May 5 2013, 09:45 PM
эт хто ? похоже ты уже про марку бетона М -150(ЦПС-цементно-песчаная смесь) -------------------- |
| Petroskoi |
May 5 2013, 09:53 PM
#22
May 5 2013, 09:54 PM
#23
| contra |
May 5 2013, 09:57 PM
#24
М -150(ЦПС-цементно-песчаная смесь) такого никогда не брал, че там намешано з.ы.http://www.forumhouse.ru/forums/25/ -------------------- |
May 5 2013, 10:08 PM
#25
такого никогда не брал, че там намешано з.ы.http://www.forumhouse.ru/forums/25/ Я таким столбы на забор заливал-кувалдой с трудом отколотил его от трубы -------------------- |
| Petroskoi |
May 5 2013, 10:15 PM
#26
спасибо всем за отзывы вот интересно построил он свой дом или нет? -------------------- |
May 5 2013, 10:17 PM
#27
вот интересно построил он свой дом или нет? Женя, тут такие дома строят, У меня есть уже дом...всё дело в фундаменте под баню -------------------- |
| Petroskoi |
May 5 2013, 10:27 PM
#28
| саня тр-тр |
May 5 2013, 11:32 PM
#29
М -150(ЦПС-цементно-песчаная смесь) Цементно-песчаный фундамент не надо подпись: выпускник строительного техникума (не университета -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
May 6 2013, 07:13 AM
#30
Цементно-песчаный фундамент не надо подпись: выпускник строительного техникума (не университета Эт понятно,можно-ли ЦПС(готовая в мешках) с щебнем на фундамент? -------------------- |
| саня тр-тр |
May 6 2013, 08:40 AM
#31
Эт понятно,можно-ли ЦПС(готовая в мешках) с щебнем на фундамент? Я побоялся бы.. Пользовался один раз (зимой, песок негде взять) на стяжку - остался крайне недоволен. Дня три думал что придётся снимать, хорошо терпения хватило и на пятый примерно день по стяжке можно стало ходить -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
May 6 2013, 08:44 AM
#32
Я побоялся бы.. Пользовался один раз (зимой, песок негде взять) на стяжку - остался крайне недоволен. Дня три думал что придётся снимать, хорошо терпения хватило и на пятый примерно день по стяжке можно стало ходить Сань-я понял,значит 400-ый... Спасибо! -------------------- |
| Чел |
May 6 2013, 10:58 AM
#33
______________________.doc ( 225.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 269Вот Жень, почитай, делал себе подборочку.... там усе есть От себя - узковатый фундамент.... не знаю какие грунты и какие стены - просаживаться будет.... (могабыть) Я бы: - мешал сам - видно что и как (готовая смесь - ХЗ какая), песок и щебень лучше мытые - пыль и глина - вред! цемент посвежее и попохожее на заводскую упаковку - сделал в нижнем и в верхнем слое - два пояса из периодички (арматуры прим 12мм по углам - или с перехлестом её, или сварить, с заглублением в бетоне минимум см по 5) - что-бы весь работал как монолитная рама - если её прочности хватит, стены вести не будет, не будет трещать, не будут перекашиваться окна, двери.... - снаружи утеплил его (в идеале типа пеноплекса, можно и листовым, типа изолона от 10мм - это на тепло пола повлияет), одновременно бы и гидроизолировало и изолировало от вспучивания грунта сбоку (но это будет не существенно, актуально если сильно заглубляется...) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
May 6 2013, 07:42 PM
#34
От себя - узковатый фундамент.... не знаю какие грунты и какие стены - просаживаться будет.... (могабыть) Грунты-да фиг знает...лопату копнул и глина По углам фундамента-типа сваи(20*20см) будут(стальной каркас забетонированный)(где-то метр глубиной).Про гидроизоляцию понял:как раз сегодня посоветовали постелить полиэтиленовую плёнку на дно фундамента,и шоб она ещё от уровня земли выступала... Про "подушку",цемент,песок,щебень понятно....от земли насколько поднимать?Сантиметров 15-20 хватит?+там я планирую слой красного кирпича проложить...или как надо по умному? -------------------- |
| Чел |
May 7 2013, 08:38 AM
#35
Если сруб классический - его можно на сваи по углам, ну и посередине, если сильно провис будет, но лаги под пол будешь не в сруб же вставлять (в классических - так)? тогда надо чтоб пол был заодно со срубом (стенами), а для этого лучше чтоб фундамент как единая жесткая рама работал.
