| Птера |
Aug 13 2010, 03:36 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 352 Регистрация: 1-August 08 Из: М.О.г.Королев Пользователь №: 5,568 место дислокации: Королев Моск.обл. |
В какой то момент машина начала гулять по дороге сама по себе. проверил подшипники, рулевые, шаровые.
Поехал на сервис. Крутили - вертели, дергали - шатали, поднимали - опускали. все нормально. Поехал на сход-развал. Крутили - вертели, дергали - шатали, поднимали - опускали, все идеальо. Вызвали слесаря. дальше....... А на дороге все то же самое. машина любую неровность обьезжает. может поехать вправо, а может влево. Едет нормально но чуть какая колейность начинает рыскать. Ставишь в кромку калеи тянет в сторону. Что бы это могло быть??? Может у кого то такое было или какие мысли есть??? Давление в калесах проверял! Тормоза не подклинивают. |
Aug 13 2010, 04:04 PM
А на дороге все то же самое. машина любую неровность обьезжает. может поехать вправо, а может влево. Едет нормально но чуть какая колейность начинает рыскать. Ставишь в кромку калеи тянет в сторону. Что бы это могло быть??? Может у кого то такое было или какие мысли есть??? Так эта... все нормально На самом деле ситуация может усугубляться люфтом в редукторе гура. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| коротышка |
Aug 13 2010, 04:15 PM
Мой случай с такойже хренью был - диагноз вершние рычаги, т.е. вершняя шаровая в рычаге. Заменил - все прошло.
-------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| Птера |
Aug 13 2010, 08:50 PM
Мой случай с такойже хренью был - диагноз вершние рычаги, т.е. вершняя шаровая в рычаге. Заменил - все прошло. Шаровые просто насиловали, и на подъемнике и на земле , и опять на подъемнике с подпоркой... Шаровые в норме, не гуляют... И втулки в рычагах проверилииии Нонсенс!!! резина стоит 215/75/15 давление если в городе то 2,2. если на трассу выхожу то делаю 2,0. А как проверить люфт в самом ГУРе? руль на работающем движке крутили, на выключенном качали.... вроде все нормально.. |
Aug 15 2010, 10:34 PM
Не поверишь, но у меня такая ситуация практически с самой покупки в салоне....
На неровной дороге машину постоянно ловлю. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| korol |
Aug 15 2010, 11:15 PM
В какой то момент машина начала гулять по дороге сама по себе. проверил подшипники, рулевые, шаровые. Поехал на сервис. Крутили - вертели, дергали - шатали, поднимали - опускали. все нормально. Поехал на сход-развал. Крутили - вертели, дергали - шатали, поднимали - опускали, все идеальо. Вызвали слесаря. дальше....... А на дороге все то же самое. машина любую неровность обьезжает. может поехать вправо, а может влево. Едет нормально но чуть какая колейность начинает рыскать. Ставишь в кромку калеи тянет в сторону. Что бы это могло быть??? Может у кого то такое было или какие мысли есть??? Давление в калесах проверял! Тормоза не подклинивают. я постоянно гоняю по трассам,машина вела себя отлично,в последнее время стало тянуть,сразу подумал на рулевую или ГУР,хотя мастера смотрели и ходовка и руль и развал в норме,потом всеже обнаружил маленький люфт на руле.попробуй у себя -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| kross |
Aug 15 2010, 11:18 PM
Не поверишь, но у меня такая ситуация практически с самой покупки в салоне.... На неровной дороге машину постоянно ловлю. "Ловить" начал когда "попа" стала выше "головы" - поменял подушки - стало значительно легче... Ежели подушки не менять - то может тупо их подтянуть... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Птера |
Aug 16 2010, 07:38 PM
| samoxa7 |
Aug 16 2010, 09:05 PM
| korol |
Aug 16 2010, 09:07 PM
а резина на стандартные кияшные диски 235 налезет? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| samoxa7 |
Aug 16 2010, 09:09 PM
| korol |
Aug 16 2010, 09:19 PM
а какая в акурат будет??? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| samoxa7 |
Aug 16 2010, 09:48 PM
| iron |
Aug 17 2010, 02:59 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 16-August 10 Из: Санкт-петербург Пользователь №: 8,254 место дислокации: Санкт-Петербург |
Господа соклубники прошу строго не судить,жля создания темы нет доступа...вопрос:
Происходит следующее при скорости 80 и при дальнейшем наборе по ощущениям как прокол колеса происходит и вибрация аш страшно...что это может быть? -------------------- |
Aug 17 2010, 03:03 PM
Господа соклубники прошу строго не судить,жля создания темы нет доступа...вопрос: Происходит следующее при скорости 80 и при дальнейшем наборе по ощущениям как прокол колеса происходит и вибрация аш страшно...что это может быть? Если "бьет" - то резина не отбалансирована. Если вибрация мелкая, так что что в зеркала заднего вида ничего не видать - кардан (крестовины, шлицевое померло, люфт хвостовика заднего моста). -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| iron |
Aug 17 2010, 03:05 PM
спасибо!буду думать
Aug 17 2010, 03:09 PM
Господа соклубники прошу строго не судить,жля создания темы нет доступа...вопрос: Происходит следующее при скорости 80 и при дальнейшем наборе по ощущениям как прокол колеса происходит и вибрация аш страшно...что это может быть? Возможно просто лопнул корд в шине. Или элементарная балансировка... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| 191 |
Aug 17 2010, 04:52 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 19-July 10 Пользователь №: 8,151 место дислокации: Нижний Новгород |
В какой то момент машина начала гулять по дороге сама по себе. проверил подшипники, рулевые, шаровые. Поехал на сервис. Крутили - вертели, дергали - шатали, поднимали - опускали. все нормально. Поехал на сход-развал. Крутили - вертели, дергали - шатали, поднимали - опускали, все идеальо. А шины не окривели? Проверьте на балансировочном станке. |
| Птера |
Aug 18 2010, 06:13 PM
Aug 18 2010, 06:54 PM
не кривые, но стертые внутри - БЫЛИ! Сейчас уже новые. гуляет меньше но все таки, при балансировке смотрел диски ровные. А может какая-то из гаек передних ступичных подшипников ослабла и появился чрезмерный люфт в подшипнике? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 12th October 2026 - 01:39 AM |
