| alldn |
Jun 21 2015, 08:44 PM
#61
А может в системе маленькое давление фреона? В кондее стоит двухзоновый датчик, которы отключает кондей при слишком малом и слишком большом давлении.
На холодную маленькое давление, кондей не включается, а после прогрева давление увеличивается и далее он работает без проблем. -------------------- |
| Petroskoi |
Jun 21 2015, 09:50 PM
#62
А может в системе маленькое давление фреона? В кондее стоит двухзоновый датчик, которы отключает кондей при слишком малом и слишком большом давлении. На холодную маленькое давление, кондей не включается, а после прогрева давление увеличивается и далее он работает без проблем. это слишком просто. давайте остановимся на варианте "гуляющего" датчика -------------------- |
| alldn |
Jun 21 2015, 10:08 PM
#63
И еще, никакой защиты от дурака там нет. Кондей включается зимой без проблем, более того рекомендуют его хоть раз в месяц включать, даже зимой.
| Petroskoi |
Jun 21 2015, 10:14 PM
#64
И еще, никакой защиты от дурака там нет. Кондей включается зимой без проблем, более того рекомендуют его хоть раз в месяц включать, даже зимой. -------------------- |
| Иной |
Jun 21 2015, 11:34 PM
#65
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 131 Регистрация: 27-May 12 Пользователь №: 10,592 место дислокации: Санкт-Петербург |
И еще, никакой защиты от дурака там нет. Кондей включается зимой без проблем, более того рекомендуют его хоть раз в месяц включать, даже зимой. Между советом включать кондиционер даже зимой и фактом, что при температуре ниже +1С терморазъём будет разомкнут, на самом деле противоречия нет. Всё правильно, даже если к этому добавить, что давление 134 Фреона при температуре от 0С и ниже будет меньше 2 Ати. Т.е. и датчик давления будет разомкнут. Поэтому всё-таки защита от дурака. А включать действительно можно и надо. -------------------- "rooikаt"
Кореец 2002 янкес --------------------------------------- каждый индивидуум имеет право на собственные грабли |
| Иной |
Jun 24 2015, 07:30 PM
#66
Разбирайся с э/цепью вентилятора отопителя. "Ищи на третьей планете" Конечно, я подозревал, что простым передёргиванием разъёмов в панели управления отопителем, дело может не обойтись. Так и получилось. Пришлось задействовать голову. Причина отказов на включение кондиционера оказалась весьма банальной. В питании микроконтроллера антидребезга кнопки АС пришлось поменять электролит. И всё. -------------------- "rooikаt"
| Desson |
Jun 24 2015, 08:32 PM
#67
"Ищи на третьей планете" Конечно, я подозревал, что простым передёргиванием разъёмов в панели управления отопителем, дело может не обойтись. Так и получилось. Пришлось задействовать голову. Причина отказов на включение кондиционера оказалась весьма банальной. В питании микроконтроллера антидребезга кнопки АС пришлось поменять электролит. И всё. Вздутый был? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Иной |
Jun 24 2015, 09:52 PM
#68
| gendos |
Jun 24 2015, 10:42 PM
#69
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань |
Привет други. А где у нас установлен датчик наружней температуры. У меня полу автоматический климат и диагностика на него ругается.
-------------------- Чудес на свете не бывает.
| Иной |
Jun 25 2015, 04:25 PM
#70
Привет други. А где у нас установлен датчик наружней температуры. У меня полу автоматический климат и диагностика на него ругается. Из-за экзотичности климат-контроля, который встречался на ранних модификациях, данные о расположении датчика, в народе вероятно утеряны. Письменные источники также молчат об этом. Можно только предположить, что это передний бампер или боковое зеркало. -------------------- "rooikаt"
| gendos |
Jun 25 2015, 11:53 PM
#71
Из-за экзотичности климат-контроля, который встречался на ранних модификациях, данные о расположении датчика, в народе вероятно утеряны. Письменные источники также молчат об этом. Можно только предположить, что это передний бампер или боковое зеркало. Благодарю. -------------------- Чудес на свете не бывает.
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2026 - 01:35 AM |
