| Mikael |
Aug 12 2010, 05:55 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 68 Регистрация: 21-August 06 Из: Москва Пользователь №: 1,719 место дислокации: Котельники |
Всем привет!
Народ подскажите на коротком спорте Калининградском редуктор заднего моста с каким количеством зубъев? Мне тут сказали что от длиннобазного не подходит! Просвятите кто может!!! |
Mikael Редуктор заднего моста. Aug 12 2010, 05:55 PM
Всем привет!
Народ подскажите на коротком сп... Aug 12 2010, 06:16 PM
Mikael
Херню сказали. На гранде и коротком немного отлич... Aug 12 2010, 06:24 PM
Просто ребята из корейского ездехода сказали что ... Aug 12 2010, 06:28 PM
Mikael
Правильно сказали. Если передаточное переднего и ... Aug 13 2010, 10:33 AM
Ну вот! А у ребят в корейском вездеходе редук... Aug 13 2010, 01:31 PM
Mikael
4.1 :blink:
Чота не помню чтобы на спортягах т... Aug 13 2010, 01:39 PM
Вот как бы без снятия выяснить скока зубов на том... Aug 13 2010, 01:49 PM
dimon848
4.1 :blink:
Чота не помню чтобы на спортягах т... Jan 22 2014, 03:47 AM
709 Снял редуктор задний,передаточное 8/37,подшипники,... Jan 10 2014, 07:50 PM
Снял редуктор задний,передаточное 8/37,подшипники... Jan 10 2014, 07:56 PM
лсд, вот только рабочий ли он
неа-нерабочий(пров... Jan 10 2014, 07:59 PM
неа-нерабочий(проверял-замена масла не смогла его... Jan 10 2014, 08:13 PM
gendos
неа-нерабочий(проверял-замена масла не смогла его... Jan 10 2014, 11:25 PM
Так возьми его и разбери там фрикционные диски ст... Jan 11 2014, 06:07 AM
gendos
Корея написано -как-бы точками выгравировано,оста... Jan 11 2014, 02:35 PM
Снял редуктор задний,передаточное 8/37,подшипники... Nov 28 2015, 10:23 PM
К посту номер девять на первой странице :B178: Пи... Nov 28 2015, 10:44 PM
фотка маленькая, ничего не видно
пост девятый(мо... Nov 28 2015, 10:56 PM
пост девятый(мой)глянь-там этаж фотка,тока без ст... Nov 28 2015, 11:11 PM
интересно что его сгубило то :dumai:
колёса, и т... Nov 28 2015, 11:16 PM
Trucker
Так не штат... Nov 28 2015, 11:19 PM
Так не штат! Там блока чья-то.Сателлиты тока ... Nov 28 2015, 11:25 PM
Так не штат! Там блока чья-то.Сателлиты тока ... Nov 28 2015, 11:41 PM
чет ваще не понял про что речь ведете :B093:
я с... Nov 28 2015, 11:44 PM
https://img-fot... Nov 28 2015, 11:13 PM
Desson Затархтел задний редутор от 35км/ч и ниже. Завтра ... Mar 4 2014, 02:09 PM
woodgoblin Затархтел задний редутор от 35км/ч и ниже. Завтра ... Mar 4 2014, 02:30 PM
Desson Снял редуктор, тарахтят внутренние шестеренки, в к... Mar 5 2014, 03:34 PM
Снял редуктор, тарахтят внутренние шестеренки, в ... Mar 5 2014, 04:37 PM
Desson
Подшипники менять. Регулировать зазор шестеренок ... Mar 6 2014, 11:35 AM
Desson Кстати, у кого есть разобранный дифф, измерьте пож... Mar 17 2014, 11:30 AM
Desson Тут редуктор собрал, а вот отрегулировать не могу.... Apr 30 2014, 04:48 PM
snanislav
Тут редуктор собрал, а вот отрегулировать не могу... May 1 2014, 12:21 AM
Витёк87
Тут редуктор собрал, а вот отрегулировать не могу... May 1 2014, 10:35 AM
Тут редуктор собрал, а вот отрегулировать не могу... May 1 2014, 11:39 AM
ingener Доброго дня всем. Вопрос наверно глупый задам, как... Jun 26 2014, 06:05 AM
Доброго дня всем. Вопрос наверно глупый задам, ка... Jun 26 2014, 10:32 AM
Лесник Навернулись подшипники хвостовика. Купил подшипник... Aug 9 2014, 09:45 PM
Навернулись подшипники хвостовика. Купил подшипни... Aug 9 2014, 10:01 PM
масло :B020:
И краску густотертую. Пятно контакт... Aug 9 2014, 10:03 PM
Лесник
И вот http://automn.ru/kia-sportage/kia-29480-10... Aug 9 2014, 10:36 PM
Все шайбы покупать??? :oooh:
Не. Дифер - на приб... Aug 9 2014, 11:17 PM
Лесник Остается только надеяться, что проставочные шайбы ... Aug 9 2014, 11:34 PM
Остается только надеяться, что проставочные шайбы... Aug 10 2014, 12:43 AM
Лесник Огромное всем спасибо!!!! Поехал з... Aug 10 2014, 10:40 AM
Огромное всем спасибо!!!! Поехал ... Aug 10 2014, 07:40 PM
Лесник
а масло? :blink:
Масло мне зальют нахаляву на св... Aug 10 2014, 08:44 PM
Лесник Кто подскажет номер заднего редуктора в сборе? Sep 29 2014, 11:44 PM
р... Oct 5 2014, 08:32 AM
Лесник
рестайл или до?
