> Крепление переднего бампера к раме, Где достать?
Sergeigrad
post Sep 27 2010, 01:47 AM
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Всем привет. Поисковик выдал инфу только по заднему бамперу.
У меня проблема , в пятницу из-за одного извините вислоухого животного на черном Круизере с номерами 100 , который непонятно что вытворял на дороге , я жогнал в зад Иж пикап, а он соответственно от моего удара догнал РАВ4, виноват оказался я , т.к. был последним, а Круизер усвистал как ни в чем не бывало, и даже не икнул наверно. Он просто остановился резко перед РАВ4 ,с беременной девушкой за рулем, и газанул дальше, а мы собрались в кучу.Ну это пред история , а проблема вот в чем:
От удара, у меня задрался вверх передний бампер, скорлупа целая. Я потратил два выходных на разборку , правку креплений и сборку. Но результата ноль. В общем деформировались площадки крепления бампера к раме, на которых стоят 4 позиционные болта крепления бампера (по два с каждой стороны) и которые крепятся к усилителю бампера 4 болтами каждая. Как я не пытался их выправить в правильное положение - не получилось, т.е. точное правильное положение я и не знаю и посмотреть негде. А при установке бампера на место он так и остался задранным вверх и теперь мешает радиаторной решетке встать на место и еще один из болтов крепления я так и не смог придавить, чтобы посадить его на гайку. И в результате оставил бампер держатся на 3-х болтах? А решетку пришлось притянуть мягкими хомутами. Так вот где взять новые эти крепления, на Элкасте их нет отдельно, только с усилителем в комплекте. Или может б/у , но только с не битой машины?
Волгоград.
Сергей.
Ответов(1 - 19)
post Sep 27 2010, 01:52 AM
Попробуй на разборке спросить...
http://euroauto.ru/index.php?option=com_ea....718&lng=44.505
Sergeigrad
post Sep 27 2010, 10:39 AM
Из: Волгоград
Володя ,спасибо, но там нет на корейские авто, а вообще они работают со складов Москвы. А у нас на форуме кто-то вроде занимался разборкой?
Волгоград.
Сергей.
Krylan
post Sep 27 2010, 11:13 AM
Пользователь №: 6,162
обратись к Kor-vez. У них разборка.
post Sep 27 2010, 11:34 AM
Я так понимаю, от удара у тебя деформировались вот эти кронштейны крепления бампера:
Прикрепленное изображение (это исходное, нормальное, состояние кронштейна)
При ударе их разгибает и плющит:
post Sep 27 2010, 12:42 PM
Вот есть фото - вид спереди без бампера. Дырдочки для крепления бампера слегка расширены напильником. Прикрепленное изображение
Sergeigrad
post Sep 27 2010, 01:07 PM
Из: Волгоград
Ну, да. Я как не пытался выгнуть его в правильное положение, так и не получилось, да еще и первоначальной формы не знал. Но у тебя на первой фотке он какой-то прямой , я когда свои снял не понял что он так должен получится и думал что он должен быть как-то скошен, но на второй фотке похоже, только у меня удар сильнее и площадка с болтами сильнее ушла под скошенную и там бугор-изгиб получился. Но может теперь я смогу их подправить правильно? Или все-таки проще найти б/у ровные?
Волгоград.
Сергей.
MISHGUN
post Sep 27 2010, 01:11 PM
Пользователь №: 7,075
Такой кронштейн вырезать лазером и загнуть без проблем. Но нужен точный чертеж! Даже без ребер жесткости можно, только взять скажем толщиной 3 мм. Я так думаю, что помочь смогу.
Sergeigrad
post Sep 27 2010, 01:16 PM
Из: Волгоград
Александр, спасибо. Но с этими площадками проблем нет, вернее их тоже выгнуло внутрь машины, но с их позиционированием я разобрася и подогнул обратно, а вот ответные кронштейны на бампере, panzer38 обрисовал почти так как у меня получилось после удара, только у меня посильнее деформация.
Кстати эти площадеи на раме под крепление, какие-то жидкие/тонкие, может их переварить из железа потолще?
Был бы благодарен за чертеж, в принципе в отсутствии его и была проблема. Если бы знал размеры или имел образец, то согнул бы сам. А так что-то тямы не хватило сообразить, или после аварии голова думать не хотела, все больше мысли как наказать тот круизер.
Волгоград.
Сергей.
