| kross |
Sep 20 2010, 06:46 PM
#61
БАК УЖЕ СТОИТ. на снятом указателе топлива были замечены колебания вольтметра при движении попловка, после установки датчика он работать перестал, как проверить ЧТО НЕ РАБОТАЕТ: СТРЕЛКА НА ТОРПЕДЕ ИЛИ ДАТЧИК В БАКЕ, БАК БОЛЬШЕ СНИМАТЬ НЕ ХОЧУ При демонтаже - монтаже могли чуть погнуть лепестки контактов... или горизонтальную ось поплавка . -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| MONARO |
Sep 20 2010, 07:29 PM
#62
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 194 Регистрация: 29-June 09 Пользователь №: 6,411 место дислокации: Окресности СПБ |
При демонтаже - монтаже могли чуть погнуть лепестки контактов... или горизонтальную ось поплавка . есть подозрение что еще раньше сломалось, тк работать он перестал когда я еще бак не снимал, а только изучал течь из трубочек через лючек, снимал массу и разъем на баке |
| kross |
Sep 20 2010, 07:37 PM
#63
есть подозрение что еще раньше сломалось, тк работать он перестал когда я еще бак не снимал, а только изучал течь из трубочек через лючек, снимал массу и разъем на баке Тогда или снимать смотреть-править-менять датчик уровня.. или ездить по суточному пробегу. Мой поплавок врет... посему дублирую пробегом. Жду предзимья.. для очередной замены бензуса... При сварке обратил внимание на контакты.. те которые не крышке... они были малость изогнуты - трогать не стал.. оставил как есть... можно ли до них дотянуться подправить .. или бак снимать...???? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| MONARO |
Sep 20 2010, 09:45 PM
#64
Тогда или снимать смотреть-править-менять датчик уровня.. или ездить по суточному пробегу. Мой поплавок врет... посему дублирую пробегом. Жду предзимья.. для очередной замены бензуса... При сварке обратил внимание на контакты.. те которые не крышке... они были малость изогнуты - трогать не стал.. оставил как есть... можно ли до них дотянуться подправить .. или бак снимать...???? пошевил контактики-снял-воткул разъем долил бензин и датчик вроде ожил |
| posha |
Sep 21 2010, 09:26 AM
#65
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 18-August 09 Пользователь №: 6,558 место дислокации: Ярославль |
| MONARO |
Oct 4 2010, 05:40 PM
#66
После замены трубочек итд, заметил что бензином все еще воняет, полез проверить: на заведенном ДВС появляется испарина из под прокладки бензонасоса (ту что в лючек видно) как таковой бензин не течет, но видно что увлажняется место вокруг крышки бензонасоса, в связи с чем вопрос-насколько это опасно? можно ли как то загерметезировать не снимая бак (не хочу больше этого гемороя), и основное-почему при заведенном двигателе она начинать промокать? бензин же внизу бака, и не должен добрызгивать до крышки бензонасоса?
| kross |
Oct 7 2010, 12:53 PM
#67
После замены трубочек итд, заметил что бензином все еще воняет, полез проверить: на заведенном ДВС появляется испарина из под прокладки бензонасоса (ту что в лючек видно) как таковой бензин не течет, но видно что увлажняется место вокруг крышки бензонасоса, в связи с чем вопрос-насколько это опасно? можно ли как то загерметезировать не снимая бак (не хочу больше этого гемороя), и основное-почему при заведенном двигателе она начинать промокать? бензин же внизу бака, и не должен добрызгивать до крышки бензонасоса? Заменить прокладку на новую из бензостойкой резины... в любом случае крышка должна быть герметичной. Эта же процедура предстоит и мне ... ищу пока подходящую резину Как вариант - герметик маслобензостойкий ... аккуратно чтоб в бак не попало -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Oct 8 2010, 01:08 PM
#68
После замены трубочек итд, заметил что бензином все еще воняет, полез проверить: на заведенном ДВС появляется испарина из под прокладки бензонасоса (ту что в лючек видно) как таковой бензин не течет, но видно что увлажняется место вокруг крышки бензонасоса, в связи с чем вопрос-насколько это опасно? можно ли как то загерметезировать не снимая бак (не хочу больше этого гемороя), и основное-почему при заведенном двигателе она начинать промокать? бензин же внизу бака, и не должен добрызгивать до крышки бензонасоса? У тебя наверно с обратки струя в баке волну поднимает ! -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| MONARO |
Oct 8 2010, 01:59 PM
#69
Заменить прокладку на новую из бензостойкой резины... в любом случае крышка должна быть герметичной. Эта же процедура предстоит и мне ... ищу пока подходящую резину Как вариант - герметик маслобензостойкий ... аккуратно чтоб в бак не попало |
| pasha |
Jan 7 2011, 11:22 PM
#70
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл |
Всем привет. Заметил у себя такуя ненормалиность. При прохождение снежных преград, сугробов и прочих непролазных зимних препятствий, на полном приводе на первой передачи при тапка в пол когда машине становится тяжело пробираться и обороты падают до тысячи двигло пытается заглоснуть спасает только выжетое вовремя сцепление. В салоне с закртылми окнами и работающей на полную печкой, появляется запах свежего бензина. Очень интересно откуда может появлится этот зопах? Запах мне кажется из моторного отсека. нормольно ли это?