Калиненградец, 2005 г. Grand. Я ... Oct 5 2014, 11:31 PM
Калиненградец, 2005 г. Grand. Я к тебе приезжал в... Oct 5 2014, 11:50 PM
Лесник
:dumai: чет не помню чтобы кто то с Зеленограда п... Oct 5 2014, 11:52 PM
Ты мне еще сказал, что резина у меня лысая. А ред... Oct 6 2014, 12:07 AM
Лесник
может с Самохой путаешь меня :dumai: проездом у ... Oct 6 2014, 01:11 AM
Лесник :dumai: :dumai: :dumai: Oct 5 2014, 01:01 AM
VBR Подскажите пожалуйста. По VINу у меня дифф 0K045 2... May 14 2015, 07:45 PM
709 фото ....стрелками места сколов указаны,а в диффе ... Nov 29 2015, 03:01 PM
фото ....стрелками места сколов указаны,а в диффе... Nov 29 2015, 03:43 PM
можно у макса попробовать выпросить внутрянку + п... Nov 29 2015, 04:08 PM
если тока отправить ему на переборку с регулировк... Nov 29 2015, 04:57 PM
а мне на что? :dumai: если только обменять на чт... Nov 29 2015, 05:59 PM
а на что?Надо думать :dumai:
щас глянул с компа,... Nov 29 2015, 09:38 PM
Ермыч
..........Стоит-ли ваще восстанавливать редуктор,... Nov 29 2015, 10:08 PM
709 Пришёл почти новый редуктор https://content-10.fot... Dec 4 2015, 05:01 PM
Пришёл почти новый редуктор ...
ДОООлго я искал ... Mar 24 2017, 09:06 PM
ДОООлго я искал Вжик-Вжик, но ни кто не смог опре... Mar 24 2017, 09:27 PM
tu4enok всем :B128: без вжиков, гуков и пр...
Колек поз... Mar 25 2017, 06:53 PM
Desson Круто! Это ведь ЛСД дифф? Dec 4 2015, 05:06 PM
Ага :B162: Dec 4 2015, 05:17 PM
Чел Так вот подшипник износился (фирма, как и наружный... Mar 25 2017, 08:55 PM
Kalevala Появился гул :1111480105: , на скорости вроде неза... Apr 16 2020, 10:16 AM
Появился гул :1111480105: , на скорости вроде нез... Apr 16 2020, 10:42 AM
Desson
Появился гул :1111480105: , на скорости вроде нез... Apr 16 2020, 11:21 AM
Пары загудят, если уровень масла упал ниже миниму... Apr 16 2020, 11:28 AM
Kalevala Вскрыл.Пары нормальные, диф.тоже в норме.Виновник ... Apr 27 2020, 06:56 PM
Desson Словно песочек побывал. Замена ерунда) главное выс... Apr 28 2020, 11:10 AM
Словно песочек побывал...
Это обычный износ подш... Apr 29 2020, 09:54 AM
Это обычный износ подшипника, пока не сгорел совс... Apr 30 2020, 07:17 PM
Обычно не подходят ("маловато будет") .... May 1 2020, 02:15 AM
Kalevala ГП старая , со своими шайбами встанет нормально.По... Apr 28 2020, 01:04 PM
Походу когда сальник менял, хвостовик перетянул
... Apr 29 2020, 08:48 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 08:57 PM |