Я б, на вскидку, сделал см 20-30 в землю и см минимум 30 над ... (тающий снег, дождь и капли - брызги с крыши чтоб на дерево не попадали - быстро сгниет), шириной не меньше 25 (что-бы не скручивался), ну и см предыдущее - по углам арматура.... Без столбиков-свай. Смысл железобетона - работает как балка, если опереть концами а в середине под своим весом и воздействием всех остальных нагрузок (в тч сам дом - стены, перегородки, пол, крыша, снег....) низ растягивается, а верх сжимается. Бетон на сжатие - ооочень хорошо, а на растяжение - никак - тут арматура только его держит Когда грунты пучить и просаживать будет (глубина промерзания у нас до 2м!!!, глины до 10см и больше вспучить может), то на жестком основании весь дом будет как одно целое "покачиваться", а не отдельными фрагментами.... (в тч углы - сваи - сами по себе, каждый, а между ними тоже... (если не связать это все меж собой хорошо)) Обязательно хорошая гидроизоляция между камнем и деревом - тк в камне всегда будет влажность из грунта, а дерево её будет сосать и гнить. Напужал????????? (но это правда Удачи!!! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| саня тр-тр |
May 7 2013, 09:16 AM
#36
А я бы под сруб плиту отлил бы и не жужжал
| Чел |
May 7 2013, 09:38 AM
#37
А я бы под сруб плиту отлил бы и не жужжал Можно и так - но не совсем целесообразно - расход большой, а жесткости фундаменту это особо не предаст, лучше сечение (если плиту рассматривать как балку) при вертикальных нагрузках - вертикально и развивать, т е ростверк (монолитный ленточный фундамент) толщиной (высотой) в 400мм будет почти в 2 раза жесче и прочнее чем плита 200мм, а материала уйдет меньше См. принцип - крыша - стропила ставятся на ребро с определенным шагом и являются основными несущими балками для всей крыши и потом на неё обрешетка из гораздо меньшего сечения... как бы вспомогательные балочки воспринимающие нагрузку от всей площади покрытия кровли и передающие на стропила, а уж последние её - на основные несущие конструкции здания передают... Если имеешь ввиду, что сейчас льют монолитные перекрытия - там все не просто, все считается.... В местах больших пролетов и нагрузок и их УСИЛИВАЮТ "РЕБРОМ" - развивают сечение! Это основной принцип! Для этого фермы созданы! т е "особоразвитые" балки. В нашем случае (для фундамента) надо, чтоб они (балки) не "скручивались" еще и так же прочно были заделаны в углах - тогда получится типа рамочной балки и при провисании или поднятии одного угла ничего страшного не произойдет -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| саня тр-тр |
May 7 2013, 09:54 AM
#38
Да! НО! Под ростверком будут столбы по углам. Столбы удерживаются поверхностным трением в земле, а ростверк отжимается вверх пучинистым грунтом. Результат неравномерые нагрузки. А плиту бросил на землю - она сто лет пролежит и не треснет.
| саня тр-тр |
May 7 2013, 10:07 AM
#39
Я б, на вскидку, сделал см 20-30 в землю и см минимум 30 над ... (тающий снег, дождь и капли - брызги с крыши чтоб на дерево не попадали - быстро сгниет), шириной не меньше 25 (что-бы не скручивался), ну и см предыдущее - по углам арматура.... Без столбиков-свай. Вот кстати нормальный вариант, ещё под бетон 10-15см песка или пгс добавить (тока пролить хорошенько) будет доп амортизация. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| 111v111 |
May 7 2013, 04:59 PM
#40
Нащальника
Хозяина баню 3,5 на 3,5 ставит, защем нам проекта фухтамента на 9 этажей. Эконом вариант по углам - столбы дубовые с гидроизоляцией - заглубление 1,5 м на них сруб. Пролеты можешь досками забить, или залить бетоном или кладку кирпича (теплее) И ничего не случится. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Текстовая версия | Сейчас: 4th November 2026 - 02:13 AM |
