genek |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,536 Регистрация: 29-March 09 Из: Москва Пользователь №: 6,094 место дислокации: Цао. м. Римская. ![]() |
Вот она:http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3703&st=0
На средней фотографии в сообщении 18,одна из двух точно сейчас не помню либо самая левая темная,либо которая по середине. -------------------- FREELANDER 2
shab niggurat |
#22
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 232 Регистрация: 8-May 10 Пользователь №: 7,868 место дислокации: Пермь ![]() |
3 здоровых - муфта
левое - стопор посередине, та что до стопора. Это все есть ![]() -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
shab niggurat |
#23
ТАК!! Значить последовательность : шайба дистанционная, муфта, стопор?
Блин, genek, СПАСИБО, что помочь пытаешься!! Да и вообще всем спасибо, кто откликается.. просто проблема такая непонятная.. Еще вот хотел спросить, может ли стопор вылетать потому что канавка сточена? Такое возможно вообще? -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
genek |
#24
ТАК!! Значить последовательность : шайба дистанционная, муфта, стопор? Блин, genek, СПАСИБО, что помочь пытаешься!! Да и вообще всем спасибо, кто откликается.. просто проблема такая непонятная.. Еще вот хотел спросить, может ли стопор вылетать потому что канавка сточена? Такое возможно вообще? Если канавка сточена,то в первую очередь слетает пружинчатая стопорная шайба и шрус начинает гулять. Не стоит благодарностей все пытаются друг другу помочь,на то и форум ![]() ![]() -------------------- FREELANDER 2
shab niggurat |
#25
Просто у меня такое чувство, что дело в канавке все.. как вот это понять то..
Я тут посмотрел - шрус с валом 12000.... неее надо как нибудь подругому -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
МихаилТ |
#26
Просто у меня такое чувство, что дело в канавке все.. как вот это понять то.. Я тут посмотрел - шрус с валом 12000.... неее надо как нибудь подругому по порядку... то о чем говорим это НЕ МУВТА....это ОТВЕТКА.....из-за сточенной канавки под стопорное кольцо не может откручиваться СТУПИЧНАЯ ГАЙКА.....может ежели шпонки нету....либо резьба померла... -------------------- |
shab niggurat |
#27
А что за шпонка?
Но вот каждый раз после пп - результат - стопор съехал, гайка ступичного раскручена, по тормозному диску скребет суппорт - это полный превед просто!!! -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
МихаилТ |
#28
А что за шпонка? Но вот каждый раз после пп - результат - стопор съехал, гайка ступичного раскручена, по тормозному диску скребет суппорт - это полный превед просто!!! шпонка НЕДАЮЩАЯ открутиться ступичной гайке.... -------------------- |
shab niggurat |
#29
МихаилТ |
#30
есть ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- |
shab niggurat |
#31
плохо
МихаилТ |
#32
плохо ![]() а ты раскрути и все поймешь.... -------------------- |
shab niggurat |
#33
тогда еще вопрос: сегодня снова муфту снял - колечко потрогал - а оно отверткой в своей канавке просто даже без усилия на 360 град. прокручивается? У всех так или чтобы его прокрутить нужно усилие?
genek |
#34
тогда еще вопрос: сегодня снова муфту снял - колечко потрогал - а оно отверткой в своей канавке просто даже без усилия на 360 град. прокручивается? У всех так или чтобы его прокрутить нужно усилие? Усилия не нужны,оно должно прокручиваться... -------------------- FREELANDER 2
shab niggurat |
#35
короче я вообще не знаю чего делать тогда... все ведь уже перемусолили..
genek |
#36
короче я вообще не знаю чего делать тогда... все ведь уже перемусолили.. Не вешай нос раньше времени.Наберись терпения и инструмента,и начинай потихоньку не спеша осматривать здоровую ступицу,как там что стоит в какой последовательности.Снимая все детали,а потом на место опять поставишь. Мое мнение,если бы у тебя была съедена резьба на гайке или валу,ступица бы сползала и без подключения передка. ![]() -------------------- FREELANDER 2
Magik888 |
#37
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 18-November 09 Из: Ессентуки Пользователь №: 6,916 место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки ![]() |
короче я вообще не знаю чего делать тогда... все ведь уже перемусолили.. Попробуем зайти с другой стороны ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
genek |
#38
shab niggurat, короче заснял сегодня,когда гайку подтягивал смотри что у тебя не так: http://video.mail.ru/bk/chudostepa/43/66.html
shab niggurat |
#39
Короче это полный фэйл, мужики.. Я фотку ступицы показывал другого колеса. А сегодня разобрал проблемное - ИИИ шпонки не увидел. Нет ее там. Как я понял - при включении ПП - регулировочная гайка раскручивается, и выдавливает все остальное к едрене фене!!!
genek, спасибо за видео!! Только страшный вопрос меня терзает, а шпонку купить можно?? Кстати потеряли ее в сервисе.. я обратил внимание как она лежала рядом с колесом, но не знал что это.. -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
genek |
#40
Короче это полный фэйл, мужики.. Я фотку ступицы показывал другого колеса. А сегодня разобрал проблемное - ИИИ шпонки не увидел. Нет ее там. Как я понял - при включении ПП - регулировочная гайка раскручивается, и выдавливает все остальное к едрене фене!!! genek, спасибо за видео!! Только страшный вопрос меня терзает, а шпонку купить можно?? Кстати потеряли ее в сервисе.. я обратил внимание как она лежала рядом с колесом, но не знал что это.. Шпонку купить можно, а лучше для начала поспрашивай у земляков,может есть у кого кто муфты переделывал на ручные. -------------------- FREELANDER 2
Текстовая версия | Сейчас: 8th October 2025 - 04:16 AM |
