6 страниц V « < 3 4 5 6 >
> Выключение света фар - при выключении зажигания, Кто решил эту проблему?
post Aug 19 2010, 10:40 PM
Сообщение #81
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(Художник @ Aug 19 2010, 10:27 PM) *
ef.gif Так ведь движок заглохнет!?
Да заглохнет, это режим экономии (экономайзер).
contra
post Aug 19 2010, 10:41 PM
Сообщение #82
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
НЕ заглохнет , оно же накатом, на передаче , если дпдз в 0 , а обороты типа выше 2000 , питание с форсунок отрубает, до опред. оборотов. Типа как на карбюр. клапан холост хода.
post Aug 19 2010, 10:49 PM
Сообщение #83
Из: г. Пенза
Цитата(rom77777rom @ Aug 19 2010, 01:40 PM) *
Откуда такая инфа?
Из собственного опыта. Не знаю как на других машинах, на моей, идя накатом отключается реле бензонасоса и управление форсунками. А еще к реле бензонасоса подключены датчики кислорода, которые тоже, в это время отключаются. Этот режим дает бензонасосу передышку.
post Aug 19 2010, 11:15 PM
Сообщение #84
Я так понимаю, если накатом, то это на нейтрали (без насоса заглохнет), а если с закрытой заслонкой и на передаче то это торможение двигателем. тогда наличие бензина пофигу. dumai.gif dumai.gif
post Aug 19 2010, 11:39 PM
Сообщение #85
Из: г. Пенза
Накатом, я имел ввиду под горку, при включенной скорости и нога убрана с педали газа.
111v111
post Aug 20 2010, 11:35 AM
Сообщение #86
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Каким образом это было определено?
post Aug 20 2010, 02:46 PM
Сообщение #87
Из: г. Пенза
Подключением тестера к разъему бензонасоса на люке бензобака.
post Aug 20 2010, 04:47 PM
Сообщение #88
Борисыч
post Aug 21 2010, 09:27 PM
Сообщение #89
Из: Тверская,г.Бежецк
Пользователь №: 2,236
Цитата(Виктор @ Aug 19 2010, 10:25 AM) *
Мой вариант...
Подтверждаю- B084.gif так проще!
post Aug 22 2010, 10:35 PM
Сообщение #90
Из: г. Пенза
Цитата(Художник @ Aug 20 2010, 04:47 PM) *
Пришлось, когда искал причину того, что машина при торможении глохнет.
Причиной оказалась забитая сетка бензонасоса.
Tim_kia
post Mar 26 2011, 10:27 AM
Сообщение #91
Пользователь №: 7,674
место дислокации: Bishkek
Поделюсь и своим опытом. По порядку:
1. Сначала меня достала штатная пищалка, которая звенела просто при открытой двери. Очень нервирующий шум. Её убрал. Убрали электрики (в нете есть, кстати, подробное описание как она убирается) - под пепельницей есть черная коробочка, из нее вытаскивается сама пищалка.
2. Убрал пищалку - начал сажать аккумулятор днем. Как оказалось пищалка еще предупреждала о включенном ближнем свете smile.gif .
3. Вернулся к электрикам - они поставили новую пищалку, которая пищит теперь при ближнем включенном свете и отключенном зажигании! Всё, проблема исчезла!
При этом у меня также установлен турботаймер, и, хотя двигатель и работает (при вытащенном ключе), пищалка все равно пищит (если свет включен). Как объяснил электрик - он подключил датчик пищалки к 1-му зажиганию. Т.е. есть 2 зажигания: одно отключается при вытаскивании ключа, а 2-е работает, чтобы обеспечить работу турботаймера. Соответственно, если пищалка подключена ко второму (как тут некоторые уже писали) при работе турботаймера, срабатывать не будет. У меня же подключена к 1-му зажиганию, поэтому при работе турботаймера (и забытом включенном ближнем свете) - тоже начинает пищать!
