3 страниц V < 1 2 3 >
> Не тянет 2, в раме
post Aug 15 2010, 12:29 AM
Цитата(stalker @ Aug 15 2010, 12:26 AM) *
Какие еще предложения кроме насоса
Сетку на насосе проверь.
contra
post Aug 15 2010, 07:30 AM
Сообщение #22
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Нехрен ее Володь проверять--надо менять. Я сетку всем чем можно промывал, даже в ацетоне мочил(страшный грязь) ,продувал 8 атм.---- sensored.gif В итоге подряд 2 б\н купил, один из них поменял, неделя секса и годовой лимит на матерные слова----пока не поменял сетку. Не стоит этот геморрой того, т.е. ста рублей.
post Aug 15 2010, 08:41 AM
Сообщение #23
Кстати! B228.gif Описанные Вячеславом симптомы в посте № 6, по моему, наблюдали и Артем (ghost) и Сергей (Evol) после теста с китаезами. dumai.gif dumai.gif
stalker
post Aug 15 2010, 09:33 AM
Сообщение #24
Пользователь №: 8,031
место дислокации: Воронежская обл.
было бы изумительно если тока сменить сетку и где ее взять?Счего подходят я же говорил 150 от Воронежа на иномарки только чехлы ремни фильтра да и то половина под заказ по ценам как будто я на космический корабль ремонтирую.Пример пожалуйста игольчатые-2000р в Воронеже в фирменом магазине 230р
contra
post Aug 15 2010, 10:18 AM
Сообщение #25
Из: УФА
Берешь сетку и ищешь похожую, я от какой то деу прилепил, тут где то писали от каких то тазов подходит. ( "родные" мне и не подходили, в моей сборке низ б\н и сетка по горизонту по одной линии, а большинство сеток выступает вниз)
Icc
post Aug 15 2010, 11:51 AM
Сообщение #26
Пользователь №: 6,218
Только что приехал с больших покатушек по Карелии. Наблюдал такую же проблему. Ночью и в дождь все нормально. Днем так же тупит. так и ехал - пол часа стоит, потом 2 бежит. Тоже грешу на насос
stalker
post Aug 15 2010, 12:30 PM
Сообщение #27
так вот и хочется узнать точно в насос лезть или как всегда методом тыка насос-фильтр-свечи-провода-и.т.д,пока всю не переберешь?Хотя взял насос взял сетку вечером поставлю вот только не знаю когда рвану на 200-300км чтоб проверить.Может еще какие мысли чтоб уже делать за одно.
И еще где то в форуме читал что насосы по давлению разные может в этом дело?Вроде качает нормально а подогреется давление падает впечатление такое как не хватает ей топлива.
Сообщение отредактировал stalker - Aug 15 2010, 12:38 PM
post Aug 15 2010, 01:30 PM
Сообщение #28
Мужики,кто разбирал насос, кто может объяснить физику (суть) этой неисправности насоса, а именно, почему он отказывается работать с горячим бензином??? Что у него внутри глючит при высокой температуре бензина, а при понижении температуры все восстанавливается??? B093.gif B093.gif B093.gif
+100 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...62&#entry123162
contra
post Aug 15 2010, 01:48 PM
Сообщение #29
Из: УФА
[quote name='Художник' date='Aug 15 2010, 03:30 PM' post='123164']
Физика тут заключается имхо в электромеханике. Любой эл.двиг. при перегреве тупит, тут наверно и свойство лака и сопротивление.(я почти нов. б\н 10й для проверки сувал в баллоне с бенз. в воду кипяток---давление выросло, т.е.дело не в свойстве бенз. , а в оборотах двиг. б\н имхо)
post Aug 15 2010, 02:11 PM
Сообщение #30
Ответ на пост № 29 (Комп глючит)
Андрей, все правильно ты пишешь! Но температура бензина имеет не тот порядок, что бы сопротивление обмоток так возросло, что обороты насоса начнут падать. Для такого эффекта нужна температура за 100 градусов, а при такой температуре бензин закипит со всеми вытекающими...!
contra
post Aug 15 2010, 02:31 PM
Сообщение #31
Из: УФА
Это наверно все в сборе--комплексно: сетка--мал объем бенза --греется--у крыльчатки б\н зазоры не те(или изначально зазор и материал не тот)--обороты меньше--ч\з обратку бенз уже не идет, объема бенза для охлажд. не хватает---и по нарастающей. dumai.gif
post Aug 15 2010, 03:04 PM
Сообщение #32
biggrin.gif biggrin.gif +1000! Но это все предположения... dumai.gif А хотелось бы конкретики... Но это (конкретика) маловероятно! B093.gif B093.gif
contra
post Aug 15 2010, 03:15 PM
Сообщение #33
Из: УФА
Наверное материал--кака! Если у крыльчатки и корпуса большее тепл. расшир., и мала износостойк., то он сам себя съедает. Ведь новый б\н 10й у меня давил больше 6 атм.,объем--огород можна было поливать,то сейчас за 4 Ккм, с обратки маленькай струйка dumai.gif rvu-i-mech.gif
stalker
post Aug 15 2010, 05:44 PM
Сообщение #34
ТАК ПО ТЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕСТЬ?
post Aug 15 2010, 06:34 PM
Сообщение #35
Цитата(609 @ Aug 14 2010, 11:34 PM) *
Именно. У меня от начинал дурить после 300-400 км по трассе. В итоге с описанными тобой симптомами еле дотянул до петрозаводска, где поменял на вазовский.
То, что недавно менял - ничего не значит.
Как вариант - забило сетку дерьмом, которое натрусили в бак при замене насоса.
Не, Слав, мне это не помогало.
Вот это похоже, что насос сам себя нагревает! dumai.gif dumai.gif (еще раз перечитал тему) И дальше машинка вообще не едет, или едет рывками с хаотической периодичностью? Т.е. то нормально едет, потом секунды 2-4 тормозит, потом опять нормально. Или как?
stalker
post Aug 15 2010, 06:39 PM
Сообщение #36
Да нет давишь плавно идет 80-100 резко даешь газ переключается на 3ю и такое впечатление что захлох тормозит газ отпускаешь едет но динамики не какой остановился рычаг в Р давишь на газ обороты прыгают максимум до 3000 и произвольно на ХХ вот кратко...
post Aug 15 2010, 07:31 PM
Сообщение #37
Блин.
Все предложения в теме.
Не стоит ожидать совета, который решит все проблемы за 30 секунд и 0 рублей.
Что знали - рассказали.
stalker
post Aug 15 2010, 08:09 PM
Сообщение #38
Цитата(609 @ Aug 15 2010, 07:31 PM) *
Блин.
сегодня переберу-когда проверю не знаю после проверки отпишусь
post Aug 15 2010, 08:29 PM
Сообщение #39
Цитата(Художник @ Aug 15 2010, 12:05 AM) *
+100000!!!! Но вот только насос ли это??? dumai.gif Почему он от температуры тупит??? И как то странно для насоса - тупит эпизодически, рывками... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Мысли в слух. М.б. виновата высокая температура бензина..., образуются типа паровые пробки... dumai.gif ??? Т. к. у меня это проявилось только при +34 град. С При меньшей температуре все О.К.
Не хочу расстраивать - но скоро... месяц - два... mellow.gif Насосы не выдающие мах. производительности при жаре - помирали вскорости. Я их менял при первой возможности ибо .. "летчик" biggrin.gif Не люблю сюрпризов от авто .. особенно на обгонах.. чревато не только для себя. smile.gif
oboroten
post Aug 15 2010, 09:06 PM
Сообщение #40
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
блог
Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 12:13 PM
