания.
Подходящим сигналом является сигнал с предохранителя "RADIO" или "CIGAR"- прикуриватель. Либо просто взять напряжение с прикуривателя.
В таком положении фары будут гореть только при первом или втором положении ключа. При выключенном зажигании или при запуске двигателя стартером фары будут выключены. Ну собственно именно так все и работает на других машинах.
111v111
post Aug 18 2010, 03:32 PM
Сообщение #46
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
B084.gif Восхищаюсь Вашим терпением, тут 2 страницы все разжевано, а им читать лень. Хотя зря вмешались тут возможно рождалась новая теория в энергетике smile.gif
Думаю тема скоро будет весьма актуальна 23 сентября будем постоянно свет жечь и кол-во посаженных акб резко возрастет.
Вот думаю надо свою схему переделать чтоб габариты тоже гасли.
Сейчас если ближний и выключился то габариты то нет, а за рабочий день да зимой акб тоже пострадает.
Сообщение отредактировал 111v111 - Aug 18 2010, 03:44 PM
post Aug 18 2010, 04:02 PM
Сообщение #47
А как постоять вечерком на обочине?
Без габаритов может снести какой-нибудь пьяный камаз.
Сумрак
post Aug 18 2010, 05:01 PM
Сообщение #48
Не придумывайте себе "теории"!На проводе, который соединяет генератор и АКБ, напряжение присутствует всегда! Хотя бы потому, что одним концом он подключен к АКБ.
теория без практики мертва:
Для того, чтобы генератор начал вырабатывать электрическую энергию, необходимо подать напряжение на обмотку возбуждения через щетки и контактные кольца. Это происходит при повороте ключа замка зажигания в положение «ON». Ток в обмотке возбуждения регулируется регулятором напряжения (в некоторых автомобилях - отдельный узел, установленный в моторном отсеке, во многих современных устанавливается непосредственно на генераторе). Якорь генератора приводится в движение через шкив от клинового ремня. Создаваемое якорем электромагнитное поле индуцирует переменный электрический ток в обмотке статора. Снимаемое со статора напряжение выпрямляется выпрямительным блоком и становится постоянным. Далее выпрямленное напряжение поступает в бортовую электросеть автомобиля.
Напряжение бортовой сети при работающем генераторе и исправном регуляторе напряжения поддерживается на уровне 13,5-14,5 В. Это выше уровня напряжения аккумулятора, что вызывает небольшой выравнивающий ток осуществляющий заряд батареи.
http://mlab.org.ua/articles/electric/59-el...-generator.html вот прекрасная статья также о принципе работы генератора.
такое чувство что Вы вообще не в курсе как работает генератор.
Может я не совсем правильно выразился, напряжение на генераторе есть только тогда когда включено зажигание!
При включении зажигания ток от АБ поступает в обмотку возбуждения. При вращении ротора его магнитный поток пересекает витки обмоток статора и в них индуктируется переменный ток, который затем преобразуется в постоянный. Когда напряжение, вырабатываемое генератором, станет больше, чем напряжение АБ, ток от генератора пойдет во внешнюю цепь на заряд батареи и на питание других потребителей. В обмотку возбуждения в это время ток поступает также от генератора. таким образом подключив питание реле к обмотке возбуждения будем иметь возможность гасить фары при выключении зажигания.
и не нужно никаких городулек с сигналами от замка зажигания
post Aug 18 2010, 05:14 PM
Сообщение #49
Да я вообще чайник.
Подумаешь - инженер конструктор (Конструирование и производство радиоаппаратуры), начальник КБ, главный инженер, технический директор...
Свисток вобщем...
post Aug 18 2010, 05:27 PM
Сообщение #50
Да не только пьяный...! Кто угодно, особенно если встречная и дождь...
post Aug 18 2010, 05:30 PM
Сообщение #51
Цитата(alldn @ Aug 18 2010, 04:14 PM) *
Да я вообще чайник.
Свисток вобщем...
Саша!
post Aug 18 2010, 05:39 PM
Сообщение #52
Цитата(alldn @ Aug 18 2010, 05:14 PM) *
Да я вообще чайник.
Свисток вобщем...
А я думал. что ты плохо знаешь как генератор работает, а ты оказывается вообще не знаешь...! ep.gif ep.gif
Спасибо Сумраку!!! Раскрыл мне глаза на то, что ты инженером прикидывался... biggrin.gif за одно и объяснил бестолковым как генератор работает... dumai.gif dumai.gif ep.gif ep.gif ep.gif
Цитата(Виктор @ Aug 18 2010, 05:30 PM) *
Саша!