Извините за стиль описания, я сам в электрике ни бум-бум, поэтому описано только с точки зрения пользователя smile.gif . А цена вопроса - 100 р.! (5-7 мин работы электрика. Новая пищалка установлена среди проводов, которые под рулем).
Клиренс, полный привод и рама! "Киа Спортейдж, 1999, короткий, кореец, турбодизель 2.0, автомат, 195 т."
Igan
post Mar 28 2011, 03:55 AM
Сообщение #92
ДВ
Пользователь №: 1,574
место дислокации: Биробиджан
Что за пищалка? Как выглядит, какие обозначения?
mister.tolma4ev
post Mar 28 2011, 08:32 AM
Сообщение #93
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
я переделал так сначало поставил два реле под капот на ближний и дальний потом ещё одно реле паралельно ближниму а питание от возбуждения генератора.работает отлично включается фары после того как завёлся двигатель и гаснут при выключении .это заводская схема для машин которые постовлялись в канадуПрикрепленное изображение
помощь в ремонте.
mister.tolma4ev
post Apr 20 2011, 10:39 AM
Сообщение #94
появилась ещё одна идея.управление на рэле взять с лампочки D акпп.тоесть фары будут гореть только когда поедеш а когда стоиш они не будут разрежать акб кто чего думает? но только у кого акпп.
помощь в ремонте.
post Apr 20 2011, 11:36 AM
Сообщение #95
Вот станет потеплее, подсохнет и я к тому времени брошу пить, попробую реализовать одну идею по включению фар. Это так сказать сборная солянка из нескольких предложений.
Поставлю реле, как в этом предложении, одним концом к выходу генератора на лампочку зарядки, а другим концом на лампы дальнего света.
Суть идеи такова: при запуске двигателя, на этом выводе генератора появляется +12 вольт, это напряжение поступает на реле, второй конец реле через мааааленькое сопротивление лампочек дальнего света подсоединен к земле. Реле сработает, включит ближний свет.
Если где-то в пути придется включить дальний свет, то у реле с обоих сторон окажется +12 вольт, т.е. на обмотке падение напряжения = 0, реле отключится и отключит ближний свет. Это предохранит от включения ближнего вместе с дальним, не будет перегрузки по току и не перегреется и не поплавится фара.
Vol@nd
post Apr 21 2011, 10:40 AM
Сообщение #96
Пользователь №: 5,690
Думаю не надо изобретать велосипед. Наткнулся на такой сайт
http://ashulgin.webasyst.net/shop/category...onika-dlja-far/
И цены демократические. Не считайте рекламой. Сам приобрел там контроллер салонного света автомобиля, установил, работает как часы. Мелочь, а приятно. Думаю и контроллер управления фарами прикупить.
post Apr 21 2011, 11:07 AM
Сообщение #97
Можно и такой поставить. Работы по подключению не меньше. Удобства? Может быть и так.
Но к моей машине такой контроллер не подойдет. У меня нет реле по включению света. На жигулях были реле, а тут все напрямую включается переключателем.
Vol@nd
post Apr 21 2011, 12:25 PM
Сообщение #98
на сколько я понял, там реле и не обязательно, все включается в разрыв проводов переключателя...
ПростоЖ
post Apr 21 2011, 01:14 PM
Сообщение #99
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Умом понимал, что можно собрать на одной релюхе без потерь, но так и не дошел одной головой. Не зря говорят: "Одна хорошо, а..." B228.gif
Начал собирать на двух реле, товарисч подсмотрев в мои почеркушки выдал вердикт, что можно и ведь на одной! Ну сказано сделано.Прикрепленное изображение
Так как зарядка на дизеле оставляет желать лучшего sad.gif , выбран именно этот вариант, что свет горит только в движении(грубо говоря) и только габариты с туманками(ну это еще экономия на лампочках основных фар smile.gif ).
Да, чуть не забыл, схема не будет работать пока ключ не будет в положении ON
"Кореец" 2002 автомат TDI
post Apr 21 2011, 06:56 PM
Сообщение #100
Еще один вариант...
Текстовая версия Сейчас: 24th September 2025 - 11:17 AM
