3 страниц V < 1 2 3
> ХЕЛП !!!!
SKA
post Jul 30 2010, 09:18 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 5,507
место дислокации: Раменское МО
Цитата(someone @ Jul 30 2010, 03:33 PM) *
Все оказалось намного проще - вчера забрал машину. На контроллер не приходило питание ! А виной тому был салонный монтажный блок, сказали надо чистить клемник (но только не кислотой) или менять сам блок. Так что вот...
Теперь думаю как бы лучше почистить...
Ну и славно. А вообще у Спортажей электрика живет своей жизню. (чем старее экземпляр - тем веселее) smile.gif
SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
post Jul 30 2010, 09:30 PM
Сообщение #42
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
А не помесить ли нам грязь?
post Jul 30 2010, 10:15 PM
Сообщение #43
В аксессуарах для компов, аудио, видео продают аэрозоль-очиститель разъемов!
post Jul 30 2010, 10:48 PM
Сообщение #44
Ну это не только у спортажей.
На 20-тилетних жигах - тоже веселуха biggrin.gif да и на более свежих...
Сейчас наблюдаю свою бывшую девятку 2001 года - там не то что своей жизнью - но и жизнь нового хозяина высасывает sad.gif
someone
post Jul 31 2010, 12:04 AM
Сообщение #45
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
На самом деле это у меня возникло из-за того что попался хреновый китайский предохранитель и из-за него выгорела коса проводки к тому же загорелся блок предохранителей. Который был затушен порошковым огнетушителем.
ВОТ ОТСЮДА И ПОЭТОМУ ПРОБЛЕМА С КОНТАКТАМИ.
SKA
post Aug 1 2010, 04:46 PM
Сообщение #46
Я на своем Спортаже уже больше года передний поворотник сделать не могу. Габарит горит а моргает только когда дожди пару недель идут(от влажности контакт появляется). Никак не найду. Понимаю что масса где то(плюс на поворотник приходит) но все никак. Уже почти все разьемы просмотрел пока без результатно. А еще провод заряда с генератора на блок предохранителей - пока разобрался и протянул отдельный - генератор купил. biggrin.gif
MaxNsk
post Jul 27 2015, 09:16 AM
Сообщение #47
Пользователь №: 11,439
место дислокации: Новосибирск
Всем привет, столкнулся с похожей проблемой, машина начала заводиться через раз. Подниму сидушку потереблю провода те что входят в модуль насоса в бак, крутану ключом и опа завялась, сразу стало ясно плохой контакт. Вытащил сегодня полностью модуль с насосом из бака потянул за провод массы а он держался только на изоляции. Тут то я и прилип. провод отвалился прям под корень, мало того рядом еще один также отпал, видимо тот который отвечает за лампочку, она уже давно не работает. Вопрос можно ли спаять эти провода и заизолировать изолентой или нужно искать эту часть прводки со штекером? Боюсь как бы чего там не коротнуло и бак не рванул)) Фото пока не получается загрузить.
http://vfl.ru/fotos/7f00c0119397704.html
Черный разъем находится в баке и светлый снаружи бака на крышке модуля устанавливается.
post Jul 27 2015, 09:46 AM
Сообщение #48
Паять можно свободно .. изоленту в бак нельзя ... бензин растворит клей и изолента размотается. Поищи в автомагазинах термоусадочные трубки- они есть разных диаметров - стоят недорого. Основное - не допустить короткого замыкания в баке - рвануть не рванет ибо в баке кислорода мало .Поэтому места пайки обжимаешь термоусадкой Термоусадка " ужимается" при воздействии тепла. Фен или зажигалкой - но без зверств biggrin.gif
При отсутствии термоусадки можно воспользоваться силиконывыми шланчиками тонкими. Но их как-то надо крепить на месте пайки....
В принципе разъем можно исключить - если не найти нового. Взять кусок бензошланга по диаметру чуть больше отверстия для датчика (доработать отверстие ) Шланг плотно вставить ... внутри провести провода .. отверстие в шланге загерметизировать - от воды герметиком бензостойким В идеале новый - другой разъем ...
Антон14
post Jul 27 2015, 10:41 AM
Сообщение #49
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Выкинь этот сгнивший разъём совсем.