| Михаил776 |
Jan 7 2011, 11:43 PM
#71
Всем привет. Заметил у себя такуя ненормалиность. При прохождение снежных преград, сугробов и прочих непролазных зимних препятствий, на полном приводе на первой передачи при тапка в пол когда машине становится тяжело пробираться и обороты падают до тысячи двигло пытается заглоснуть спасает только выжетое вовремя сцепление. В салоне с закртылми окнами и работающей на полную печкой, появляется запах свежего бензина. Очень интересно откуда может появлится этот зопах? Запах мне кажется из моторного отсека. нормольно ли это? Естественно нет!!! Посмотри бензопровод из под кузова и до куда сможеш!Ведь раньше не пахло! Значит неисправность! -------------------- |
| pasha |
Jan 7 2011, 11:52 PM
#72
| Михаил776 |
Jan 7 2011, 11:56 PM
#73
Ну мне кажется если бы был бензопровод тогдабы пахло всегда, а в моем случае запах появляется толико под нагрузкой, большой нагрузкой... Ну тода на двигле что то герметизацыю потеряло!!! Типо черезмерное давление !Как будто обратка на дизеле конценулась! -------------------- |
Jan 8 2011, 01:53 PM
#74
Всем привет. Заметил у себя такуя ненормалиность. При прохождение снежных преград, сугробов и прочих непролазных зимних препятствий, на полном приводе на первой передачи при тапка в пол когда машине становится тяжело пробираться и обороты падают до тысячи двигло пытается заглоснуть спасает только выжетое вовремя сцепление. В салоне с закртылми окнами и работающей на полную печкой, появляется запах свежего бензина. Очень интересно откуда может появлится этот зопах? Запах мне кажется из моторного отсека. нормольно ли это? Двигатель выбрасывает бензин в трубу, а печка подхватывает! Скорее всего, есть проблемы с двигателем. А какой эксплуатационный расход? На мой взгляд, должен быть завышенным. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| pasha |
Jan 8 2011, 04:06 PM
#75
Двигатель выбрасывает бензин в трубу, а печка подхватывает! Скорее всего, есть проблемы с двигателем. А какой эксплуатационный расход? На мой взгляд, должен быть завышенным. Да расход огромный, литров 20-25 если не больше. По этому случаю и прикупил себе БК думал как то поможет. Правда еще не наладил толком, но и он говорит что расход 27л. Постоянно мотается передний мост, по городу вторая третья передачи редко четвертая. Может и расход по этому такой? И ошибка 17 время от времени загорается, еще была 37 и 8. Замонали эти ошибки сыпаться только все наладил пол года не прошло и поновой... |
Jan 9 2011, 03:50 PM
#76
Да расход огромный, литров 20-25 если не больше. По этому случаю и прикупил себе БК думал как то поможет. Правда еще не наладил толком, но и он говорит что расход 27л. Постоянно мотается передний мост, по городу вторая третья передачи редко четвертая. Может и расход по этому такой? И ошибка 17 время от времени загорается, еще была 37 и 8. Замонали эти ошибки сыпаться только все наладил пол года не прошло и поновой... Расход явно ненормальный! 37 - негерметичность впуска. 8 - ДМРВ. Но я бы не советовал сразу ставить крест на ДМРВ. А двигатель явно требует правильной диагностики и аккуратного подхода. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| pasha |
Jan 23 2011, 03:17 PM
#77
Всем привет. Заметил у себя такуя ненормалиность. При прохождение снежных преград, сугробов и прочих непролазных зимних препятствий, на полном приводе на первой передачи при тапка в пол когда машине становится тяжело пробираться и обороты падают до тысячи двигло пытается заглоснуть спасает только выжетое вовремя сцепление. В салоне с закртылми окнами и работающей на полную печкой, появляется запах свежего бензина. Очень интересно откуда может появлится этот зопах? Запах мне кажется из моторного отсека. нормольно ли это? Протянул голову и запах пропал, и гидрики перестали стучать при прогреве. Свизи вобще не вижу... а с ошибками отдельный разговор. |
| Bars2476 |
Jun 1 2011, 12:20 PM
#78
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 28-December 10 Пользователь №: 8,888 место дислокации: Химки |
Всем привет. Авто 1993 года. Появилась проблема - запах бензина в салоне. Воняет не постоянно - периодически, не зависимо от того сколько топлива в баке или прогрева авто. Смотрел под заднюю правую арку там в топливным трубопроводам проводками прикручена металлическая трубка, к которой подходят 3 трубопровода и которую старый хозяин перемотал скотчем, на сайтах данная трубка называется по разному от трубки вентиляции топливного бака до сепаратора, в сервисе смотрели данную трубку она сгнила и какой-то кулибин внутри залил её чем-то что бы не капала? Вопрос с знатокам - может ли быть запах топлива в салоне из-за того что эту трубку заглушили?
| Чих-Пых |
Jun 1 2011, 12:46 PM
#79
Всем привет. Авто 1993 года. Появилась проблема - запах бензина в салоне. Воняет не постоянно - периодически, не зависимо от того сколько топлива в баке или прогрева авто. Смотрел под заднюю правую арку там в топливным трубопроводам проводками прикручена металлическая трубка, к которой подходят 3 трубопровода и которую старый хозяин перемотал скотчем, на сайтах данная трубка называется по разному от трубки вентиляции топливного бака до сепаратора, в сервисе смотрели данную трубку она сгнила и какой-то кулибин внутри залил её чем-то что бы не капала? Вопрос с знатокам - может ли быть запах топлива в салоне из-за того что эту трубку заглушили? да, ставь нормальный сепаратор -------------------- |
| Watcher |
Jun 8 2011, 10:04 PM
#80
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 698 Регистрация: 20-April 11 Пользователь №: 9,436 место дислокации: Ufa |
Хм... вонять стало бензином в салоне при ланче двига+ седня качал колеса, унюхал запах бенза около левой арки.
стоит проверит и под капотом, и этот сепаратор чтоле? разберусь с дипломом, поковыряюсь. -------------------- GT Avalanche 3.0 (2013) |
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 09:29 AM |