MISHGUN
post Sep 27 2010, 01:28 PM
А че я торможу? У меня же бампер снятый в гараже лежит. Только у меня калининградец. Если они одинаковы с твоими и актуально изготовить, вечерком скатаюсь погляжу что и как.
Sergeigrad
post Sep 27 2010, 03:44 PM
Из: Волгоград
Ну да у меня Кал 2004, коротыш (см. аватар), рестайлинговый - бампер с клыками и длинный, у Самохи 1998 кореец у него бампер поуже как говорят дорестайлинговый, но по-моему крепления у них одинаковые.
Волгоград.
Сергей.
MISHGUN
post Oct 13 2010, 12:43 PM
Привет! Опоздал наверно? Вот как то так. Он правый и левый, соответственно гнуть зеркально, если оба нужны. Углы гибки замерил как смог, вроде правильно. Сначала попробовать из картонки рекомендую. Удачи
Прикрепленные файлы
Sergeigrad
post Oct 13 2010, 04:14 PM
Из: Волгоград
Большое спасибо. Чертеж вполне понятный , надо его в раздел чертежи ка-нибудь перенести. Не один же я в аварию поподал, а сделать крепление из листа железа по этому чертежу даже в гараже с болгаркой и дрелью не проблема.
Ну а я по фотографиям догодался, там все просто , угол загиба 45гр к горизонту, ну или по твоему чертежу 135. Как сразу не догадался не пойму. В общем уже подправил, хотя идеально не получилось и левый край бампера немного вверх уходит. Вот теперь загнал себе занозу в голову поповоду силового бампера. Хочется красивый , как на чертежах Гоблина, но пожходу он в копеечку станет, т.к. пресс для гибки нужени т.д. А можно как Костетик предлагал просто швеллер, под родную скорлупу. В общем планов лишних себе наимел, так сказать.
Я понял ты из экспедиции вернулся ? Как съездили? Фото есть? Как машина? Или эти вопросы не в этой теме?
Волгоград.
Сергей.
R_S
post Oct 13 2010, 04:16 PM
Пользователь №: 5,786
Если еще нужно, посмотрю у себя в гараже - у меня там вроде бы оставались эти крепления, возможно чутка гнутые. Попробую сфоткать, а там уж решите, нужны они Вам такие или нет.
Sergeigrad
post Oct 13 2010, 04:21 PM
Из: Волгоград
Спасибо, но не надо , я свои подогнул, бампер поставил, чуть кривовато, но это мне заметно, а с улицы практически не видно.
Все рапвно теперь силовым заморочился.
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Oct 13 2010, 04:46 PM
Из: Волгоград
Цитата(woodgoblin @ Oct 13 2010, 04:21 PM) *
Не знаю, шо за чертежи у Гоблина wink.gif , я свой гнул в конторе, которая стальные двери делает. Приезжаешь с готовыми выкройками - 20 минут, 2 тыра. А можно "болгаркой" подрезать и джеком согнуть самому...
А какой лист размером брал? Толщина , ширина длина? А там все же чертежи выложены? Бампер сразу весь выгибается, в смысле не из составных-сварных частей ? Есть технология сборки? Ну там Например:
Сначала гнем лист по чертежам, потом изготавливаем клыки, потом приделываем их к бамперу и т.д.
Да и еще не пойму с таким можно по городу ездить или с гайцами проблемы будут?
Я просто чертежи скачал, но еще не разбирался. Да еще такую контору, по дверям найти надо.
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Oct 14 2010, 02:50 PM
Из: Волгоград
Цитата(woodgoblin @ Oct 13 2010, 04:53 PM) *
Езжу с таким и не парюсь... Где чертежи, там и сцылки есть на технологию, фоты создания, материал на чертежах. Можно выступающую часть модернизировать, шоб было меньше вопросов у специально обученных людей в сером biggrin.gif . MISHGUN ваще без кенгурина сделал...
Спасибо. Буду разбираться.
Волгоград.
Сергей.
Медведь
post Mar 19 2011, 10:01 PM
Пользователь №: 7,979
место дислокации: Казань
Форумчане-подскажите! есть отличия в китайском переднем бампере за 3500р. и оригинальным за 6200р. акромя разницы в цене?
post Mar 20 2011, 02:39 PM
Скорее всего, в качестве пластмассы.
post Mar 20 2011, 04:56 PM
угу...и во времени установки....ОРИГИНАЛ поставил и все ОК....а неоригинал исчо подгонять придется по зазорам....или не придется blink.gif как повезет... biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 18th November 2026 - 06:42 AM
