| 191 |
Aug 19 2010, 08:26 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 19-July 10 Пользователь №: 8,151 место дислокации: Нижний Новгород |
не кривые, но стертые внутри - БЫЛИ! Сейчас уже новые. Стертые внутри - это как? Обычно если стирается центральная часть протектора, то это говорит о повышенном давлении в шине. Учитывая стоящую жару по моему 2,0-2,2 на холодной шине многовато. Но по идее гулять от этого машин не будет. |
| VGB |
Aug 24 2010, 12:04 PM
#22
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 6-June 07 Пользователь №: 2,769 место дислокации: Ковров |
| Птера |
Aug 25 2010, 12:00 PM
#23
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 352 Регистрация: 1-August 08 Из: М.О.г.Королев Пользователь №: 5,568 место дислокации: Королев Моск.обл. |
Не там смотрел, IMHO. Смотри подвеску заднего моста. Начиная от сломанных "хвостиков" пружин, кончая всеми сайлентами. Езжу на 235-й резине с 3-мя атмосферами. Никакого дискомфорта. Зад весь проверил, за исключением пружин, в выходные попробую проверить. Кстати когда ехал с дачи и в багажнике было 150 кг яблокОВ плюс два пасажира, машина шла как крейсер не качнулась и не шатнулась. |
Aug 26 2010, 03:27 PM
#24
Зад весь проверил, за исключением пружин, в выходные попробую проверить. Кстати когда ехал с дачи и в багажнике было 150 кг яблокОВ плюс два пасажира, машина шла как крейсер не качнулась и не шатнулась. Может "гулять" от малого кастра (может яму поймал ???). Развал-сход на месте, а кастр ушёл. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| mexas |
Jan 12 2011, 09:30 PM
#25
После перехода на 235 тапки и диски с ЕТ 15 сильно увеличился люфт. Замена маятника и колдовство с винтом на ГУРе не дало результатов. С колейностью наших дорог все понятно, но совсем не комфортно после 80 км/ч стало. При замене маятника по словам сервисменов остальное все в порядке.Ясно одно ,что надо "трясти передок". Еще закралась "жаба" на какое-то резиново-эластичное соединение на рулевом кардане,может кто-чего-как-то подскажет,во избежания лишних мат.затрат.
-------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| ghost |
Jan 12 2011, 10:01 PM
#26
После перехода на 235 тапки и диски с ЕТ 15 сильно увеличился люфт. Замена маятника и колдовство с винтом на ГУРе не дало результатов. С колейностью наших дорог все понятно, но совсем не комфортно после 80 км/ч стало. При замене маятника по словам сервисменов остальное все в порядке.Ясно одно ,что надо "трясти передок". Еще закралась "жаба" на какое-то резиново-эластичное соединение на рулевом кардане,может кто-чего-как-то подскажет,во избежания лишних мат.затрат. у меня все это исчезло после замены верхних рычагофф... -------------------- |
| mexas |
Jan 12 2011, 10:04 PM
#27
у меня все это исчезло после замены верхних рычагофф... Каков метод диагностики? -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| ghost |
Jan 12 2011, 10:13 PM
#28
Каков метод диагностики? скореевсего у тебя разбились втулки верхнего рычага... лучше всего будет видно когда рычаг отсоеденён он повортного кулака... надо его пошатать поболтать, посмотреть на состояние резинок не порваны ли они...какие там люфты... в принцыпе эти втулки можно отдельно перепресовать если шаровая исчё нормальная.. это дешевл чем весь рычаг... -------------------- |
| mexas |
Jan 12 2011, 10:16 PM
#29
скореевсего у тебя разбились втулки верхнего рычага... лучше всего будет видно когда рычаг отсоеденён он повортного кулака... надо его пошатать поболтать, посмотреть на состояние резинок не порваны ли они...какие там люфты... в принцыпе эти втулки можно отдельно перепресовать если шаровая исчё нормальная.. это дешевл чем весь рычаг... Понятно.С меня пивасик.Буду посмотреть! -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| ghost |
Jan 12 2011, 10:22 PM
#30
