| Flame |
Oct 1 2010, 12:41 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 8-September 10 Из: Москва (преимущественно;) Пользователь №: 8,358 место дислокации: 77 RUS |
Всем форумчанам привет
Дано: 1. А/М Калининградец - Коротыш 2002г.в.; 2. Диагностический разъем - ошибка P1123 - Long Term Fuel Trim Additive (System too Rich) Tra - For Air Leak Age; Симптомы: 1. Повышеннй расход топлива (по ходу уже все 20л/100км - город); 2. Горячие выхлопные газы прозрачные с черным оттенком; 3. А/М плохо тянет, больше 120км/ч не идет Тест основных датчиков: ДМРВ в норме, а вот оба лямбда-зонда мертвые!!! Предполагаю сдох катализатор, и они оба накрылись (видимо от дерьмового бензина В выходные полезу под машину... Посмотрю, что к чему Если кто чего знает по этой ошибке - пишите -------------------- Любишь кататься - люби и катайся!!!
Oct 1 2010, 12:54 PM
Все не так.
1123 - это перелив, отсюда мертвые лямды и посаженный катализатор. Ищи подсос воздуха во впускной коллектор. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Flame |
Oct 1 2010, 01:07 PM
Уважаемый 609, а нельзы ли по-подробнее (для
| rom77777rom |
Oct 1 2010, 01:10 PM
Все не так. 1123 - это перелив, отсюда мертвые лямды и посаженный катализатор. Ищи подсос воздуха во впускной коллектор. Данные по его авто: ДМРВ - 1,9 Долгосрочная коррекция -13,5 Краткосрочная коррекция- 25 1-я лямда - висит на 0,35 2-я лямда -0.00 длительность впрыска на 1-й форсе постоянно больше,чем на остальных Надо бы еще давление в трубопроводе замерить,вдруг передавливает Да,движок то не трясет ! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Oct 1 2010, 01:16 PM
Уважаемый 609, а нельзы ли по-подробнее (для Впускной коллектор доставляет воздух в циллиндры. Rнему крепися узел дроссельной заслонки (от педали газа), перед зроссельным узлом находится MAF (или ДМРВ - датчик массового расхода воздуха), которым мозги измеряют сколько воздуха идет в циллиндры. Если в воздушном тракте между ДМРВ и циллиндрами есть дырка, через которую подсасывает воздух в обход ДМРВ - мозги получают нневерную информацию о массе прокаченного воздуха. А как определили кончину лямбд? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Flame |
Oct 1 2010, 01:34 PM
А как определили кончину лямбд? По средству диагностического оборудования (СПАСИБО Rom77777Rom На одной лямбде - нули, на другом неизменное значение (не реагирует ни на что). P.S. Недавно менял свечи - все воздуховоды лично проверил - порядок - никаких утечек и пробоин.... Да, кстати, 3 из 4 свечей были с пробоями на фарфоре (я имею в виду коричневые полосы) -------------------- Любишь кататься - люби и катайся!!!
Oct 1 2010, 01:43 PM
По средству диагностического оборудования (СПАСИБО Rom77777Rom На одной лямбде - нули, на другом неизменное значение (не реагирует ни на что). P.S. Недавно менял свечи - все воздуховоды лично проверил - порядок - никаких утечек и пробоин.... Да, кстати, 3 из 4 свечей были с пробоями на фарфоре (я имею в виду коричневые полосы) Значит менять лямбды - потом смотреть. Держать в голове покупку нового выпускного коллектора. Может не выкрутиться... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Oct 1 2010, 01:44 PM
Впускной коллектор доставляет воздух в циллиндры. Rнему крепися узел дроссельной заслонки (от педали газа), перед зроссельным узлом находится MAF (или ДМРВ - датчик массового расхода воздуха), которым мозги измеряют сколько воздуха идет в циллиндры. Если в воздушном тракте между ДМРВ и циллиндрами есть дырка, через которую подсасывает воздух в обход ДМРВ - мозги получают нневерную информацию о массе прокаченного воздуха. А как определили кончину лямбд? Все так! Но в процессе, при наличии обратной связи (исправной лямбде), мозги подстраивают впрыск к нормальному соотношению смеси. При диагностике это (подсосы) отражается на параметре "долговременная коррекция смеси". Я думаю, сначала "легли" лямбды, вероятнее всего от бензина, а за ними и катализатор. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Чих-Пых |
Oct 1 2010, 01:46 PM
Все так! Но в процессе, при наличии обратной связи (исправной лямбде), мозги подстраивают впрыск к нормальному соотношению смеси. При диагностике это (подсосы) отражается на параметре "долговременная коррекция смеси". Я думаю, сначала "легли" лямбды, вероятнее всего от бензина, а за ними и катализатор. Судя по звуку выхлопа (имел честь послушать), подозреваю, что катов нет. -------------------- |
| Flame |
Oct 11 2010, 08:51 AM
Усем привет!
