> не показывает температуру двигла, сдох термодатчик
Валеха
post Jul 16 2010, 05:53 PM
Из: Приморский р-н
Пользователь №: 7,807
место дислокации: Санкт-Петербург, Приморский р-н
Всем добрый день! У меня спортаж 1996г кореец кор. автомат. Вчера перестал показывать датчик температуры двигателя. Что может быть? Вероятно датчик темп. охлаждающей жидкости или что-то другое? Если он, то где находится и как заменить своими усилиями (без гаража, перед подъездом)? 32a.gif B093.gif
KIA Sportage 1996г. 4WD DOHC 2л., автомат, кореец
Ответов(1 - 15)
post Jul 16 2010, 06:00 PM
Если имеется в виду стрелка температуры, то скорее всего слетел или обломался контакт одноконтактного датчика.
На мозги идет отдельный двухконтактный датчик, так что это отразится только на нервах водителя smile.gif
Датчик стоит по-моему в головке в верхней части, прямо напротив радиатора.
Выглядит так (у этого обломан контакт)
Валеха
post Jul 16 2010, 06:22 PM
Из: Приморский р-н
Т.е. лучше всего заменить на новый? Приделать контакт (проводок) не получится?
contra
post Jul 16 2010, 06:38 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Если обрыв - темпер. не кажет, если коротнул-- то кажет 150. Коротни штекер на - , и увидеш --если 150 , то сам датчик.
Валеха
post Jul 16 2010, 10:53 PM
Из: Приморский р-н
PavelTs
post Mar 4 2011, 10:17 AM
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
Такая проблемка случилась! на прогретом двигле стрелка температуры не поднимается даже до половины от рабочей температуры, обороты ХХ при этом порядка 900, печка при этом дует чуть тепленьким воздухом! на скорости вообще падает до 50 град. в чем может быть причина?? ездить холодно h365g.gif
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
post Mar 4 2011, 10:59 AM
Даже не требуется одной минуты!
Ответ очевиден - меняй термостат!
PavelTs
post Mar 4 2011, 11:39 AM
спасибо)
ШНИВА 2013 GLS сток
r.lom
post Mar 21 2011, 12:54 AM
Пользователь №: 9,246
место дислокации: г.Киров
Виктор дело говорит, точно термостат!!!
У меня были точно такие же проблемы: и печка не грела и температуру охлаждающей жидкости не показывало, редко когда стрелка поднималась на 1 деление. Тоже грешил на датчик температуры охлаждающей жидкости. Поменял термостат как рекомендовали здесь, на форуме, все заработало!!! И стрелка поднимается и в машине - Ташкент!!!
Меняй термостат, на Exist.ru
термостат оригинал (0K9FC 15 171) = 320 рублей
Прокладка термостата оригинал (0K013 10 193A) = 33 рубля
Не те деньги, что бы экономить...
Сообщение отредактировал r.lom - Mar 21 2011, 01:00 AM
v.ivanych
post Apr 17 2012, 09:31 AM
Пользователь №: 10,078
место дислокации: мос.обл. Люберцы
всем привет. у меня такая проблема, стрелка температуры движка застыла на 1 делени причем даже на неработающем движке, вчера поменял два датчика. (американец 16 клапан). кто что посеветует.
Messir
post Apr 17 2012, 09:43 AM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Если даже на неработающем двигателе и датчики поменяны, то северный зверек подкрался к самому указателю. Разобрать панель приборов и смотреть указатель - может закисло/что-то попало/заклинило.
Dekker
post Apr 17 2012, 10:31 AM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 10,416
место дислокации: ЯНАО Ноябрьск
Здравствуйте подскажите пожалуйста, у меня КИА Спортэйдж-2 2007 года, нужно долить охлаждающую жидкость, только проблема в том что не знаю что залито, судя по салфетке которую мокнул в расширительный бачок, цвет голубой. Просто не ужели там залит тасол, а не антифриз?? Или же антифриз может со временем от температур поменять немного цвет? Синего же антифриза не бывает? Что в них заливалось с завода?? просто бывшего хозяина авто найти не могу, спросить что менял или не менял и на что менял. спасибо за помощь. жду ответа.
Messir
post Apr 17 2012, 10:52 AM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
У меня залит синий немецкий антифриз. А чтобы не гадать на кофейной гуще, я после покупки любого авто меняю все жидкости по кругу. В этом случае уже не мучаешься проблемами совместимости.
Просто_Человек
post Apr 17 2012, 11:54 AM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
синий антифриз бывает, и зеленый, и красный и желтый каких тока не бывает.
Зеленый синий можно мешать, да и красный тоже можно замешивать с ними только потом цвет превратиться в какашку.
А вообще да, слей все вместе с блоком, и заливай концентрат и разбавлять дисцилой до уровня.
кореец дорестайл
Drive2
vlad34
post Apr 19 2012, 05:10 PM
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
g12+ можно доливать в любые ожи на основе этиленгликоля. и в силикатные и в карб-ые. так, по крайне мере, уверяет один из русских производителей ож. цвет же не говорит ни о чем.
post Apr 19 2012, 08:37 PM
Уже была гиганская дискуссия по охл.жидкостям. Выводы - мешать можно всё. Тосол - одно из коммерческих названий антифриза, появился в совке вместе с Жигулями, что бы водилы с предприятий антифриз не пиз...и. Для собственного успокоения охл.жидкость меняется целиком и полностью - потом и мотор веселее поёт и цвет выбранный долго остаётся...
Текстовая версия Сейчас: 28th November 2026 - 01:09 PM
