| Sergeigrad |
Apr 5 2011, 05:09 PM
#61
Пришлось снимать один суппорт - не хватило длинны шлангов . Поэтому и колесико переднее снято. Kross, а у тебя бодик сделан? Ну я тоже по щели между рамой и кузовом смотрю. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| kross |
Apr 5 2011, 07:43 PM
#62
Так я так понимаю. шо на фото кузов еще не опущен на раму. потому и щель такая... Кузов еще не совсем поднят... Поскольку подушки отпилены на 1 см толще то сейчас соответственно и зазор между задней дверью и бампером около сантиметра... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Валяй |
Apr 14 2011, 12:06 PM
#63
может объяснит кто- подушки на спортаж есть двух видов по 100р и по 500 р
дайте номер самых лучших или может коплекты какие есть? |
| Валяй |
Apr 14 2011, 12:37 PM
#64
0K011 39 941B
0K017 39 941 0K019 39 941 вот номера че брать то? |
| Insight |
Apr 14 2011, 01:46 PM
#65
Гость |
ГАЗ-53, Газель они же вроде, похожи... Крепление кабины к раме которые.. Режешь на 2 части и не забиваешь себе голову ерундой с оригинальными подушками... Дешего и сердито...
| Sergeigrad |
Apr 14 2011, 05:02 PM
#66
ГАЗ-53, Газель они же вроде, похожи... Крепление кабины к раме которые.. Режешь на 2 части и не забиваешь себе голову ерундой с оригинальными подушками... Дешего и сердито... Отличное предложение! +1000! -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Jul 31 2011, 11:43 PM
#67
Заменил подушки кузова. Тянул до последнего, пока кузов на двигун не сел - такие звуки пошли страшенные... Купил подушки под двигун ЗИЛ-130. Верхние по 20 руб. нижние по 15 руб. Итого (8+8) - 280 р. Фоты здесь. http://foto.mail.ru/mail/niko533/585
-------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Артём74 |
Aug 1 2011, 10:43 AM
#68
Я тоже поменял на Газоновские (заказывал в экзисте) Старые подушки оказались как новые.Из минусов 1.машинка стала шаткой и валкой,даже казалось что кузов гуляет. 2.при снятии бамперов ломались шпильки,и их пришлось срубать.3 рычаг раздатки не выгнул и не проверил(за что потом был наказан застряв в грязи). Все работы делал на даче на газоне один с трубой доской и домкратом. снимал бампера,бачек гура и болтик шланга б.бака
пилил родные нижние подушки. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Aug 1 2011, 01:35 PM
#69
Я тоже поменял на Газоновские (заказывал в экзисте) Старые подушки оказались как новые.Из минусов 1.машинка стала шаткой и валкой,даже казалось что кузов гуляет. 2.при снятии бамперов ломались шпильки,и их пришлось срубать.3 рычаг раздатки не выгнул и не проверил(за что потом был наказан застряв в грязи). Все работы делал на даче на газоне один с трубой доской и домкратом. снимал бампера,бачек гура и болтик шланга б.бака пилил родные нижние подушки. Так ты Газоновские не резал - у тебя лифт кузова получился. Поэтому и кузов вроде как гуляет. Газоновские рекомендуют резать (отрезать нижний грибок и его использовать как нижнюю подушку). Я резать не захотел и лифт мне не нужен - идеально подошли подушки от подвески двигателя ЗИЛ-130 - они по высоте в самый раз. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Sergeigrad |
Aug 1 2011, 01:41 PM
#70
Так ты Газоновские не резал - у тебя лифт кузова получился. Поэтому и кузов вроде как гуляет. Газоновские рекомендуют резать (отрезать нижний грибок и его использовать как нижнюю подушку). Я резать не захотел и лифт мне не нужен - идеально подошли подушки от подвески двигателя ЗИЛ-130 - они по высоте в самый раз. Я резал их пополам, ничего не гуляет. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Aug 1 2011, 02:06 PM
#71
