> Жидкости, используемые при ремонте, Все жидкости спрэи, балончики, которые используем при откручивании, см
Sergeigrad
post Aug 20 2010, 05:24 PM
Сообщение #81
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Я уже видел где-то , кто и какие жидкости использует, но как темы нет, в основном темы про ключи наборы прспособы и т.д. Поэтому решил создать новую. Господа модераторы если посчитаете эту тему лишней, можете удалить.
А еще меня сподвигнуло на это маленькое остоятельство. Купил себе преобразователь ржавчины HI-GEAR и еще RUST-STOP, второй был давно, от старых закупок остался , а Хай Гир купил недавно, что-бы было, т.к. марку хвалят. А потом покупал в магазине OBI различные жикости (керосин, растворитель, обезжиривательи т.д.) и среди прочих мне попался преобразователь ржавчины (фирму забыл, потом фото выложу). Так вот, мне надо было очистить от ржавчины пруток, причем ржи на нем было милиметра 1.5. Перед этим я первыми двумя пробовал очистить мет-й уголок на горажных воротах и побрызгав и подождав сутки я ничего не увидел, был разочарован. А вот когда я пруток намазал жидкостью из маг-на OBI, то через 10 мин, мой пруток блестел, как прожектор.
Вот , такой опыт. Думаю неплохо, если здесь народ будет выкладывать плюсы и минусы разных жидкостей. И не надо будет испытывать их методом тыка, а то у продавцов что ни спроси все отлично.
Да кстати, можно здесь и смазки обсуждать, хотя по ним наверное меньше нареканий.
Волгоград.
Сергей.
23IVAN23
post May 25 2015, 12:54 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 13,778
место дислокации: Краснодар
Спасибо!! Я приобрел шприц за 425р, смазку в магазе продавец посоветовал!! Все просто оказалось, вот только нюанс такой получился: когда задний кардан шприцевал все путем смазка из отверстия полезла которое к крестовине выходит в торце, а на переднем така штука получаеться, качаю шприц а шлицы расходяться и расходяться а смазка не лезет, карданы новые 5000 км
vlad34
post Apr 23 2016, 11:52 PM
Сообщение #83
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
очистители салона (и не только)
http://grass.su/catalog/ochistiteli-salona/textile_cleaner/
http://grass.su/catalog/ochistiteli-salona...versal_cleaner/
литровые взял по 160р
отмыл потолок, текстильные вставки дверей, напольное покрытие, пластиковые крышки/щитки под капотом, утеплитель капота.
на примере потолка грасс явно выиграл у ваниша (пробовал его прошлый год)
разведенный 1:1 сьел старое-старое пятно на полу багажника, клипсы утеплителя, замоченные на час, выглядят новыми.
Sergeigrad   Жидкости, используемые при ремонте   Aug 20 2010, 05:24 PM
DimTs   Размакание жри - Механик от Hi-Gear. Антикор - Суп...   Aug 20 2010, 08:54 PM
contra   Размакание жри - Механик от Hi-Gear. Антикор - Су...   Aug 20 2010, 09:17 PM
typeid   Размакание жри - Механик от Hi-Gear. Антикор - Су...   Aug 20 2010, 09:52 PM
Sergeigrad   Размакание жри - Механик от Hi-Gear. Антикор - Су...   Aug 21 2010, 07:52 PM
