Yura |
#41
Юра, это шутка, что ты так это буквально принял. :-) Ремень я пробовал осенью посмотреть, но к сожалению через щель в крышке ремня ничего не видно. Внешняя сторона нормальная, а что там с зубцами - не видно. А разбирать все только для того, чтобы посмотреть мне было влом. Да и честно говоря был уверен, что ремень свои 100 тыс. должен ходить и до весны я доезжу. И точно - доездился :-) Мой ремень проходил 6 тыс миль., кстати оригинал и я не знаю сколько бы он еще прошел, но я случайно обнаружил, что в одном месте он вытянулся и мог в любое время перескочить и оборваться. Растянувшееся часть провисала между валов больше 10-ти мм. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
alldn |
#42
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,492 Регистрация: 25-July 08 Из: Тамбов Пользователь №: 5,555 место дислокации: Тамбовская обл, Тамбовский р-н. с. Богословка ![]() |
Предлагаю озаботиться и купить ручные тиски - два штука - одни с максимально широким захватом .. вторые средние ( можно и большие ) Спасибо за совет. Посмотрел фотографии ручных тисков, посмотрел как нужно клинить шестерни, да, это и правда сильно облегчит установку. Схожу куплю. -------------------- |
Виктор |
#43
Ремень я пробовал осенью посмотреть, но к сожалению через щель в крышке ремня ничего не видно. Внешняя сторона нормальная, а что там с зубцами - не видно. А разбирать все только для того, чтобы посмотреть мне было влом. Да и честно говоря был уверен, что ремень свои 100 тыс. должен ходить и до весны я доезжу. И точно - доездился :-) Теперь я точно знаю, что у нас при обрыве ремня клапана не гнет! ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
alldn |
#44
Тут уже много писали, что никаких последствий от обрыва ремня не бывает. Так что я особо не боялся. Меня только напрягала мысль, что оборвется где-нибудь в снегу, и кто меня оттуда потащит? Машина-то совсем мертвая и вес под 2 тонны.
Вот еще вопрос: Как у нас приводится помпа? Ремнем ГРМ? А помпу не нужно менять? Я менял ГРМ на опеле у дочери, в ихнем форуме категорически рекомендовали менять и помпу, чтобы не пришлось еще раз все разбирать в случае её поломки. На опеле я менял все сразу, в том числе и помпу. -------------------- |
Виктор |
#45
Тут уже много писали, что никаких последствий от обрыва ремня не бывает. Так что я особо не боялся. Меня только напрягала мысль, что оборвется где-нибудь в снегу, и кто меня оттуда потащит? Машина-то совсем мертвая и вес под 2 тонны. Вот еще вопрос: Как у нас приводится помпа? Ремнем ГРМ? А помпу не нужно менять? Я менял ГРМ на опеле у дочери, в ихнем форуме категорически рекомендовали менять и помпу, чтобы не пришлось еще раз все разбирать в случае её поломки. На опеле я менял все сразу, в том числе и помпу. Помпа приводится ремнем ГРМ. Но на свой розум, я не стал бы связывать замену ГРМ и помпу, тем более что у них разные ресурсы. В крайнем случае, заменить одну помпу нет никаких проблем! То же самое, что поменять ГРМ. А ёпель нам не указ! ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
alldn |
#46
Аргументировали это тем, что у помпы аналогичный ресурс и после замены ГРМ через небольшое время все равно придется менять помпу, а значит всю работу делать еще раз.
А еще хуже, если после замены ГРМ заклинит помпа, то срежет зубья ГРМ, и у опеля будет крутой ремонт движка. Ну у нас слава Киа, поршня не подхватывают клапана... -------------------- |
contra |
#47
Аргументировали это тем, что у помпы аналогичный ресурс и после замены ГРМ через небольшое время все равно придется менять помпу, а значит всю работу делать еще раз. А еще хуже, если после замены ГРМ заклинит помпа, то срежет зубья ГРМ, и у опеля будет крутой ремонт движка. Ну у нас слава Киа, поршня не подхватывают клапана... Встречал "потёкшие", "облом крыльчатки"----клинившие ни разу ![]() ![]() -------------------- |
МихаилТ |
#48
Встречал "потёкшие", "облом крыльчатки"----клинившие ни разу ![]() ![]() один раз видел потекшую на дизеле ДРЕМУЧИХ лет....и одну с поломатыми крыльями.... а СПОРТАЖЕЙ я повидал не одну сотню... Как рекомендация....купить сальники к/в и распредвала....стоят "муку"...могут пригодиться.... ![]() ПыСы исчо одну с забитыми крыльями опосля герметика.... ![]() ![]() -------------------- |
Meg@DED |
#49
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 686 Регистрация: 9-June 10 Пользователь №: 7,987 место дислокации: рп Маркова, мкр. Ново-Иркутский, Иркутская обл. ![]() |
Так в итоге стоит махнуть вместе с ремнем ГРМ?
Кто и когда менял помпу (если менял) не известно, как впрочем и сам ремень ГРМ. Для замены ремня в принципе все есть, сам ремень, оба ролика, пружинка, болты, может стоит еще и помпу сразу заказать и махнуть все вместе? Ну и если заказывать какую брать? Оригинал 3500-5000, неоригинал около 2000, производители есть разные - Optimal, Jakoparts, GMB, Quinton Hazell. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
kross |
#50
Аргументировали это тем, что у помпы аналогичный ресурс и после замены ГРМ через небольшое время все равно придется менять помпу, а значит всю работу делать еще раз. А еще хуже, если после замены ГРМ заклинит помпа, то срежет зубья ГРМ, и у опеля будет крутой ремонт движка. Ну у нас слава Киа, поршня не подхватывают клапана... Помпу я таки поменял при последней замене ГРМ... сравнил старую помпу с новой... захотелось сдать купленную обратно в магазин ибо никакой разницы - но всеж поставил новую ибо ужо куплено. Пробег под 300 т.км... при моих то оборотах... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Mark_KA |
#51
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 585 Регистрация: 4-May 07 Из: Ульяновск Пользователь №: 2,682 место дислокации: Ульяновск ![]() |
Тоже решил ремень ГРМ поменять...
