> Выхлопная труба, хвост, номерок на калининград-2005
Martillo
post Sep 6 2010, 09:52 PM
Пользователь №: 6,871
Уважаемые, подскажите, кто менял самую заднюю часть выхлопной трубы, какой каталожный номер нужно брать на калининград 2005 года?
DimTs
post Sep 6 2010, 10:07 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
актуальнее - коротыш или гранд?
genek
post Sep 6 2010, 10:24 PM
Пользователь №: 6,094
Обратись в Кor-vez, я брал там. Скажешь им какой спортаж,они уже знают какая труба.Не забудь сразу приобрести прокладку и за ранее побрызгай на шпильки на фланце,может не придется тогда болгарить.
FREELANDER 2
post Sep 6 2010, 10:43 PM
да практически наверно все... B228.gif ет болезнь....
Martillo
post Sep 7 2010, 08:12 AM
Черт! Самое главное написать забыл.
Коротыш.
post Sep 9 2010, 08:10 AM
Пользователь №: 8,151
Вчера менял. Хотел вваривать вставыш, но когда залез под машину, понял, что вариться там попросту не к чему. Ржавые лохмотья не варятся biggrin.gif . Поехал в специализированный сервис. Ребята, я считаю свои 400 рублей за работу отработали честно. Отболгарили болты фланеца хвостовика. Отболгарили места сварки этих болтов к глушителю, нагрев газом, выбили сами болты. Кстати там именно болты, а не шпильки. Но эти болты отличны от обычных болтов с 6-ти гранной гловкой. У них головка коническая и приварена к фланцу глушителя. Труба R-183 (оригинальный номер 0К02240700А) фирмы FERROZ. Стоит 1000 руб. Смотрел в каталоге фирмы - эта труба подходит на Спорт выпуска 94-98 г. У меня коротыш 2001 г. модельный год 2002. 2,0 16 кл. автомат. Мой номер по Элкатсу - 0К02240700Е. По конфигурации труба идентична моей. Отличие в способе крепления к резинке. У трубы R-183 загнутый штырь, у меня - хомут с болтом. Отрезали штырь и все встало на свои места. Прокладку оставили старую + намазали место соединения каким-то герметиком. Все.
post Sep 9 2010, 01:09 PM
Я их отболгарил и выбил нахрен еще три года назад, так как гайки диффундировали в эти шпильки и стали с ними единым целым, и проржавели и осыпались настолько, что были ли это гайки можно было только догадываться.
Когда мненял хвость по новой месяц назад - была точно такая же история, откручивать было собственно нечего... только пилить...
Evol
post Sep 9 2010, 01:14 PM
Пользователь №: 6,427
Отбалгарил, выбил и поставил другие болты
genek
post Sep 9 2010, 03:51 PM
А я загнутый штырь не срезал,он не мешает хомуту.Прокладку модернизировал от девятки,намазав графиткой.
FREELANDER 2
post Sep 9 2010, 04:14 PM
Тем, что шпильки "нахрен" не выбъешь, а высверлишь. Просто на форуме где-то звучало, что там именно шпильки стоят и я к этому был морально готов. et.gif
Martillo
post Sep 9 2010, 09:31 PM
Понял. Получается эти "хвосты" отличаются только крепежом, форма трубы одинаковая.
Спасибо!
Медведь
post Nov 30 2010, 08:54 PM
Пользователь №: 7,979
место дислокации: Казань
В выхлопной части появилось отверстие небольшое-можно ли загерметизировать каким-либо составом температуростойким ничего не меняя и не производя сварочные работы?
genek
post Nov 30 2010, 09:58 PM
Смотря,где появилось,если в банке по ходу, то там должно и быть B228.gif А так герметиков и всяких цементов для ремонта глушителей уже полно...
FREELANDER 2
Мазай
post May 18 2015, 11:11 AM
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Всем привет. Запутался... Подскажите номерок этой самой части и прокладки для гранда. И какие там стоят болты на фланце? Пожалуйста smile.gif
Snek
post May 18 2015, 06:14 PM
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
09.06.2014 IV 0100372 Pmc P1N-B002 Прокладка резонатора 1 шт 47,14
09.06.2014 IV 0100372 Walker 07166 Глушитель задняя часть 1шт 1188,14
Я брал на грант 2005 г , подошло без проблем
Мазай
post May 19 2015, 07:31 PM
Из: Юго-запад Л.О.
post Jul 21 2015, 09:49 PM
Тож поменял хвост. Брал в Экзисте. Сперва манагеры заказали - 0К02240700Е. Оказался от короткого. Потом заказали 0К02240700С - тоже от короткого, но с хромированным кончиком. Потом уже я сам туда приехал и заказал 0К02240700А и сказал ещё эти волшебные цифры: 09.06.2014 IV 0100372 Walker 07166. Через неделю сказали, что "А" больше не выпускают, а вот по другому коду они привезут завтра. Привезли. От гранда и с хромированным кончиком. Подошел идеально.
Вован36
post Aug 21 2015, 09:12 AM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Тоже поменял трубу эту. Вот что заказал:
ГЛУШИТЕЛЬ BESF1TS MF2006 1 980 руб. 980.00 руб. Выдано Москва 1(6)
Пришла труба с хромированным наконечником, все подошло без проблем.
Via est vita
Пробег 170тк
Венед
post Apr 24 2016, 09:52 PM
Из: Казанская губерния
Пользователь №: 6,205
место дислокации: Подказанье
Кстати, если нужно временно подремонтировать проржавевшую выхлопную трубу, то трубки можно взять от старого заднего амортизатора. Та, что больше диаметром как раз налезает на выхлопную трубу, а меньшая диаметром один в один с ней.
Только пилить или болгарить нужно осторожно - внутри находится газ с маслом под давлением.
Место, где труба соединяется с глушителем и где находятся описанные выше болты/шпильки - у меня тоже все сгнило. Отпилил остатки болгаркой, просверлил отверстия и прикрутил трубу нержавеющими болтами - теперь все откручивается без проблем.
KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные.
ivany4
post Oct 3 2016, 12:00 AM
Пользователь №: 11,745
Situation :
Металл хреновый , варить там особо нечего . Хочу обернуть стеклотканью и поверх неё
Чем плох такой способ ?
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2026 - 08:24 PM