Во!!! ef.gif Сумрак и Виктора расколол! То же инженером прикидывается!!! ep.gif ep.gif ep.gif
Блин! Хорошо я в отъезде был... dumai.gif dumai.gif dumai.gif А то бы и меня... B200.gif B200.gif B200.gif
Сумрак
post Aug 18 2010, 05:44 PM
Сообщение #53
тем более странно читать посты инженеров, которые тем паче хвастают своими регалиями о том что: "На генераторе всегда есть напряжение. Он просто соединен с аккумулятором напрямую." я собственно предложил решение и МЕРИТЬСЯ заслугами не собираюсь. Ну раз Вы все такие умные что тогда за предложения проводочки от замков тянуть..... не конструкторский какой то подход ))) колхозом более пахнет, а не КБ.))))
П.С.: кстати автомобиль я приобрел у одного очень уважаемого преподавателя Воронежского государственного университета, доктора физико математических наук, который преподает высшую математику, имеет множество званий и регалий, но при этом совершенно не разбирается в машине, он мне честно сказал, я никогда не открывал капот и даже не знаю что там и как работает.
post Aug 18 2010, 05:57 PM
Сообщение #54
С теорией у тебя нормально!
С практикой пока похуже. Наш генератор не "зажигается" замком зажигания. Он как-то сам по себе...
Сумрак
post Aug 18 2010, 06:54 PM
Сообщение #55
С теорией у тебя нормально!С практикой пока похуже. Наш генератор не "зажигается" замком зажигания. Он как-то сам по себе...
Я не собираюсь никого ни в чем убеждать, специально открыл посмотрел генератор киа, там все как положено у нормальных генераторов три контакта B, S, L, обмотка возбуждения присутствует, может у Вас генератор и сам по себе "зажигает" судить не берусь, не видел.
post Aug 18 2010, 06:56 PM
Сообщение #56
Витя, на самом деле он зажигается, Поджигалка у него в цепи лампочки заряда, но там напрямую никак реле не подключишь. Если уж приспичило отслеживать заведен двигатель или нет, то проще смотреть за лампочкой давления масла.
А для особо одаренных еще раз поясняю, что выход генератора соединен напрямую с аккумулятором, не веришь - загляни под капот.
Боря, прости. Ты мне верил, а я так тебя подвел... sorry.gif sorry.gif sorry.gif
Борисыч
post Aug 18 2010, 08:28 PM
Сообщение #57
Из: Тверская,г.Бежецк
Пользователь №: 2,236
А не проще открыть азбуку и посмотреть схему включения гены http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/16...ma-zaryada.html ?И все встанет на свои места!Там нарисовано куда "+", а откуда возбуждение!Иногда конечно можно поспорить с инжинерами,но я думаю только тогда когда что-то ремонтируешь и не получается и про-себя говоришь:"Какой инжинер,мать его...-это изобрел!"
post Aug 18 2010, 09:13 PM
Сообщение #58
Сергей Валерьевич, все твои посты можно обобщить и объединить одной фразой следующего смысла: "Ну и дураки вы все...!" При этом отдельные твои фразы при попытках объяснения работы электрических схем тянут на неуд. даже для учащегося средней школы. И заметь, тебя никто не оскорблял...!
Я это увидел сразу, по этому я не вступал с тобой в полемику(я задал тебе только один вопрос). А наши спецы Виктор и Alldn, они не преподаватели и обучением молодежи не занимались по этому и не увидели нюансов глубокой некомпетентности, прикрытой умными фразами ... . И как истинные инженеры попытались отстоять инженерную точку зрения... За что от тебя и получили...
Это не есть хорошо! Задумайся над этим. Тем более ты весьма далек от электротехники...!
Извини за грубую прямоту! sorry.gif Буду очень рад если окажусь неправ!!!
contra
post Aug 18 2010, 09:48 PM
Сообщение #59
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Прошу камазы не обижать, следует читать ....пьяный долбо@б , мож и на камазе , а мож и не пьяный et.gif
Борисыч
post Aug 18 2010, 09:54 PM
Сообщение #60
Я тут схемы посморел и думаю sorry.gif ,что вот так примерно должно быть сделано.Реле с норамально разомкнутыми контактами,не оязотельно на 50А.Красным нарисованы новые соединения,они все будут в салоне у предохранительного блока.Свет будет гореть только при 1-ом и 2-ом положение ключа(ACC и ON).На все остальное эта доработка влиять небудет.Прикрепленный файл  _______1.bmp ( 449.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 212
Скачивайте,смотрите,критикуйте!
Текстовая версия Сейчас: 30th August 2026 - 08:48 PM
