Sep 3 2010, 09:38 AM
#41
| MONARO |
Sep 6 2010, 10:03 PM
#42
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 194 Регистрация: 29-June 09 Пользователь №: 6,411 место дислокации: Окресности СПБ |
Итак продолжение, в течении трех дней постепенно снимаю бак, в итоге все открутил, все от соеденил, а вытащить не могу, я так понял его надо сдвигать назад, но там он упирается в болт поперечной тяги, и правым боком постоянно задевает трубки идущие по раме, есть у кого опыт в этом деле? (напоминаю КАЛ 2003 ГРАНД), может еще что то снять можно-нужно?
| someone |
Sep 6 2010, 11:41 PM
#43
В последнее время в авто и особенно около нее сильно пахнет бензином (КАЛ 2003), подтеков не обнаружено, в моторном отсеке запаха сильного не, в общем загадка какая то, может кто сталкивался откуда может пахнуть? у меня тоже сначало пахло и нигде не подтекало, а потом ручьем полило. Перетерло гибкию трубку между баком и рамой - смотреть там. |
| mike482 |
Sep 7 2010, 10:24 AM
#44
у меня тоже сначало пахло и нигде не подтекало, а потом ручьем полило. Перетерло гибкию трубку между баком и рамой - смотреть там. дык уже разобрались где течет..... MONARO дык вроде не назад а вперед немного сдвинуть и он сам упадет, еще рекомендуют под бак чтонить подставить, а то он падла тяжелый, особенно если в нем бензин есть. смотри тут снять бак -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| MONARO |
Sep 7 2010, 11:21 AM
#45
дык уже разобрались где течет..... MONARO дык вроде не назад а вперед немного сдвинуть и он сам упадет, еще рекомендуют под бак чтонить подставить, а то он падла тяжелый, особенно если в нем бензин есть. смотри тут снять бак Да черт его знает куда его толкать? я вчера и так и так крутил, не хочет слезать и все тут |
| MONARO |
Sep 7 2010, 05:53 PM
#46
дык уже разобрались где течет..... MONARO дык вроде не назад а вперед немного сдвинуть и он сам упадет, еще рекомендуют под бак чтонить подставить, а то он падла тяжелый, особенно если в нем бензин есть. смотри тут снять бак Этот материал я изучл уже, и у меня работа застопорилась между картинками "Вот он был.. и вот его не стало :" и на фотках коротыш, а у меня ГРАНД-(((( |
| Yura |
Sep 7 2010, 08:35 PM
#47
Итак продолжение, в течении трех дней постепенно снимаю бак, в итоге все открутил, все от соеденил, а вытащить не могу, я так понял его надо сдвигать назад, но там он упирается в болт поперечной тяги, и правым боком постоянно задевает трубки идущие по раме, есть у кого опыт в этом деле? (напоминаю КАЛ 2003 ГРАНД), может еще что то снять можно-нужно? Не надо его сдвигать. Если все отсоединено и откручено, то задняя часть бака должна упасть вниз. Может какая нибудь трубка не отсоединена и не дает ему упасть? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| someone |
Sep 7 2010, 09:55 PM
#48
| brat po razumu |
Sep 7 2010, 10:22 PM
#49
Этот материал я изучл уже, и у меня работа застопорилась между картинками "Вот он был.. и вот его не стало :" и на фотках коротыш, а у меня ГРАНД-(((( Делал всё это месяц назад.Гранд у меня. Значит так... 1.Ну,бензин слить(откачать при помощи тонкого шланга через заправочную горловину). 2.Отсоединить все трубки сверху и проводку через лючок в кузове,затем трубки возле заливной горловины 3 шт, и саму горловину. 3.На шлицевой части кардана впереди поставить метки. 4.Открутить фланец кардана от фланца редуктора заднего моста и снять кардан со шлицевого соединения. 5.Открутить гайку на болту реактивной тяги и вытолкнуть болт заподлицо с кронштейном. 6. Снимаем бак,щевеля его и оттянув,всё-таки, назад,так как возле раздатки он сидит на поперечной трубе рамы. -------------------- |
| MONARO |
Sep 7 2010, 10:46 PM
#50
Делал всё это месяц назад.Гранд у меня. Значит так... 1.Ну,бензин слить(откачать при помощи тонкого шланга через заправочную горловину). 2.Отсоединить все трубки сверху и проводку через лючок в кузове,затем трубки возле заливной горловины 3 шт, и саму горловину. 3.На шлицевой части кардана впереди поставить метки. 4.Открутить фланец кардана от фланца редуктора заднего моста и снять кардан со шлицевого соединения. 5.Открутить гайку на болту реактивной тяги и вытолкнуть болт заподлицо с кронштейном. 6. Снимаем бак,щевеля его и оттянув,всё-таки, назад,так как возле раздатки он сидит на поперечной трубе рамы. снять бак, день четвертый: сегодня он СДАЛСЯ, была идея снять кардан, но до дела не дошло, упасть вниз баку мешали кронштейны топливных трубочек, которые идут по раме(между рамой и баком), в общем бак я снял, в ближайшее время приступаю к снятию насоса |
| MONARO |
Sep 10 2010, 11:12 PM
#51
| kross |
Sep 11 2010, 11:36 PM
#52
Насос снял, но дозвониться не могу до вас, хочу передать его завтра - послезавтра Дозвониться невозможно - грохнулась симка.. и два дня на работе - восстановить не получается пока... 8-911-018 -72-20 ... завтра я на связи... Завтра подробности.... Да.. мне нужна только крышка... желательно все лишнее снять... ежели такое конструктивно возможно... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| MONARO |
Sep 19 2010, 05:56 PM
#53
Трубочки поменяли на нержавейку ( спасибо KROSS) сегодня установил все на место, но перестал работать датчик уровня топлива, а вот лампочка о том что бак пустой горит, я думал одно без другого не работает, на снятом насосе проверял сопротивление реостата уровня топлива, вроде все работало, в связи с чем хочу спросить: можно ли как то проверить что неисправно? датчик в баке или стрелочка на торпеде померла, думаю нужно закоротить каниенибуть контакты на разъеме б/н и посмотреть работает стрелка на торпеде или нет, в общем как поступить?