Провода скрути, скрутки пропаяй, чтобы провода сразу до насоса шли без промежуточных разъёмов. Потом дырку в фланце сделай круглой, убери два шипа. Провода усади в термоусадку, каждую скрутку по отдельности, и весь пучок вместе, и заделай проход поксиполом или качественным автомобильным герметиком. Качественный автомобильный герметик - Виктор Реинз или Permatex. Герметик будет как резина, но он стынуть будет два дня. А поксиполом заделаешь за 10 минут.
Антон14
post Jul 27 2015, 11:10 AM
Сообщение #50
Вообще на тему проводки.
На любой старой машине она будет парить мозг. И если машина старше 10 лет - это уже набор пошатанных запчастей, а не машина. Связано это как с тем, что машина стареет естественным образом: детали истираются друг об друга, пластик высыхает и деградирует, сталь корродирует, пружины проседают, какие-то элементы забивается грязью и масляным нагаром, в проводке появляются модные непропаянные скруточки и окислы в контактах. А в нашей стране ещё фактор того, что есть ара-сервисы, и вдобавок каждый сам себе автомеханик. Сколько машин не видел - ни разу не улицезрел грамотного тюнинга. Родной 25 летний нафиг не нужный адсорбер будет стоять, даже если его разобьют напополам и из него в двигатель будет сосать грязь из под капота. Но вот всякие жизненно важные шайбочки выкинут обязательно. Ещё народ любит лить говённое масло и менять его пореже, заливать палёный бензинчик и ездить и не париться, не делать антикор скрытых полостей и не заделывать своевременно очаги коррозии.
Современные автомобили примерно все так и эксплуатируются. Поэтому через 10 лет все и рассыпается в труху и выносит мозг. Не понимаю тех людей, кто не разбирается в автомобилях, но покупает себе 10 летние вёдра. Покупайте новые автомобили, шатайте их в хвост и гриву, экономьте не маслице, антикоре, ставьте шины подешевле, убогие чехлы на кресла, и продавайте со словами "не бито, не крашено, ездил дедушка", не забыв заблаговременно поставить на автомобиль дохлый аккумулятор. Так выгодней.
MaxNsk
post Jul 27 2015, 01:18 PM
Сообщение #51
Провода скрути, скрутки пропаяй, чтобы провода сразу до насоса шли без промежуточных разъёмов. Потом дырку в фланце сделай круглой, убери два шипа. Провода усади в термоусадку, каждую скрутку по отдельности, и весь пучок вместе и заделай проход провода поксиполом или качественным автомобильным герметиком. Качественный автомобильный герметик - Виктор Реинз или Permatex. Герметик будет как резина, но он стынуть будет два дня. А поксиполом заделаешь за 10 минут.
Вылезла другая беда нестабильные холостые и провалы после 3 тысяч, газ в пол а она на 3х как будто на отсечке фигачет и трясется.
На любой старой машине она будет парить мозг. И если машина старше 10 лет - это уже набор пошатанных запчастей, а не машина. Связано это как с тем, что машина стареет естественным образом: детали истираются друг об друга, пластик высыхает и деградирует, сталь корродирует, пружины просаживаются, какие-то элементы забивается грязью и масляным нагаром, в проводке появляются модные непропаянные скруточки. А в нашей стране есть фактор того, что есть ара-сервисы, и вдобавок каждый сам себе автомеханик. Сколько машин не видел - ни разу не улицезрел грамотного тюнинга. Родной 25 летний нафиг не нужный адсорбер будет стоять, даже если его разобъют напополам и из него в двигатель будет сосать грязь из под капота. Но вот всякие жизненно важные шайбочки выкинут обязательно. Ещё народ любит лить говённое масло и менять его пореже, заливать палёный бензинчик и ездить и не париться, не делать антикор скрытых полостей и не заделывать своевременно очаги коррозии.
Это так, без спорно. Машине в декабре уже 20 будет) Вложено и сил и терпения и средств а она вся по цепочке сыпется. sensored.gif
post Jul 27 2015, 01:30 PM
Сообщение #52
Молодец!Хорошо сказал B162.gif ....но вопрос остался:а сам-то чего на 22-х летнем ведре ездишь? dumai.gif
Антон14
post Jul 28 2015, 12:32 AM
Сообщение #53
Я мало-мало, но в автомобилях разбираюсь, гараж у меня есть.
А так, конечно, по нищете езжу. Были бы деньги, я бы и в России не жил.
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 6th November 2026 - 10:08 AM