Я резал их пополам, ничего не гуляет. Артём74 не резал, это у него кузов "гуляет". У меня наоботот даже пожёстче стало - ЗИЛовские резинки дубовые, родные гораздо мягче. Работал на даче, на земле, авто ставил на чурбаки, передние колёса и супорта снимал, бампер задний - зараза - оторвал ВСЕ крепёжные элементы (восстанавливал сваркой). Использовал 4 домкрата (2 гидравлических, 1 паралеллограм и 1 винтовой). Гидры - спереди и сзади, остальные - посерёдке. Поднимал побортно (сперва левый на половину потом правый полностью). При опускании крепление радиатора непостижимым образом продырявило нижний угол расширительного тосольного бачка (попал на 418 руб). Горловину бака не отсоединял и винтик на бензошланге то же, так последнего не обнаружил. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Артём74 |
Aug 1 2011, 03:47 PM
#72
Артём74 не резал, это у него кузов "гуляет". У меня наоботот даже пожёстче стало - ЗИЛовские резинки дубовые, родные гораздо мягче. Работал на даче, на земле, авто ставил на чурбаки, передние колёса и супорта снимал, бампер задний - зараза - оторвал ВСЕ крепёжные элементы (восстанавливал сваркой). Использовал 4 домкрата (2 гидравлических, 1 паралеллограм и 1 винтовой). Гидры - спереди и сзади, остальные - посерёдке. Поднимал побортно (сперва левый на половину потом правый полностью). При опускании крепление радиатора непостижимым образом продырявило нижний угол расширительного тосольного бачка (попал на 418 руб). Горловину бака не отсоединял и винтик на бензошланге то же, так последнего не обнаружил. подушки не резал чтобы б.лифт получить да и старые подушки как новые были. винтик на бензошланге я имел ввиду горловина ббака(он там не только горловину держит) я откручивать не стал,пока резиновая трубка с горловины не сползла. кузов поднимать мне пришлось выше т.к подушки не резанные. поднимал одним домкратом с 2мя дощечками(отпиливал нужной длинны и ставил буквой Т под порог,одной стороны,потом другой -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Sergeigrad |
Aug 2 2011, 10:27 AM
#73
подушки не резал чтобы б.лифт получить да и старые подушки как новые были. винтик на бензошланге я имел ввиду горловина ббака(он там не только горловину держит) я откручивать не стал,пока резиновая трубка с горловины не сползла. кузов поднимать мне пришлось выше т.к подушки не резанные. поднимал одним домкратом с 2мя дощечками(отпиливал нужной длинны и ставил буквой Т под порог,одной стороны,потом другой Самое главное, что у всех все получилось. сбольшими или меньшими потерями, но сделали. Мне проще было, я у Самохи7 на подъемнике этим занимался, снимал суппорта и бачок гидроусилителя, подушки ГАЗ резал в пополам. Мягкость машины получил. А вот , того , в первую очередь из-за чего менял эти подушки - зазор между задней дверью и бампером - не достиг, потому что затягивал гайки до упора. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| SurruS |
Aug 5 2011, 07:29 PM
#74
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 9-March 10 Пользователь №: 7,578 место дислокации: Мытищи |
Взял картинку, так как вопрос по ней. Хочу проставки поменять между кузовом и рамой - лифт не хочу. Как я понял менять надо проставки 3 и 4 сразу обе. Вот на круг получается цена проставок свыше 5000 рублей. Возник вопрос, а если варианты по-дешевле, но без ущерба для управляемости и комфорта езды? -------------------- Kia Sportage JA, 2000 год, 128 л.с., бензин, АКПП, ручные хабы WARN
| Артём74 |
Aug 5 2011, 07:46 PM
#75
Взял картинку, так как вопрос по ней. Хочу проставки поменять между кузовом и рамой - лифт не хочу. Как я понял менять надо проставки 3 и 4 сразу обе. Вот на круг получается цена проставок свыше 5000 рублей. Возник вопрос, а если варианты по-дешевле, но без ущерба для управляемости и комфорта езды? -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| SurruS |
