| shab niggurat |
Sep 16 2010, 11:02 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 232 Регистрация: 8-May 10 Пользователь №: 7,868 место дислокации: Пермь |
Сегодня пришла в голову мысль таким образом попробовать снизить расход. Сейчас 18-19 по городу (колеса 225\75). На 14 это вообще ещжегодная процедура была. Снимать полностью дроссельный узел и пропшикивать каждый датчик и саму заслонку средством для чистки карбюратора. Но возник вопрос: Может здесь какие нибудь нюансы? Как бы чего не повредить.. Ну и как я понимаю в ДМРВ лучше не соваться..
-------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
| rom77777rom |
Sep 16 2010, 11:11 PM
Сегодня пришла в голову мысль таким образом попробовать снизить расход. Сейчас 18-19 по городу (колеса 225\75). На 14 это вообще ещжегодная процедура была. Снимать полностью дроссельный узел и пропшикивать каждый датчик и саму заслонку средством для чистки карбюратора. Но возник вопрос: Может здесь какие нибудь нюансы? Как бы чего не повредить.. Ну и как я понимаю в ДМРВ лучше не соваться.. Где то уже обсуждалось !!!На счет пшика - охлажденная струя пагубно влияет на соосности,..............и т.д.Тогда уж лучше кисточкой..... -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| shab niggurat |
Sep 16 2010, 11:30 PM
А вот стоит у меня бутыль керосина.. Может замочить в нем?
| rom77777rom |
Sep 16 2010, 11:38 PM
А вот стоит у меня бутыль керосина.. Может замочить в нем? Что то типо этого. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| shab niggurat |
Sep 17 2010, 11:02 AM
Ничего не будет с датчиками от керосина?
И еще вопрос: Кто нибудь чистил ДМРВ? -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
Sep 17 2010, 02:35 PM
Ничего не будет с датчиками от керосина? И еще вопрос: Кто нибудь чистил ДМРВ? У ДМРВ можно раьём почисть ватной палочкой и WD-40, ещё можно в него АККУРАТНО заглянуть, со стороны сетки. И всё. Лучше взять такой же у донора и опробывать на своей машине. При сломаном РХХ очень сильно расход не возрастёт, т.к.будет коптить сразу же свечи и ты вообще то далеко не уедешь и расход померить не успеешь. У тебя на расход что то другое влияет отрицательно. Нужно искать. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| shab niggurat |
Sep 17 2010, 07:04 PM
так.. ну и против керосина никаких аргументов нет?
| КСИ |
Sep 19 2010, 07:43 PM
так.. ну и против керосина никаких аргументов нет? ДМРВ трогать не нужно! Убъёшь! Об остальном - можно чистить и жижей для очистки карбюраторов, но думаю это не поможет.. Нужно искать проблему.. Катализаторов сколько? Пробег какой? Ну и ошибки - есть? -------------------- |
| Дима1964 |
Sep 24 2010, 06:53 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
у меня тоже на таких колесах летом под 20 литров...
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| Текстовая версия | Сейчас: 21st November 2026 - 07:30 AM |