DimTs   http://www.antikorssh.ru/ - СупраЩит Остальное в м...   Aug 20 2010, 10:42 PM
Художник   http://www.antikorssh.ru/ - СупраЩит Остальное в ...   Aug 21 2010, 08:42 AM
DimTs   Где то в инете читал про тесты и тотзывы о СупраЩ...   Aug 21 2010, 09:11 PM
kross   http://www.loctite.su/catalog/industrialgamma/anae...   Aug 21 2010, 03:46 PM
Sergeigrad   Я уже видел где-то , кто и какие жидкости использ...   Aug 21 2010, 07:41 PM
Художник   Я вспомнил марку антиржавчины - ВЕРШИНА. А ты ещ...   Aug 21 2010, 09:46 PM
Sergeigrad   А ты еще и фотку обещал!!! :B228: :d...   Aug 25 2010, 12:56 PM
Sergeigrad   А ты еще и фотку обещал!!! :B228: :d...   Oct 1 2010, 11:33 AM
Александр 533   Я все-таки ее сделал. Говорят в барах котейль Б...   Oct 1 2010, 02:18 PM
samoxa7   Маяпользует фсе от Вюрт... :B162: Патамучитто на ф...   Aug 25 2010, 02:43 PM
Sergeigrad   Маяпользует фсе от Вюрт... :B162: Патамучитто на ...   Aug 26 2010, 03:53 PM
Художник   rom77777rom, выдай инфу по техническим жидкостям, ...   Sep 19 2010, 09:58 PM
genek   rom77777rom, выдай инфу по техническим жидкостям,...   Sep 19 2010, 10:29 PM
ХИЩНИК879   Смазка М-58.все болты при замене мазал этой смазко...   Nov 23 2010, 07:59 PM
Yura   Смазка М-58.все болты при замене мазал этой смазк...   Feb 20 2011, 01:48 PM
DimTs   Для откручивания применяю отработанное трансформа...   Feb 21 2011, 10:00 PM
Александр Вишня 1984   На работе именно такой смесью и пользуемся. Авиац...   Feb 21 2011, 11:53 PM
pelmen78   Жидкий ключ, вд-40 и т.д.   Jan 9 2011, 10:47 PM
Petroskoi   Дабы не создавать новой темы (читай - не получить ...   Jan 7 2015, 05:21 PM
709   Женя 709, не надо скачивать картинку и по ней леп...   Jan 7 2015, 05:26 PM
Petroskoi   а чо сразу я-то :oooh: смажь тормозухой,только пе...   Jan 7 2015, 05:30 PM
709   сейчас это сделать никак не получится :( да и то...   Jan 7 2015, 06:03 PM
Petroskoi   гусиный тогда попробуй :dumai: :B020: а где его...   Jan 7 2015, 06:05 PM
Messir   Дабы не создавать новой темы (читай - не получить...   Jan 7 2015, 07:06 PM
Petroskoi   Ну дык ни ВДшка, ни авиационный керосин не являют...   Jan 7 2015, 07:12 PM
Messir   :dumai: а как же: " При низких температур...   Jan 7 2015, 09:43 PM
Petroskoi   За 203-м ЦИАТИМОМ такой грешок водился, но не при...   Jan 7 2015, 10:00 PM
709   Слава, на СП бывал шоли? :dumai: Так он через СП...   Jan 7 2015, 10:02 PM
Messir   :dumai: поищем в магазах :B020: Слава, на СП ...   Jan 8 2015, 12:34 AM
Художник   :dumai: а как же: " При низких температурах...   Jan 8 2015, 07:50 PM
709   Ты не пререкайся со старшими! :1111480105: :...   Jan 8 2015, 07:56 PM
woodgoblin   ...Если нет ЦИАТИМа, используй Литол -24 или любую...   Jan 9 2015, 02:25 PM
Михаил776   С любой консистентной можно и пролететь. Использу...   Jan 9 2015, 04:34 PM
Художник   С любой консистентной можно и пролететь. Использу...   Jan 9 2015, 08:48 PM
woodgoblin   Олег Ива-а-а-а-аныч, :blink: я жа про замок писАл...   Jan 9 2015, 08:51 PM
