> Лампа освещения багажного отсека NEED HELP
Flame
post Sep 9 2010, 10:32 AM
Из: Москва (преимущественно;)
Пользователь №: 8,358
место дислокации: 77 RUS
Всем привет!
Вобщем тема такая: Калининградец-коротыш 02г.в. В багажном отсеке имеется лампа освещения (слева сбоку на внутренней части обшивки крыла), но не работает mad.gif
Любишь кататься - люби и катайся!!!
Ответов(1 - 9)
Butafor
post Sep 9 2010, 10:50 AM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
сними защитный пластик(стекло) плафона открой дверь любую (там при открытии двери должно напряжение появится) и тестером проверь есть контакт на контактах куда лампа вставляется или нет, там частый случай поломка выключателя, лучше конечно вынуть весь плафон и тестить 2 приходящих провода.
Flame
post Sep 9 2010, 01:31 PM
genek
post Sep 9 2010, 03:45 PM
Пользователь №: 6,094
А у меня этот плафон с правой стороны vot-tebe.gif .Но это не важно,проверь также замок на двери багажника,провода подключаются там.Моя такая же болячка хранилась именно там,был плохой контакт на клеммах B228.gif
FREELANDER 2
Mark_KA
post Sep 9 2010, 04:24 PM
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Да-да. Именно багажную дверь надо открывать и ее замок смотреть. Остальные двери на лампочку багажника не должны влиять.
Flame
post Sep 9 2010, 04:27 PM
Flame
post Sep 13 2010, 07:51 AM
Всем спасибо!!! Проблему решил: в двери задка шел провод к концевику (на замке)... так вот шел, шел и отошел (нарушен контакт) После нехитрых манипуляций и с помощью какой-то матери вопрос был решен!!! B162.gif
Flay
post Oct 16 2010, 06:32 PM
Пользователь №: 7,356
место дислокации: Кострома
У меня на калининградском спортаже - лампочка в багажнике загорается при открытии любой двери. И лампа на приборной панели тоже. Лампа открытия багажника или отсутствует или не подключена - только место для нее рядом с лампой сигнализации открытой двери.
post Oct 16 2010, 07:07 PM
По всей видимости тебе некорректно установили сигнализацию - объединили сигналкой цепи от разных концевиков. Если найти, где стоит сигналка - можно это проверить.
dark_barker
post Nov 5 2010, 10:41 PM
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Тоже постоянная беда с контактами на замке двери багажника. Потыкаешь туда ключём - вроде загорается, потом снова через раз работает. Походу, от этого же и штатная сигналка через раз при закрывании бибикает.
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2026 - 12:47 AM
