> Изготовление переднего бампера
post Jul 31 2010, 01:05 AM
Получил в подарок старый передний бампер от ГАЗона. Решил приспособить на КИА. Вот как это было:Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
genek
post Jul 31 2010, 01:57 AM
Пользователь №: 6,094
Цитата(Александр 533 @ Jul 31 2010, 01:05 AM) *
Получил в подарок старый передний бампер от ГАЗона. Решил приспособить на КИА. Вот как это было:Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
FREELANDER 2
Denverr
post Jul 31 2010, 03:08 AM
Из: Подольск
Пользователь №: 7,161
место дислокации: Подольск
Цитата(genek @ Jul 30 2010, 09:57 PM) *
Ну а че нормально! B162.gif У меня тоже была идея вкарячить бампер от газона, правда от 33го, с квадратной кабиной, но не успел , ну не че все впереди
Jeepoвод
post Jul 31 2010, 09:05 AM
а чо ничотаг ... тока мне кажется надобы исчо один загиб по краям зделать..... dumai.gif
genek
post Jul 31 2010, 10:39 AM
Да,загибчик можно еще сделать небольшой,только не переборщить,а то колеса могут полностью не вывернутся...
FREELANDER 2
post Jul 31 2010, 12:00 PM
[quote name='genek' date='Jul 31 2010, 10:39 AM' post='121704']
Да,загибчик можно еще сделать небольшой.... Пока оставлю так. Он щас немного больше корпуса (так раньше всегда делали.) . Если будет мешаться - резануть болгаркой недолго. Теперь можно поднимать Джеком прям за морду - примерно так : Прикрепленное изображение Ещё очень хотелось приделать родные крюки - но пока не придумал как. Прикрепленное изображение А что то приделать надо для наматывания фала. Ещё надо обдирать и красить. Может фары какие приделать ?
Борисыч
post Jul 31 2010, 08:18 PM
Из: Тверская,г.Бежецк
Пользователь №: 2,236
Цитата(genek @ Jul 31 2010, 01:57 AM) *
КСИ
post Aug 1 2010, 04:27 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Не понил почему тему замутили в Череповце.. Переместил, как мне думаеццо, на место. wink.gif
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Aug 3 2010, 09:04 PM
Цитата(woodgoblin @ Aug 1 2010, 05:42 PM) *
А почему джетиться за бампер с лифт-мэйтом? Просто на клюв нельзя? Интересно, а из колеи выбрасывать с лифт-мэйтом айс или не айс? dumai.gif
Это не совсем лифт-мэйт. Это моя приспособа на Джек. Прикрепленное изображение При подъёме (справа, спереди) авто уходит вверх и налево, пока есть сцепление переднего левого колеса с землёй. Потом, наверное, рухнет налево (не проверял, но туда тянет весь вес). Джек туда сильно наклоняется. Получится перестановка. Можно вылезти из колеи (теоритически пока).
post Aug 3 2010, 09:10 PM
А больше редко требуется.... морду поднял повыше .. выкинул из колеи набок.. и этого как правило хватает... летом и в обывательском пользовании... smile.gif
post Aug 4 2010, 05:58 PM
Я поднимаю машину 2 способами. 1 - за колесо. 2 - за проушину спереди с упором в бампер. Пока стоял родной - такого упора не было. Теперь есть. Можно взять 2-е шлейки и зацепившись за обе проушины поднимать авто строго по центру. Но придётся открутить гос.номер. Тогда можно будет придерживая Джек поднять без перекосов на всю возможную длину. (Теоритически). Будет похолоднее - устрою всевозможные испытания и выставлю отчёт. Пока вот так -
post Aug 4 2010, 07:22 PM
Про ходы подвески - самое то. Я 16 лет на 9-ке рассекал. Штатный домкрат чтоб поставить - так нада яму выкопать в грязи. Доски подложить, закернить их, чтоб не уплывали.... Щас просто щастье какое-то !!!! Прикрепленное изображение
kostic8615
post Aug 10 2010, 04:01 PM
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
раз насчёт бампера.. может кто сталкивался с такой проблемой как провисание переднего бампера.. как известно он у нас крепится пластмасовыми заглушками и по бокам креплением.. так вот вся эт ерунда его держит но по нашим дорогам он балтается как Х... если кто убирал такую проблему своими силами отпишитесь пожалуйста.
post Aug 10 2010, 04:28 PM
Получился не особо силовой бампер. Он довольно тонкостенный, крепится на болты (штатные, которые крепят пластиковый вкладыш в родной бампер, там их 8 верху и 8 снизу - я использовал 2 сверху и 2 снизу). Я этот родной вкладыш решил не убирать из соображений пассивной безопасности. Поэтому клювом Джека прям за железку поднимать нельзя. Только прицепившись к проушинам и уперевшись в бампер (упираться можно). А бампер - для раздвигания кустов и наматывания фала.
post Aug 10 2010, 06:00 PM
Для раздвигания кустов и наматывания фала прекрасно годится родной пластиковый усилитель. Снять скорлупу с пенопластом - и все...
Мало того - за него можно даже аккуратно джетиться.
post Aug 10 2010, 06:50 PM
ну с железякой то ано по крепче будет.... smile.gif а джечится исчо как можно, упираясь за кронштейны усилителя....
post Aug 25 2010, 09:57 PM
У моей ласточки левый передний свес - весь на скотче и хлебном мякише. Использовать родной вкладыш не представляется возможным ввиду особой некрепкости последнего, кусковатости и вообще. Приделал к газоновскому бамперу крепления, которые заходят в 4 отверстия для крепления родного бампера. Теперь стоит крепко. М10, гайка 19. Но за него джетить нельзя - он хлипкий. Щас делаю защиту брюха из 3 кусков. Использую стальной холоднокатанный лист 4 мм. Намучился уже изрядно (я не жестянщик и металла не чуйствую, ударяю в одном месте - выгибается странным образом в другом). На центр первого листа приварю кронштейн для джека, чтоб за центр тягать. Пока не доделал - фот нет. Пока вот так езжу. Прикрепленное изображение
post Aug 25 2010, 10:51 PM
Бампер состоит из вкладыша и скорлупы. Последняя крепится к вкладышу (он является силовой частью) 3 болтами М8 снизу и примерно 8 - 10 пистонов сверху. Вкладыш крепится к раме 4 болтами М8 и двумя хитрыми кроншштейнами по бокам (там М6 2 шт.) Провисать не должен.
Некто
post Aug 31 2010, 10:07 AM
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Вот бы ещё немного эстетики добавить бамперу, а то над ним дырка, а за ним потроха и подкрылки видны.
А что скажет гаи на такую переделку, наверное низзя!? Оно конечно, машина снята с производства, но всё же?
Полюбопытствую тут.
Из тех кто в силовом обвесе, кто-нибудь европейские границы пересекал?
Некто
post Aug 31 2010, 11:26 AM
Цитата(woodgoblin @ Aug 31 2010, 10:40 AM) *
В силовом обвесе ТО прошел без проблем, а вот зачем с силовыми бамперами в Европу??? dumai.gif
Ну, предположим, экспедиция такая, маршрут лежит через моря-страны.
Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 04:24 AM