| КСИ |
Sep 19 2010, 07:50 PM
#54
Трубочки поменяли на нержавейку ( спасибо KROSS) сегодня установил все на место, но перестал работать датчик уровня топлива, а вот лампочка о том что бак пустой горит, я думал одно без другого не работает, на снятом насосе проверял сопротивление реостата уровня топлива, вроде все работало, в связи с чем хочу спросить: можно ли как то проверить что неисправно? датчик в баке или стрелочка на торпеде померла, думаю нужно закоротить каниенибуть контакты на разъеме б/н и посмотреть работает стрелка на торпеде или нет, в общем как поступить? вот тут тесть про датчик.. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=108971 -------------------- |
| mike482 |
Sep 20 2010, 10:42 AM
#55
Трубочки поменяли на нержавейку ( спасибо KROSS) сегодня установил все на место, но перестал работать датчик уровня топлива, а вот лампочка о том что бак пустой горит, я думал одно без другого не работает, на снятом насосе проверял сопротивление реостата уровня топлива, вроде все работало, в связи с чем хочу спросить: можно ли как то проверить что неисправно? датчик в баке или стрелочка на торпеде померла, думаю нужно закоротить каниенибуть контакты на разъеме б/н и посмотреть работает стрелка на торпеде или нет, в общем как поступить? подключи датчик (разъем и массу), включи зажигание и подвигай штангу с поплавком. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| MONARO |
Sep 20 2010, 02:20 PM
#56
БАК УЖЕ СТОИТ. на снятом указателе топлива были замечены колебания вольтметра при движении попловка, после установки датчика он работать перестал, как проверить ЧТО НЕ РАБОТАЕТ: СТРЕЛКА НА ТОРПЕДЕ ИЛИ ДАТЧИК В БАКЕ, БАК БОЛЬШЕ СНИМАТЬ НЕ ХОЧУ
| 191 |
Sep 20 2010, 02:47 PM
#57
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 19-July 10 Пользователь №: 8,151 место дислокации: Нижний Новгород |
БАК УЖЕ СТОИТ. на снятом указателе топлива были замечены колебания вольтметра при движении попловка, после установки датчика он работать перестал, как проверить ЧТО НЕ РАБОТАЕТ: СТРЕЛКА НА ТОРПЕДЕ ИЛИ ДАТЧИК В БАКЕ, БАК БОЛЬШЕ СНИМАТЬ НЕ ХОЧУ Массу на приборы присоединить не забыл? |
Sep 20 2010, 03:24 PM
#58
БАК УЖЕ СТОИТ. на снятом указателе топлива были замечены колебания вольтметра при движении попловка, после установки датчика он работать перестал, как проверить ЧТО НЕ РАБОТАЕТ: СТРЕЛКА НА ТОРПЕДЕ ИЛИ ДАТЧИК В БАКЕ, БАК БОЛЬШЕ СНИМАТЬ НЕ ХОЧУ Датчик уровня топлива - переменное сопротивление. Когда сопротивление бесконечность (обрыв провода или датчика) - стрелка показывает "пусто". Когда сопротивление =0 (замыкание на корпус) - стрелка показывает "под завязку". Проверка приборчика на торпедо - замкнуть провод от датчика на массу - должен показать полный бак. Проверка датчика не снимая бака - омметром. Подсоединить к проводочку, который уходит к стрелочному датчику омметр (второй конец омметра к массе) (бак должен быть пустой). Выливать в бак по 10 л бензина и смотреть на показания омметра. Сопротивление должно уменьшаться. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| posha |
Sep 20 2010, 04:42 PM
#59
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 18-August 09 Пользователь №: 6,558 место дислокации: Ярославль |
Так я про трубочки и говорю... Крышек отдельно нет, они идут в сборе с арматурой, датчиками и насосом - очччень негуманно по цене. То есть при заказе можно не переживать что пришлют отдельно насос без крышки? только вместе в комплекте? а то по каталогам не понятно что закажешь и на картинках показан вроде только сам насосик. |
Sep 20 2010, 04:56 PM
#60
То есть при заказе можно не переживать что пришлют отдельно насос без крышки? только вместе в комплекте? а то по каталогам не понятно что закажешь и на картинках показан вроде только сам насосик. Арматура для каждого бака своя, так что если заказывать все вместе - надо заказывать по вину и очень переживать, чтобы привезли именно то - иначе будет выкинуто очень много денег. Если речь о замене самого насоса (вставки) - брать десяточный и не мучаться. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 4th November 2026 - 04:35 AM |
