3 страниц V < 1 2 3 >
> Глохнет при быстрой остановке, если в баке 20 литров и тормозить то захлебывается и глохнет
post Sep 20 2010, 07:53 PM
Цитата(КАЙ912 @ Sep 19 2010, 09:54 PM) *
Ситуация похожая,как у Ффф111.На СТО снимали бак,промывали,чистили сетку б/н.После началось:в баке меньше 20 литров-хоть не тормози.Есть подозрение на то,что при сборке "спецы"не до конца надели патрубки заливной горловины и др.На сочленении постоянно сыро.Может есть какая-то связь?
Если бензонасос стоит в пластиковом большом " стакане-чайнике" то при установке бензуса очень легко маленьким фильтриком - при чуть неправильной его установке придавить клапанчук входа бизина в "стакан-чайник" - ибо клапанчук этот совсем "детский". В каком состоянии его придавили ....??? открытом .. закрытом ??? Но глючить начинает примерно при одном делении...
КАЙ912
post Sep 20 2010, 09:19 PM
Сообщение #22
Пользователь №: 8,190
место дислокации: г.Щёкино,Тульская область
Цитата(kross @ Sep 20 2010, 07:53 PM) *
Если бензонасос стоит в пластиковом большом " стакане-чайнике" то при установке бензуса очень легко маленьким фильтрико- при чуть неправильной его установке придавить клапанчук входа бизина в "стакан-чайник" - ибо клапанчук этот совсем "детский". В каком состоянии его придавили ....??? открытом .. закрытом ??? Но глючить начинает примерно при одном делении...
У меня на б/н нет стакана.Устал глохнуть,залил 30литров - и красота...Но полюбому после разборки-сборки что-то нарушено.Но ЧТО???
KIA Sportage Grand,2.0l,мкпп,03г.в.,Калининград. Skype: prok-ol-68 Изображение
КСИ
post Sep 21 2010, 08:01 PM
Сообщение #23
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
может контакт в разъёме/кабеле насоса при торможении теряется? вот только как это связать с количеством топлива?
Датчик уровня в нижнем положении коротит цепи насоса?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Sep 22 2010, 08:39 AM
Сообщение #24
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Что делать? Я тоже долго голову ломал, что это такое. Подозрение было на указатель уровня, но когда слил бензин, то получилась полная 20-ти литровая канистра и еще в пластиковую бутылку слил остатки.
После замены сетчатого фильтра, залил в бак около семи литров бензина и доехал до заправки - машина ни разу не глохла при торможении.
Сними безонасосную сборку и внимательно посмотри на сетчатый фильтр.
Фильтр сильно засоряется снизу и поэтому возникает такой эффект.
Корпус фильтра может еще и лопнуть и через трещину подсасывать воздух, при торможении.
Нужно внимательно смотреть этот узел, чудес не бывает.
King of the Road
post Sep 26 2010, 10:22 PM
Сообщение #25
Из: Cаратов
Пользователь №: 8,136
место дислокации: Саратов
Памагите! Спасите!!! Потек радиатор печки, купил новый - поставил (2 дня работы) и что!!! Когда завел двигатель, то у меня из выхлопной трубы повалил густой пар! (Тосол попадает в цилиндр?- мое предположение!). Из вых. тр. кроме пара тонкой струей течет вода! Вчера было все нормально!
Единственное на что могу грешить, - когда заливал тосол, то делал это при заведенном двигателе - дабы избежать воздушную пробку! Неужели пробило прокладку ГБЦ?
K00E, 1995 г.в., механика, 2.0i - SO:-)C, 95 л.с., Корея
post Sep 26 2010, 10:50 PM
Сообщение #26
Ты больше не запускай движок. Если пробило прокладку - это серьёзная штука. Может быть гидроудар и "рука дружбы" подкосит твой бюджет.
post Sep 27 2010, 08:49 AM
Сообщение #27
Из: г. Пенза
Если завел двигатель и после этого начал наливать тосол, то могло и пробить прокладку или .... .
King of the Road
post Sep 28 2010, 08:06 AM
Сообщение #28
Из: Cаратов
Что могло еще случится?
