shab niggurat |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 232 Регистрация: 8-May 10 Пользователь №: 7,868 место дислокации: Пермь ![]() |
Озадачился этой проблемой и понял, что нету ни одного отчета по данному вопросу, да и материалов маловато, ну и темы такой не нашел
![]() ![]() ![]() -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
oboroten |
![]() всем привет))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,323 Регистрация: 22-January 10 Из: Уфа-старт Пользователь №: 7,255 место дислокации: Уфа-старт ![]() |
Озадачился этой проблемой и понял, что нету ни одного отчета по данному вопросу, да и материалов маловато, ну и темы такой не нашел ![]() ![]() ![]() Менял на дизеле, что касается меток распечатал из книги и держал под рукой, для удобства замены пришлось снять радиатор(места маловато между ним и движком), часов за 5-6 управился, правда попутно снимал клапанную крышку т.к. масло из под нее сопливило, посадил на герметик, все прекрасно. Из пособий скачай и распечатай книгу. Тут самое главное это метки!!!При установки не забудь пару раз крутануть двигатель и снова посмотреть совпадают ли метки!!! -------------------- |
shab niggurat |
Да вот книга то какая то.. мягко говоря не подробная.. Я вот ни разу не снимал все ремни доп оборудования..
oboroten |
Да вот книга то какая то.. мягко говоря не подробная.. Я вот ни разу не снимал все ремни доп оборудования.. на каждом ремне же имеется ролик натяжитель, вот его отпускаешь по максимуму и ремни легко снимаются. -------------------- |
МихаилТ |
на каждом ремне же имеется ролик натяжитель, вот его отпускаешь по максимуму и ремни легко снимаются. и на гуре? ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
DimTs |
shab niggurat |
ага.. это дело читывал.. Еще бы картинок
contra |
ага.. это дело читывал.. Еще бы картинок ![]() И без картинок все будет понятно. Метка S ---ОБЯЗАТЕЛЬНО! З. Ы. сам разбирал ниче ни читал(азбуки нет)----был перескок 2раза , пока не прочитал тут про метку S. -------------------- |
CTAC |
МихаилТ |
ДИЗЕЛЬ !!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ...о....точно....незабыть завтра дизель собрать.... ![]() ![]() ![]() -------------------- |
CTAC |
...о....точно....незабыть завтра дизель собрать.... ![]() ![]() ![]() Ни фига се в воскресенье и живой ![]() А у нас Светкин ДР , я завтра не опоздаю ![]() -------------------- |
Andy005 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск ![]() |
Что-то не помню про
Цитата Метка S на шкиве распредвала SОНС двигателя. Ни у кого нету мануала по 8-ми клапанному мотору, конкретно по замене ГРМ?-------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
КСИ |
![]() изменщик вернулся )) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Validating Сообщений: 854 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,409 место дислокации: Чрпвц ![]() |
Озадачился этой проблемой и понял, что нету ни одного отчета по данному вопросу, да и материалов маловато, ну и темы такой не нашел ![]() ![]() ![]() плохо ищите тут -------------------- |
shab niggurat |
хороший мануал.. только вот про S ничего нет..
А в конце, когда распредвал на S переводить, это нужно уже на натянутом ремне делать или его только одного на S перевести? -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
КСИ |
хороший мануал.. только вот про S ничего нет.. А в конце, когда распредвал на S переводить, это нужно уже на натянутом ремне делать или его только одного на S перевести? читайте внимательней - всё дословно написано.. -------------------- |
rom77777rom |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,770 Регистрация: 1-July 09 Из: Станица Благовещенская Пользователь №: 6,420 место дислокации: Станица Благовещенская ![]() |
Проверяный метод замены ремня в вопросе с меткам:
1.Ставим на старом ремне и на звездочках и на звездочке коленвала метки краской или лаковым маркером таким образом: на ремне и напротив на звездочке 2.снимаем старый ремень,прикладываем к новому,ставим метки на новом напротив меток на старом 3.ставим новый ремень на место,совмещая все поставленные метки на новом ремне и на звездочках -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
shab niggurat |
Сегодня заменил его.. ушло 2 суток.
Самое сложное: поставить распредвалы по меткам: они ведь сваливаются,сволочи!!! отвертками их застопорил, еле еле натянул.. потом с коленвалом тоже проблемы были.. но в целом все успешно слава богу!! -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
rom77777rom |
Сегодня заменил его.. ушло 2 суток. Самое сложное: поставить распредвалы по меткам: они ведь сваливаются,сволочи!!! отвертками их застопорил, еле еле натянул.. потом с коленвалом тоже проблемы были.. но в целом все успешно слава богу!! Чтоб было пофигу сваливание ,метки как я писал в предыдущем сообщении. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
КСИ |
Сегодня заменил его.. ушло 2 суток. Самое сложное: поставить распредвалы по меткам: они ведь сваливаются,сволочи!!! отвертками их застопорил, еле еле натянул.. потом с коленвалом тоже проблемы были.. но в целом все успешно слава богу!! Странно.. у меня ничего не сваливалось.. Помоему место меток выбрано специально в таком положении чтоб валы не крутило.. -------------------- |
kross |
Сегодня заменил его.. ушло 2 суток. Самое сложное: поставить распредвалы по меткам: они ведь сваливаются,сволочи!!! отвертками их застопорил, еле еле натянул.. потом с коленвалом тоже проблемы были.. но в целом все успешно слава богу!! Элементарно... темов не читаете. Шестерни распредов выставляются по меткам и сощелкиваются ручными "тисками" - приблуда похожая на большие пассатижи с защелкой. Простые в магазе по 100р. И проблем нет никаких.. ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Текстовая версия | Сейчас: 13th June 2025 - 04:30 AM |