Понятно.С меня пивасик.Буду посмотреть! была такая же фигня но не сразу а спустя месяца 3 после перехода на 31" так руль внезапно как на корабле стал правда я маятник менять не стал посменял втулки в нём и подтянул... но тож не помогало.... апотом рычаги заменил,и всё пучком!!!! на моих резинки были размочаленны, так как когда машину лифтовал , решив сыкономить на сход развале не стал ослаблять болты верхних рычагов... -------------------- |
| mexas |
Jan 12 2011, 10:26 PM
#31
была такая же фигня но не сразу а спустя месяца 3 после перехода на 31" так руль внезапно как на корабле стал правда я маятник менять не стал посменял втулки в нём и подтянул... но тож не помогало.... апотом рычаги заменил,и всё пучком!!!! на моих резинки были размочаленны, так как когда машину лифтовал , решив сыкономить на сход развале не стал ослаблять болты верхних рычагов... Ну так у тебя бодик, а у меня скромный лифт. Но на лифтованной с 215 трассу держала, а тут как г...но в проруби! -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| ghost |
Jan 12 2011, 10:27 PM
#32
Ну так у тебя бодик, а у меня скромный лифт. Но на лифтованной с 215 трассу держала, а тут как г...но в проруби! не путай... бодик отдельно (на подвеску не влияет) а лифт подвески отдельно... -------------------- |
| mexas |
Jan 12 2011, 10:30 PM
#33
не путай... бодик отдельно (на подвеску не влияет) а лифт подвески отдельно... Ну да(одновременно еще и работаю). А в "заднице" ничего не могло ушататься? -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| ghost |
Jan 12 2011, 10:34 PM
#34
Ну да(одновременно еще и работаю). А в "заднице" ничего не могло ушататься? если при лифте сайленты не ослабляли, то они могли ушататся истесно, но задние сайленты на рулёжку не влияют... -------------------- |
| mexas |
Jan 12 2011, 10:38 PM
#35
если при лифте сайленты не ослабляли, то они могли ушататся истесно, но задние сайленты на рулёжку не влияют... Когда менял ИП рычаг был свободен, но никто его не проверял.Так к тому-же еще и этот сервис соседский сгорел. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| ghost |
Jan 12 2011, 10:40 PM
#36
Когда менял ИП рычаг был свободен, но никто его не проверял.Так к тому-же еще и этот сервис соседский сгорел. ну так сервис есть сервис, не попросиш не посмотрят.... а потом резинка есть резинка... сегодня исчё нормально, а завтра в ямку ухнул и кря... -------------------- |
| mexas |
Jan 12 2011, 10:43 PM
#37
ну так сервис есть сервис, не попросиш не посмотрят.... а потом резинка есть резинка... сегодня исчё нормально, а завтра в ямку ухнул и кря... Да это все ясно. Медленно уходим от темы -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Дима1964 |
Jan 13 2011, 11:41 AM
#38
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
мне передок недавно перетряхивали, запчасти с кодами и ценами выписал. Если кому надо пишите, дам ссылку на отчет по ремонту.
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| mexas |
Jan 13 2011, 03:37 PM
#39
Тщательный осмотр всей подвески и дополнительно проверка сход-развала НИЧЕГО не выявили.Так и уехал с непонятками. Ссылаются на "большую резину и ЕТ на дисках"
Jan 13 2011, 03:45 PM
#40
Тщательный осмотр всей подвески и дополнительно проверка сход-развала НИЧЕГО не выявили.Так и уехал с непонятками. Ссылаются на "большую резину и ЕТ на дисках" Этого и следовало ожидать. Я уже три года так езжу. Если дорога ровная - все нормально, а вот если есть хоть небольшая колейность - все. ЖОПА. Машина прыгает из стороны в сторону. Эффект тем больше проявляется, чем более "квадратный" поперечный профиль резины. Более округлые покрышки меньше реагируют на колейность. А если еще к этому примешивается сильный порывистый боковой ветер... то .... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 26th October 2026 - 10:21 PM |
