| sprut |
Jul 24 2010, 07:31 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 36 Регистрация: 17-February 10 Из: Киев Пользователь №: 7,466 место дислокации: Украина |
Хочу создать эту ветку для тех кто хочет сделать кап ремонт на своём дизеле самостоятельно.
Начну описывать весь процесс с себя. В двух словах скажу, на моём Sportage накрылся двигатель, масло начало вылетать уже через выхлопную, дымит как паровоз. Вот и хочу его оживить, но у меня есть ещё один такой же двигатель правда он был снят с перегревшей машины, и в каком он состоянии я не знаю. В понедельник отмою его и посмотрю на его состояние. Хочу попросить помощи советом у имеющих опыт ремонта RF движка, подскажите на что сначала обратить внимание, что идет сразу под замену, а что ещё можно оставить? |
| ПростоЖ |
Jul 26 2010, 02:07 PM
Хочу создать эту ветку для тех кто хочет сделать кап ремонт на своём дизеле самостоятельно. Начну описывать весь процесс с себя. В двух словах скажу, на моём Sportage накрылся двигатель, масло начало вылетать уже через выхлопную, дымит как паровоз. Вот и хочу его оживить, но у меня есть ещё один такой же двигатель правда он был снят с перегревшей машины, и в каком он состоянии я не знаю. В понедельник отмою его и посмотрю на его состояние. Хочу попросить помощи советом у имеющих опыт ремонта RF движка, подскажите на что сначала обратить внимание, что идет сразу под замену, а что ещё можно оставить? Чет не могу понять какой ты двиг собрался оживить Если тот, что установлен, то надо все вымерять(по-максимому) и доводить до заводских(ремонтных) размеров, тут можно далеко зайти -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| sprut |
Jul 26 2010, 07:23 PM
Визу на днях отмытый двигатель, снятый с перегретой машины на замеры и на проверку геометрии, а то не известно что там повело из-за перегрева, если он в нормальном состоянии буду восстанавливать его.
| VGB |
Aug 3 2010, 05:20 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 6-June 07 Пользователь №: 2,769 место дислокации: Ковров |
Саму "голову" шлифовать(это очень аккуратно), если опять же есть смысл ее оставлять Есть важный нюанс. Если под головой стояла асбесто-металлическая прокладка, то шлифовать голову "как чисто", даже если она не поведёная. Такие прокладки имеют металлическую окантовку вокруг отверстий под цилиндры. От них остаётся вмятина на голове, её и надо "вывести". Иначе может пробивать газы в тосол. И впредь ставить только металлические прокладки у них нет этого недостатка. То что головки шлифовать нельзя - сказки. Я сошлифовывал 5 десяток. Всё в порядке. Но сколько максимум можно - не знаю. а то не известно что там повело из-за перегрева Ведёт ГБЦ, обязательно надо проверить плоскостность. |
| Петр |
Aug 3 2010, 10:10 PM
Дусается мне что идея была бы неплоха, если б это был американский авто с безномерным ДВС, тогда пока доезжаешь один, можно восстановить другой. А в случае с КИА потом придется оформлять все это безобразие, бегать со справками, и т.д... Время тоже немало уйдет.
Может лучше родной восстановить? К списку могу добавить ревизию топливной аппаратуры с настройкой на стенде у спецов. Уж все равно снято -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| Mz_Cn |
Aug 3 2010, 11:19 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 29 Регистрация: 23-January 10 Пользователь №: 7,261 место дислокации: Киров |
VGB. А, ты голову флифовал? И на сколько?
| ПростоЖ |
Aug 4 2010, 07:26 AM
VGB. А, ты голову флифовал? И на сколько? Я сошлифовывал 5 десяток. Всё в порядке. Но сколько максимум можно - не знаю. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| VGB |
Aug 5 2010, 04:21 PM
| sprut |
Sep 10 2010, 10:27 PM
Отмыл и разобрал блок, обнаружил выработку на коленвале под коромыслом, под шатунами её практически не было, в поршневой выработка тоже не маленькая, поршень самостоятельно из гильзы не вынимался, пришлось выбивать. Выработка на каленвале, видно что из-за использования не качественного масла. ИСПОЛЬЗУЙТЕ В СВОИХ МАШИНАХ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНОЕ МАСЛО!
