> Стабилизатор и рулевая нужен совет
Юрец
post Aug 18 2010, 01:02 PM
Пользователь №: 7,642
Очень сильно скрипит, при повороте руля B128.gif , эта штуковина что на картинке красным. Скрип слышен в радиусе полукилометра -) h325g.gif может кто сталкивался с этим? что менять и как?
и ещё при замене передних стоек сломали вот этот шарнир . Я конечно же его назад запихнул h975g.GIF , но думаю это не надолго. Менять?
post Aug 18 2010, 01:05 PM
Маятниковый рычаг.
Менять в сборе. Перевтуливание в подавляющем большинстве случаев дает временный эффект.
Тем более что скрипит...
Странный вопрос.
Менять. Не великих денег стоит.
Юрец
post Aug 18 2010, 01:12 PM
Цитата(609 @ Aug 18 2010, 03:05 PM) *
Странный вопрос.
да деньги не причём просто уже устал всё менять =) B093.gif 2ой день под машиной целыми днями. куда руку не сунешь всё надо менять =)
а чтобы его заменить надо пружину сжимать?
Сообщение отредактировал Юрец - Aug 18 2010, 01:14 PM
post Aug 18 2010, 01:32 PM
Нет. Достаточно сперва отстыковать стабилизатор (гайка 10, иначе при вывесе может стрельнуть), потом вывесить сторону, снять колесо, открутить гайку 8 и выбить ось 5 вперед.
Быть готовым что не пойдет...
vasek
post Mar 18 2011, 01:40 PM
Пользователь №: 6,479
место дислокации: temirtay
Добрый день вот у меня вопрос по рулевым тягам, сколько они стоят в комплекте (номер 4 и 13) а то у нас выходит 12,000 это примерно 2400 рублей
Артем1976
post Mar 18 2011, 03:05 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Ну правильно, у нас в Калининграде один наконечник - это № 4 - (новый естесно) 1000 руб., а весь узел № 13 в сборе наверное где-то 2500 руб. и будет.
Артём74
post Mar 18 2011, 03:45 PM
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
На днях заказал наконечник 450р,тяга в сборе 1000р
nik*nik
post Apr 4 2011, 08:08 AM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
место дислокации: Пермь
други подскажите пожалуйста, если не сложно, коды резинки и стойки переднего стабилизатора (на схеме позиции 2 и 3)...
Insight
post Apr 4 2011, 09:04 AM
Гость
0K011 34 150 - стойка
0K01V 34 156 - втулка(резинка)
ЗЫ:У меня кал 2005 год, гранд...
BFGoodrich
post Apr 4 2011, 09:14 AM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
В оригинале нет отдельных наконечников, если повезёт будет Корея неоригинал, если нет- Китай или ОАЭ, но ходят они очень не долго.
Insight
post Apr 4 2011, 09:15 AM
Гость
Выходит, лучше заказывать правую и левую тягу в сборе? Оригинал, CTR и т.д.
BFGoodrich
post Apr 4 2011, 09:17 AM
Вне рангов
А оригинал он только в сборе идёт.
nik*nik
post Apr 4 2011, 09:54 AM
Из: Пермь
udaff
post Jun 12 2011, 03:42 PM
Пользователь №: 8,951
Ты где это так дорого видел? B056.gif на вагонке 1060руб. стоит вся тяга в сборе!!!
Ну и конструктор же я себе купил..... и это радует)))
saranchatii
post Feb 14 2016, 11:36 AM
Пользователь №: 7,858
Хочу купить стойки стабилизатора.
Насколько я понял по картинкам - есть 0K045 34 150Прикрепленное изображение и 0K011 34 150Прикрепленное изображение. Первый номер чуток посильнее выглядит.
Судя по картинке - стойка идет уже вместе со втулкой, которая одевается на стаб, и с кронштейном, который крепит эту втулку к стабу. Но на просторах интернета нашел, что люди заказывали вместе и стойки, и втулки, и кронштейны.
Вот и вопрос - кто заказывал, достаточно одной стойки заказать? или над еще втулку и кронштейн брать? непонятно dumai.gif
shaft
post Feb 14 2016, 12:50 PM
Пользователь №: 14,434
место дислокации: МММ
недавно заказывал стойки!! пришла чисто стойка, скобу которая держит резинку и болт можно перекинуть со старой, а резинку надо заказывать отдельно!!
Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
nik*nik
post Feb 14 2016, 06:19 PM
Из: Пермь
post Feb 14 2016, 06:49 PM
Цитата(nik*nik @ Feb 14 2016, 05:19 PM) *
Тоже с резинкой B020.gif брал в маге для японцев dumai.gif наверно ещё где то применяют biggrin.gif
saranchatii
post Feb 14 2016, 07:40 PM
post Feb 14 2016, 07:42 PM
Цитата(saranchatii @ Feb 14 2016, 06:40 PM) *
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 02:41 PM