Александр 533   Олег Ива-а-а-а-аныч, :blink: я жа про замок писА...   Jan 10 2015, 08:32 PM
709   http://xbrest.com/ind/images/catalog/4394.jpg Ж...   Jan 7 2015, 07:13 PM
Petroskoi   :D Такой замок легко открывается двумя гвоздиками...   Jan 7 2015, 07:15 PM
709   а для таких ушлых, как некоторые, повторяю: стоИт...   Jan 7 2015, 07:19 PM
Petroskoi   :D который изнутри закрывается? :rolleyes: котор...   Jan 7 2015, 07:20 PM
Александр 533   который у меня в квартире стоИт :B228: харош флуд...   Jan 7 2015, 07:29 PM
Petroskoi   смазку можно любую применить, если хочешь одежду ...   Jan 7 2015, 07:30 PM
Художник   В Леруа Мерлен наткнулся на жидкости производства ...   Feb 20 2011, 11:28 AM
ХИЩНИК879   В Леруа Мерлен наткнулся на жидкости производства...   Feb 20 2011, 07:42 PM
Художник   судя по фотке уже приобрёл?ещё не пользовал?как п...   Feb 20 2011, 10:50 PM
ХИЩНИК879   Купил и очиститель и смазку. Еще не пользовал. х...   Feb 21 2011, 07:18 PM
someone   В Леруа Мерлен наткнулся на жидкости производства...   Feb 22 2011, 01:24 AM
Художник   вещь шикарная, обработанные контакты не окислялис...   Feb 22 2011, 11:59 AM
Sergeigrad   А вот чем мою-чищу руки. Даже воды не надо, отмыва...   Jul 1 2011, 02:29 PM
1rfnz   ИМХО.Суть смазки замка это тот же принцип смазки ...   Jan 8 2015, 01:09 AM
Ермыч   Вот проблема то какая сложная и многогранная - чем...   Jan 8 2015, 02:07 AM
Андрей 55   А я свой разобрал позапрошлой осенью, почистил да ...   Jan 8 2015, 07:18 AM
Александр 533   А я свой разобрал позапрошлой осенью, почистил да...   Jan 8 2015, 04:40 PM
Художник   Сейфовый любой подкованный пионер откроет. Методи...   Jan 8 2015, 08:01 PM
Александр 533   :oooh: :oooh: А ты для чего этА в инете изучал, ...   Jan 9 2015, 02:00 PM
Михаил776   У меня в дальнем гараже( который на окраине города...   Jan 8 2015, 04:53 PM
Александр 533   У меня в дальнем гараже( который на окраине город...   Jan 8 2015, 06:32 PM
Михаил776   И не мажь, вся смазка на карман пойдёт!!...   Jan 8 2015, 06:34 PM
Михаил776   Ну вы и горячие русские парни! :oooh: Так блин...   Jan 8 2015, 08:13 PM
Petroskoi   :B200: боюсь и слово вымолвить - ваще, тоды, подер...   Jan 8 2015, 09:33 PM
Художник   Ну вы и горячие русские парни! :oooh: Так бли...   Jan 8 2015, 10:12 PM
Михаил776   А чО??? Он первый начал... :B200: :ep: Продол...   Jan 8 2015, 10:14 PM
ivany4   азотная кислота реагирует со сталью, но не трогае...   Apr 7 2015, 09:14 AM
cladsl   https://img2.zakaz.ua/eepc.1306520790.17c7f043@110...   Apr 12 2015, 02:00 PM
23IVAN23   Подскажите пожалуйста какой смазкой карданы шприци...   Apr 22 2015, 12:55 AM
Sergeigrad   Подскажите пожалуйста какой смазкой карданы шприц...   Apr 22 2015, 12:27 PM
709   Подскажите пожалуйста какой смазкой карданы шприц...   Apr 22 2015, 06:09 PM
23IVAN23   Спасибо!! Я приобрел шприц за 425р, смазку...   May 25 2015, 12:54 PM
vlad34   очистители салона (и не только) http://grass.su/c...   Apr 23 2016, 11:52 PM
Текстовая версия Сейчас: 30th November 2026 - 08:42 PM