Хотел спросить, после проточки поршневой, какие есть размеры поршней, после родных поршней? и как есть вкладыши? |
| BFGoodrich |
Sep 10 2010, 11:04 PM
Отмыл и разобрал блок, обнаружил выработку на коленвале под коромыслом, под шатунами её практически не было, в поршневой выработка тоже не маленькая, поршень самостоятельно из гильзы не вынимался, пришлось выбивать. Выработка на каленвале, видно что из-за использования не качественного масла. ИСПОЛЬЗУЙТЕ В СВОИХ МАШИНАХ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНОЕ МАСЛО! Хотел спросить, после проточки поршневой, какие есть размеры поршней, после родных поршней? и как есть вкладыши? НЕ знаю как у вас на Украине, а у нас. Сначала разборка с мойкой, потом дефектовка. Если нужно точить цилиндры, промеряем размеры цилиндров-нутромером,потом ПОКУПАЕМ РЕМОНТНЫЕ ПОРШНИ и каждый цилиндр точится под конкретный поршень, после чего поршни маркируются. С колен валом тоже-самое только вкладыши там все одинаковые: 1-одинаковые коренные 2 -одинаковые шатунные. Вкладыши можно покупать после шлифовки колен вала. Про ремонтные размеры можно посмотреть например здесь -------------------- |
| sprut |
Sep 15 2010, 11:41 PM
Спасибо уже со всем разобрался, замеры все сняли, коленвал уже шлифуют под ремонтные вкладыши +0.25, блок будут протачивать под поршня 86.5.
| sprut |
Oct 6 2010, 09:16 PM
| ПростоЖ |
Oct 7 2010, 06:35 AM
Разбираю постепенно двигатель, и появляются куча вопросов. 1. Что за хрень весит на задней части генератора? Вакуумный насос -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| VGB |
Oct 7 2010, 02:54 PM
То что головки шлифовать нельзя - сказки. Я сошлифовывал 5 десяток. Всё в порядке. Но сколько максимум можно - не знаю. Забыл добавить, а это важно: если шлифуете голову, то предельный размер на длину болтов ГБЦ надо уменьшить на размер шлифовки. Например, я сошлифовал 0,5 мм. Предельный размер болта - 114,5 мм, но в моём случае он не должен превышать 114 мм. Причина, думаю, понятна. |
| sprut |
Oct 8 2010, 07:39 PM
| sprut |
Oct 13 2010, 07:39 PM
Вопрос по тнвд?
Как лучше сделать, отдать насос на регулеровку на стенд, пока он у меня снят, или поставить его обратно. Он меня до кап ремонта не как не беспокоил работал отлично, вот теперь и думаю стоит его отдавать на регулировку или нет? |
| ПростоЖ |
Oct 14 2010, 06:44 AM
Вопрос по тнвд? Как лучше сделать, отдать насос на регулеровку на стенд, пока он у меня снят, или поставить его обратно. Он меня до кап ремонта не как не беспокоил работал отлично, вот теперь и думаю стоит его отдавать на регулировку или нет? Хуже конечно не будет, но тогда уж лучше отдавать с форсами на стенд, другой вопрос будет ли лучше -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| sprut |
Oct 14 2010, 10:34 PM
Наверное поставлю насос таким каким он и был. Если что снему его ещё раз.
После окончания своего ремонта, опешу весь процесс и выкину фото. А пока потихоньку собираю, сейчас на стадии сборки блока, коленвал, поршневая. Потом буду присоединять его к коробке и вешать всё навесное. |
| Шура |
May 2 2011, 12:38 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 10-January 11 Пользователь №: 8,943 место дислокации: г. Воронеж |
мужики можете сказать сколько примерно обойдётся кап ремонт? турбо дизель2л RF 1999
| Motorist |
Jun 2 2011, 01:55 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 26-May 11 Пользователь №: 9,583 место дислокации: Ярославль |
Цитата(Шура @ M&y 2 2011, 12:38 PM) [sn&pb&ck]172916[/sn&pb&ck] мужики можете сказать сколько примерно обойдётся кап ремонт? турбо дизель2л RF 1999 Цена капремонта зависит от многого: - основной дефект двигателя, - пробег, - желаемого результата (ездить долго собираешься ?) - квалификации тех, кто это будет делать, - "уровня" СТО, но вот качество работ от этого не зависит. -------------------- GR&ND TURBODIESEL 97.
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 12:29 PM |
