| YuST@s |
Jul 11 2010, 12:26 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 22-May 10 Из: BY, Минск Пользователь №: 7,924 место дислокации: BY, Минск |
Сломался верхний виток передней пружины, накопали мне знакомые в пристойном виде пару б\у пружин (от какого-то америкоса), но от какой версии не знаю, по количеству витков и толщине как мои, но вопрос на бензинках и дизелях разные пружины или нет? (у меня 2.2d)
-------------------- KIА Sport@ge 2,2D '1996
FIАT Tipo 1,4i '1991 FIАT Punto 1,2 '1995 FIАT Stilo 1,6 '2003 VW Scirocco 1,8 '1985 |
| VITOS |
Jul 11 2010, 12:59 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 407 Регистрация: 4-March 07 Из: Москва ВАО Пользователь №: 2,592 место дислокации: ВАО м. Щелковская - м.Черкизовская |
Сломался верхний виток передней пружины, накопали мне знакомые в пристойном виде пару б\у пружин (от какого-то америкоса), но от какой версии не знаю, по количеству витков и толщине как мои, но вопрос на бензинках и дизелях разные пружины или нет? (у меня 2.2d) Если продовцы будут "Втирать", что есть разница НЕ верь. Вся подвеска одинаковая на бензиновых и на дизельных машинах. Есть различие только в недоприводе и в машине с полным приводом. -------------------- |
| YuST@s |
Jul 11 2010, 03:28 PM
Если продовцы будут "Втирать", что есть разница НЕ верь. Вся подвеска одинаковая на бензиновых и на дизельных машинах. Есть различие только в недоприводе и в машине с полным приводом. так в том то и дело, что никто ничего не втирает, знакомый со склада притащил, сказал разбираться самому, подойдут - знаЦЦо 60$, не подойдут - назад отвезёт -------------------- KIА Sport@ge 2,2D '1996
| Боб-51 |
Jul 11 2010, 09:19 PM
Сломался верхний виток передней пружины, накопали мне знакомые в пристойном виде пару б\у пружин (от какого-то америкоса), но от какой версии не знаю, по количеству витков и толщине как мои, но вопрос на бензинках и дизелях разные пружины или нет? (у меня 2.2d) Если верить каталогу Экзиста, то пружины одинаковые! Хотя это странно, дизель должен быть потяжелее чем бензиновый того же объема. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ПростоЖ |
Jul 12 2010, 11:53 AM
Если верить каталогу Экзиста, то пружины одинаковые! Хотя это странно, дизель должен быть потяжелее чем бензиновый того же объема. +100 однозначно, тоже ломаю голову, разница в снаряженной массе м/д короткими бензин механика и дизель автомат от 55 до 100кг(и более если брать кабрио) по разным источникам, а подвеска одинаковая -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| YuST@s |
Jul 12 2010, 03:37 PM
Если верить каталогу Экзиста, то пружины одинаковые! Хотя это странно, дизель должен быть потяжелее чем бензиновый того же объема. а что у нас ставились 2,2i ? -------------------- KIА Sport@ge 2,2D '1996
| Боб-51 |
Jul 12 2010, 09:10 PM
| YuST@s |
Jul 13 2010, 05:19 PM
| Боб-51 |
Jul 13 2010, 06:48 PM
вот именно, значит мой 2.2 ещё потяжелее должОн быть Именно это я и имел ввиду! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Jul 13 2010, 07:58 PM
Мужики!
Простите мне мою бестактность! Но, похоже, вам "заморочиться" больше нечем, как только выяснять на 10 кг один двигатель тяжелее другого, или на 50 кг. При этом самим пружинам это "по барабану". Иначе производитель поставил бы на панель еще одну лампочку - указатель перегруза пассажирского сидения. И тогда теще пришлось бы ездить в лучшем случае на заднем сидении. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
Jul 13 2010, 08:30 PM
Мужики! Простите мне мою бестактность! Но, похоже, вам "заморочиться" больше нечем, как только выяснять на 10 кг один двигатель тяжелее другого, или на 50 кг. При этом самим пружинам это "по барабану". Иначе производитель поставил бы на панель еще одну лампочку - указатель перегруза пассажирского сидения. И тогда теще пришлось бы ездить в лучшем случае на заднем сидении. Почитай пост № 5 -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| YuST@s |
Jul 13 2010, 10:34 PM
кстати, а сильно ли будет машина "греметь костями" при сломанном верхнем витке пружины, по виду она достаточно сильно прижата
| kross |
Jul 13 2010, 11:25 PM
кстати, а сильно ли будет машина "греметь костями" при сломанном верхнем витке пружины, по виду она достаточно сильно прижата Не услышишь... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| YuST@s |
Jul 14 2010, 08:48 AM
| Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2026 - 05:26 PM |
