| NSG |
Aug 8 2010, 09:46 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 165 Регистрация: 7-May 10 Из: Сталинград Пользователь №: 7,863 место дислокации: ПФО |
В поиске такого не нашел.
С момента покупки горел "Чек эйндж" - на диагонстике вычислили, что сигнал от "датчика дорожного покрытия", еле еле нашли его под капотом: в районе бензофильтра есть площадочка, на которой закреплён этот датчик и смотрит вниз через отверстие в защите. Как я понял, определяет расстояние до дорожного покрытия. Если клиренс резко меняестся, соответственно подаётся сигнал - не надо в буераки лезть. Сбросили показания, через день опять загорелась. Потом опять пробовали - та же песня У кого есть опыт с этим датчиком? -------------------- Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
Aug 8 2010, 09:49 PM
В поиске такого не нашел. С момента покупки горел "Чек эйндж" - на диагонстике вычислили, что сигнал от "датчика дорожного покрытия", еле еле нашли его под капотом: в районе бензофильтра есть площадочка, на которой закреплён этот датчик и смотрит вниз через отверстие в защите. Как я понял, определяет расстояние до дорожного покрытия. Если клиренс резко меняестся, соответственно подаётся сигнал - не надо в буераки лезть. Сбросили показания, через день опять загорелась. Потом опять пробовали - та же песня У кого есть опыт с этим датчиком? А код ошибки какой??? Сканер точно со спортажем работать мог? Диагност точно модель правильно выставил? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| NSG |
Aug 8 2010, 09:56 PM
В наряд заказе написано: "ошибка по датчику распознавания качества дорожного покрытия". Специально их напряг, чтоб показали где он находится. Номер ошибки не спрашивал, сервис серьёзный. Хотя везде человеческий фактор, тем не менее в другом тоже самое сказали...
Aug 8 2010, 10:06 PM
В наряд заказе написано: "ошибка по датчику распознавания качества дорожного покрытия". Специально их напряг, чтоб показали где он находится. Номер ошибки не спрашивал, сервис серьёзный. Хотя везде человеческий фактор, тем не менее в другом тоже самое сказали... Прикольно... Не знаю я такого датчика на спортаже http://efisakh.autodata.ru/dtc_kia.htm Может, они по кодам КМ смотрели.... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| NSG |
Aug 8 2010, 10:15 PM
Не вдаваясь в коды. У кого есть вообще этот датчик? Если смотреть на двиг под капотом, то слева в районе крыла (или на раме) площадочка, на ней закреплён датчик с разъёмом. Разъём снимали, чистили. Под датчиком в пластиковой защите отверстие. Было предположение, что защиту повело и отверстие перекрывает сигнал датчика (думаю он радарного типа). Однако всё ровно вроде.
| коротышка |
Aug 8 2010, 10:39 PM
если бы было 1 апреля, а так ведь август....
Вещь серьезная, посмотрел- у меня такого нет. -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
Aug 8 2010, 10:40 PM
Не вдаваясь в коды. У кого есть вообще этот датчик? Если смотреть на двиг под капотом, то слева в районе крыла (или на раме) площадочка, на ней закреплён датчик с разъёмом. Разъём снимали, чистили. Под датчиком в пластиковой защите отверстие. Было предположение, что защиту повело и отверстие перекрывает сигнал датчика (думаю он радарного типа). Однако всё ровно вроде. Сделай плз фотку этого чуда... завтра гляну какой такой Сухов... Штатная защита давно потеряна, потом стояла глухая самодельная безо всяких там отверстий... Никаких чеков. Датчик дорожного покрытия имеет смысл на умно-махровых паркетниках - для автоматического включения муфты заднего привода и ограничения скорости движения... У нас-то он зачем? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| DimTs |
Aug 8 2010, 10:49 PM
Приходит на ум только датчик автоматического корректора фар... Но чтоб он стоял на Спортяжке олд - такого не встречал.
| Yura |
Aug 8 2010, 10:50 PM
Не вдаваясь в коды. У кого есть вообще этот датчик? Если смотреть на двиг под капотом, то слева в районе крыла (или на раме) площадочка, на ней закреплён датчик с разъёмом. Разъём снимали, чистили. Под датчиком в пластиковой защите отверстие. Было предположение, что защиту повело и отверстие перекрывает сигнал датчика (думаю он радарного типа). Однако всё ровно вроде. У меня тоже там есть площадка, на раме с датчиком. Что это за датчик , не разбирался. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| NSG |
Aug 8 2010, 10:51 PM
Машина в Волжском, поеду 14.08, специально датчик сфотографирую! Завод - Калининград (может у вас другие?), сам с диагностом удивился, зачем он на российских машинах
| DimTs |
Датчик дорожного покрытия имеет смысл на умно-махровых паркетниках - для автоматического включения муфты заднего привода и ограничения скорости движения... У нас-то он зачем? Причем, если память не изменяет, на КМ и Тушкане задок подключается просто при пробуксовке передка. Без датчиков поверхности. Чет в сервисе намудрили... -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| NSG |
Aug 8 2010, 10:56 PM
определяет расстояние до дорожного покрытия. Если клиренс резко меняестся, соответственно подаётся сигнал - не надо в буераки лезть. Повторяю, никакого волшебства - только измерение клиренса! -------------------- Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
| Yura |
Aug 8 2010, 11:08 PM
У меня есть предположение, что это датчик вибрации для отключения темпостата на неровной дороге.
На своей схеме его не нашел, хотя у меня он стоит, а темпостата нет. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| 191 |
Aug 9 2010, 08:43 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 19-July 10 Пользователь №: 8,151 место дислокации: Нижний Новгород |
На современных автомобилях есть "датчик неровной дороги". При нестабильной работе двигателя, как-то неисправность свечи, некорректная работа ГРМ (подвисание клапана, прогорание клапана), различная компрессия по цилиндрам - блок управления двигателем отключает форсунку цилиндра, который вносит меньший вклад в работу двигателя для сохранения нейтрализатора, т.к. несгоревшее топливо выводит из строя этот дорогостоящий агрегат. ДНД помогает определить откуда идет нестабильность - от неровного дорожного покрытия или от двигателя. Если я правильно понял, то речь идет об этом датчике, но пока не знаю есть ли у моего КИА такой. Вечером посмотрю на машине и в камасутре.
Aug 9 2010, 10:56 AM
Без кода ошибки это гадание на кофейной гуще и попадание пальцем в небо.
Имея трактовку, а не код, можно сколько угодно спорить о несуществующем. Код ошибки - неизменен при снятии любым сканером. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| CTAC |
Aug 9 2010, 11:00 AM
Датчик положения кузова . Стоит 50\50 . Т.е. на половине машин есть на другой нет. Кроме того , что сильно мешает снимать стартер , другой полезной функции за ним не замечено
| Thinker |
Aug 9 2010, 04:16 PM
На правах дополнения из "умной" книжки
А находится здесь (цифра 1): Весьма простая процедура проверки (особенно пункт 3) -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
Aug 9 2010, 04:25 PM
Иначе этот датчик называется "датчик вертикальных ускорений".
Стоит в основном на "американцах" и с Евро3. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| 191 |
Aug 10 2010, 09:53 AM
| Yura |
Aug 10 2010, 12:28 PM
Судя по описанию получается, что двигаясь по неровной дороге могут возникать пропуски зажигания. И если при движении по неровной дороге, есть пропуски зажигания, то этот датчик препятствует выдачи соответствующей ошибки. Так надо понимать? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Текстовая версия | Сейчас: 12th November 2026 - 09:32 PM |