Вопрос про ролики. Чем отличаются: 0K955 12 730 и 0K955 12 730A ? 0K973 12 700 и 0K973 12 700A ? Что за буква А в конце? Ремень заказал 0K954 12 205 (1 500,32р.) в экзисте. |
alldn |
#52
Я так понял, что с буковкой А - это более новые. Раньше без буквы выпускались, теперь с буквой.
Ремень тоже заказал оригинальный, взял с минимальным сроком доставки, получилось около 1700 - фиг с ним. Сейчас дозаказал еще и пружинку 0 FE3N 12 711A . Вдруг разберу, а она сломана. -------------------- |
Виктор |
#53
Тоже решил ремень ГРМ поменять... Вопрос про ролики. Чем отличаются: 0K955 12 730 и 0K955 12 730A ? 0K973 12 700 и 0K973 12 700A ? Что за буква А в конце? Ремень заказал 0K954 12 205 (1 500,32р.) в экзисте. Старый артикул - 0K955 12 730. Замена производителем устаревшего артикула - 0K955 12 730A. И всего лишь... ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Боб-51 |
#54
Теперь я точно знаю, что у нас при обрыве ремня клапана не гнет! ![]() +100! Для этого эксперимента мы выбрали машинку Александра! ![]() ![]() ![]() Я так понял, что с буковкой А - это более новые. Раньше без буквы выпускались, теперь с буквой. Ремень тоже заказал оригинальный, взял с минимальным сроком доставки, получилось около 1700 - фиг с ним. Сейчас дозаказал еще и пружинку 0 FE3N 12 711A . Вдруг разберу, а она сломана. Саша, а ролики заказал? У меня за 130 т. км. появился стук, думал ролики. Опросил коллективный разум форума. Посоветовали менять и помпу при таком пробеге. Купил, все поменял вместе с ремнем... оказалось стучала помпа был большой радиальный люфт, но при этом не текла ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
alldn |
#55
Да, конечно. Я заказал ремень и ролики. Да вот засомневался по поводу пружинки, сегодня и ее дозаказал.
С этой пружинкой вышел полный анекдот. Мне посоветовали один местный магазин, мол в нем недорого и быстро доставляют. Я нашел в Экзисте эту пружинку, записал ее код и поехал в магазин. Отдал продавцу бумажку с кодом. Он потыкал в клавиши - говорит ничем не могу помочь, такой код не бьется. Я очень удивился, заглянул продавцу в комп, смотрю он сидит в Экзисте. Говорю как не бьется, я же только что оттуда списал, давай я тебе найду эту пружинку. Продавец попыхтел, щительней ввел код, нашел. Говорю, -ну вот, я же видел, что они есть, от 18 рублей и выше. - ну там бы и купили. - у вас вроде бы доставка быстрая и цены умеренные, сколько будет стоить? Он посчитал на куркуляторе и выдал: - 190 рублей. (!!!!!!) Тут я и выпал в осадок. Вот блин местные магазины, в том же Экзисте берут и в 10 раз накручивают. Больше никуда не пойду. Все козлы!!!! Экзист форева!!! -------------------- |
Виктор |
#56
Да, конечно. Я заказал ремень и ролики. Да вот засомневался по поводу пружинки, сегодня и ее дозаказал. С этой пружинкой вышел полный анекдот. Мне посоветовали один местный магазин, мол в нем недорого и быстро доставляют. Я нашел в Экзисте эту пружинку, записал ее код и поехал в магазин. Отдал продавцу бумажку с кодом. Он потыкал в клавиши - говорит ничем не могу помочь, такой код не бьется. Я очень удивился, заглянул продавцу в комп, смотрю он сидит в Экзисте. Говорю как не бьется, я же только что оттуда списал, давай я тебе найду эту пружинку. Продавец попыхтел, щительней ввел код, нашел. Говорю, -ну вот, я же видел, что они есть, от 18 рублей и выше. - ну там бы и купили. - у вас вроде бы доставка быстрая и цены умеренные, сколько будет стоить? Он посчитал на куркуляторе и выдал: - 190 рублей. (!!!!!!) Тут я и выпал в осадок. Вот блин местные магазины, в том же Экзисте берут и в 10 раз накручивают. Больше никуда не пойду. Все козлы!!!! Экзист форева!!! ![]() У нас аналогично! Но скромнее! ![]() Просто доллары екзиста называют "евро". ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
alldn |
#57
По совету Славы (kross) купил ручной зажим.
Теперь хочу спросить, такой пойдет? зажмет он шестерни или нужен большего размера? У этого в закрытом состоянии максимальное расстояние, которое он может зажать - 50 мм. ![]() ![]() -------------------- |
kross |
#58
По совету Славы (kross) купил ручной зажим. Теперь хочу спросить, такой пойдет? зажмет он шестерни или нужен большего размера? У этого в закрытом состоянии максимальное расстояние, которое он может зажать - 50 мм. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Mark_KA |
#59
Виктор |
#60
Черт... Теперь я тоже сомневаюсь... Может тоже мне надо... ![]() Что вы так испереживались по поводу этой пружинки! Что с ней может случиться! Она ж, практически, не работает. В крайнем случае, можно вообще без нее обойтись. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 6th August 2025 - 06:55 AM |