Aug 5 2011, 08:48 PM
#76
Заменил подушки кузова. Тянул до последнего, пока кузов на двигун не сел - такие звуки пошли страшенные... Купил подушки под двигун ЗИЛ-130. Верхние по 20 руб. нижние по 15 руб. Итого (8+8) - 280 р. Фоты здесь. http://foto.mail.ru/mail/niko533/585 Мне очень понравилось. Здорово Вопрос такой - а коды можете дать проставок на ЗИЛ-130, чтобы заказать можно было в том же экзисте. Или где купить может подскажите? Вот здесь нашёл подушки для ЗИЛ-130 - http://www.pages.v-a-t.ru/zil_130/zil_130_3.php которые нужны? Например здесь - http://www.tga.ru - есть Подушка ЗИЛ-130, 131 двигателя задняя - 130-1001050 - 55 руб. И Подушка ЗИЛ-130,5301 опоры двигателя передней нижн. - 130-1001051 - 10 руб. И Подушка ЗИЛ-130,5301 опоры двигателя передняя верхняя (реб.) - 130-1001045 - 16 руб. И ещё - кроме этих двух подушек для ЗИЛа больше ничего не надо? Как ездится на новых? Не слишком жёстко? Как управляемость? У меня машиня в право тянет - сход-развал не помогает, аморты и пружины заменены, но крен кузова вправо остался, так же как и тянет машину... Вот и думаю, что надо проставки поменять и если и это не поможет панару открутить и кузов потрясти, как на форуме кто-то рекомендовал.... Цитата пост 69 Ну олень я получился, смотрел и не видел, камнями не бросаться)))) -------------------- Kia Sportage JA, 2000 год, 128 л.с., бензин, АКПП, ручные хабы WARN
| Insight |
Aug 5 2011, 09:22 PM
#77
Гость |
"толи лыжи не едут, толи я дурачок"
Зачем машину на пеньки ставить? |
| Артём74 |
Aug 5 2011, 09:30 PM
#78
"толи лыжи не едут, толи я дурачок" Зачем машину на пеньки ставить? Конечно проще и я так делал,но некоторые товарищи суппорта снимают(читай внимательней) -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Aug 8 2011, 11:26 PM
#79
"толи лыжи не едут, толи я дурачок" Зачем машину на пеньки ставить? 1. Снимать передние колёса и снимать суппорта. 2. Я под ней ползал лёжа на картонке - нужно откручивать крепления тросов ручного тормоза, массу с траверсы, крепления бамперов - это удобно, когда машина на высоких пеньках. Поднять на пеньки - это не трудно. 3. Плюс ко всему - при подъёме кузова (когда машина на колёсах) будут распрямляться пружины - это не нужно и будет мешать (лишний перекос будет). 4. Артикул 130-1001045, Подушка опоры двигателя верхняя (рифлёная) ЗИЛ-130, 20 рублей/1 шт. 5. Артикул 130-1001051, Подушка опоры двигателя нижняя ЗИЛ-130, 15 руб./1 шт. 6. Покупал на фирме "Эргон" в подмосковном Королёве. 7. Стало гораздо жёстче (по моим ощщющениям), чуствуется вибра от двигателя посильнее, чем раньше (ну до того как сел кузов на раму). Всё же родные подушки помягче Зиловских. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| UWH |
Apr 9 2012, 11:29 AM
#80
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 19-February 11 Пользователь №: 9,144 место дислокации: Азиопа |
Вчера поменял у себя подушки. Машина Кал Гранд 2003 г. Подушки точил (резал на станке) сам из листа резины 45 мм верхние и из 20 мм нижние. При замене делал следующее:
- открутил болт на 10 в задней правой арке; - снял бачок ГУРа с крепления; - снимал бампера; - снимал в передних арках с мест крепления провод АБС и тормозные шланги. Больше не трогал НИЧЕГО! Домкратился по очереди каждую сторону двумя домкратами. Никаких супер-пупер ощущений не испытал, по пропала проблема с закрыванием пятой двери. Передние и задние подушки были живые, внутренние разложились на молекулы. Пропал грохот и вибрация под ногами водителя. |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th September 2026 - 11:05 PM |