КСИ
post Sep 29 2010, 02:05 PM
Сообщение #29
Группа: Validating
а выхлоп точно тосольный? запах присуцтвует? может просто конденсат?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Sep 29 2010, 05:17 PM
Сообщение #30
"Тосольный выхлоп" проверяют так : подносишь к выхлопной трубе что нибудь гладкое, чистое и прохладное (обычно - зеркало небольшое). На нём сразу появляется конденсат от выхлопа. Потом даёш помошнику лизнуть. Если сладкий - то тосол в выхлопе есть. Это не шутка такая, это жизнь.
King of the Road
post Sep 30 2010, 11:05 PM
Сообщение #31
Из: Cаратов
Спасибо! Это был конденсат! Весь день возился, стемнело-похолодало, вот и померещилось! Вчера в обед на солнышке прогрел до рабочей температуры и счастье улыбнулось мне!:)
КСИ
post Sep 30 2010, 11:07 PM
Сообщение #32
Группа: Validating
представляю какое Г свалилось с души)) Поздравляю!
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Oct 1 2010, 11:09 AM
Сообщение #33
Жалко, что на вкус не попробывал. У меня то прощще - стажёры зеркальце лизали... biggrin.gif
Алексей Лапонов
post Feb 3 2013, 08:53 PM
Сообщение #34
Из: Уфа
Пользователь №: 9,612
место дислокации: Уфа
а я с баком ни чего не днлал и тоже такая хрень.... куда смотреть не знаю....
гряземеситель
продана
детские игрушки
post Feb 4 2013, 12:29 AM
Сообщение #35
залить полный бак и повторить торможения ....
коротышка
post Feb 7 2013, 02:59 PM
Сообщение #36
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Такая же проблема возникла прошлым летом, еще наблюдалась зависимость от температуры бензина!. В декабре бак снял, сетка заборника вполне нормальное состояние, дерьмо из бака слито (выгреблено). Думал что проблемы нет, а тут жена докатала до остатка в литров 20-25 и стала глохнуть. Косяк повторяется. Бум до лета тянуть, а потом - дубль два!
ЗЫ и сцепу не вижмишь - АКПП!
palyich
post Feb 11 2013, 10:57 AM
Сообщение #37
Пользователь №: 10,084
Такая же шняга со времен покупки (сабж).
Поменяно (с разным интервалом по времени): бензонасос, клапан ХХ, регулятор давления топлива, свечи - пофиг, частота заглыхания только увеличивалась. На днях вобще стала глохнуть на ровном месте.
Вчера сменил первую лямбду и в течении получаса пытался спровоцировать двигатель заглохнуть - не получилось! Хочу поменять вторую.
Кто нибудь знает, верхняя от нижней отличается чем нибудь кроме как (возможно) длинной провода? По каталогу с моим вином (что калининградским что корейским) про вторую лямбду вообще пишется, что не применяется. Но она есть (как тот суслик).
nazar81
post Feb 11 2013, 11:41 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 9,341
место дислокации: Калуга
Парни у кого глохнет при резкой остановке, меняйте сетчатый фильтр на бензонасосе и промывайте бензобак. У меня такое было, глох если в баке менее 20 литров, после замены сетки некоторое время ездил нормально затем все повторилось, пришлось сливать весь бенз и промывать бак, достал из бака коло 0,5литра гавнолина и теперь уже больше года все нормально.
Sportаge 95г. BFG M\T, 31x10,5", Т-мах 6500, в заднем мосту LSD.
palyich
post Feb 12 2013, 04:33 PM
Сообщение #39
бак кстати новый. когда бак менял сетку тоже махнул но это не помогло.
была прилично засрана но тем не менее машина ездила
это часть уже высохла и осыпалась
palyich
post Feb 26 2013, 10:09 AM
Сообщение #40
В общем за две недели каждодневной эксплуатации с поменяными на универсальные бошевские лямбды с экзиста, автоматический мобиль ни разу не заглох B198.gif
Но все равно работа движка на холостых мне как-то не нравится, потряхивает его. На очереди видимо ДПКВ и ДМРВ blink.gif
Продолжаю наблюдения...
Текстовая версия Сейчас: 31st August 2026 - 01:54 AM