Вобщем в воскр. с помощью инструментов и такой-то матери заменил лямбда-зонд (тот, что после катализатора), другого не обнаружил (по всей видимости его просто нет в данной моделе). Как Ром77777 объяснил, обнулил мозги до заводских установок. Итог: первое время (км 10) чек не горел, а потом загорелся Правда двигатель ведет себя прилично (отлично держит холостые, появилась динамика). Вобщем, чего чек горит х.з. -------------------- Любишь кататься - люби и катайся!!!
| Чих-Пых |
Oct 11 2010, 10:48 AM
Усем привет! Вобщем в воскр. с помощью инструментов и такой-то матери заменил лямбда-зонд (тот, что после катализатора), другого не обнаружил (по всей видимости его просто нет в данной моделе). Как Ром77777 объяснил, обнулил мозги до заводских установок. Итог: первое время (км 10) чек не горел, а потом загорелся Правда двигатель ведет себя прилично (отлично держит холостые, появилась динамика). Вобщем, чего чек горит х.з. Смотри подсос воздуха на впускном, т.к. у тебя ручки, как ты мне говорил, то возможно выход на вакумники не заглушены. А так чек считань нуно. Посмотри, тут была описана распиновка "скрепкой", считай ошибку и увидишь результат. -------------------- |
Oct 11 2010, 10:58 AM
Усем привет! Вобщем в воскр. с помощью инструментов и такой-то матери заменил лямбда-зонд (тот, что после катализатора), другого не обнаружил (по всей видимости его просто нет в данной моделе). Как Ром77777 объяснил, обнулил мозги до заводских установок. Итог: первое время (км 10) чек не горел, а потом загорелся Правда двигатель ведет себя прилично (отлично держит холостые, появилась динамика). Вобщем, чего чек горит х.з. А смысл! В первую очередь надо разбираться с первым лямбда-зондом, который стоит до катализатора! Цитата ... по всей видимости его просто нет в данной моделе Это похоже на чушь! ... извини за прямоту. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| БОБ |
Oct 14 2010, 07:26 PM
Усем привет! Вобщем в воскр. с помощью инструментов и такой-то матери заменил лямбда-зонд (тот, что после катализатора), другого не обнаружил (по всей видимости его просто нет в данной моделе). Как Ром77777 объяснил, обнулил мозги до заводских установок. Итог: первое время (км 10) чек не горел, а потом загорелся Правда двигатель ведет себя прилично (отлично держит холостые, появилась динамика). Вобщем, чего чек горит х.з. Вот это да , а Роман чего тогда измерял ? Да и сам пишешь (выше) "На одной лямбде - нули, на другом неизменное значение (не реагирует ни на что)." Так куда лямбда подевалась ? А чего чек горит? Нужны коды ошибок видеть , а гореть чек может от чего угодно (неисправности). -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| rom77777rom |
Oct 14 2010, 08:17 PM
Вот это да , а Роман чего тогда измерял ? Да и сам пишешь (выше) "На одной лямбде - нули, на другом неизменное значение (не реагирует ни на что)." Так куда лямбда подевалась ? А чего чек горит? Нужны коды ошибок видеть , а гореть чек может от чего угодно (неисправности). Если после ката лямда есть,до ката должна быть полюбому,ИЩИ !!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Flame |
Oct 18 2010, 11:22 PM
Вот это да , а Роман чего тогда измерял ? Да и сам пишешь (выше) "На одной лямбде - нули, на другом неизменное значение (не реагирует ни на что)." Я вот тут подумал - может нули - это и означает отсутствие как такового датчика... Вобщем, нужно снова проводить диагностику... В выходные займусь вопросом. -------------------- Любишь кататься - люби и катайся!!!
| nick93 |
Oct 18 2010, 11:38 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 13-October 10 Пользователь №: 8,546 место дислокации: Калининград |
Oct 19 2010, 10:39 AM
А у меня вот наоборот недолив!)) Выдает ошибку, типа обедненная смесь. И чего теперь делать? Заниматься топливной системой, начиная с бензонасоса и заканчивая форсунками. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Flay |
Feb 18 2011, 10:58 AM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 3-February 10 Пользователь №: 7,356 место дислокации: Кострома |
Наверное поздно, о лучше поздно чем вообще не написать. Может кому пригодится. У меня была ошибка 1123 - долго боролись. Кат не успел сдохнуть, лямбда-зонд тоже. Причины были - подсос воздуха у форсунок (вылечилось заменой резиночек уплотнительных), грязные форсунки (чистка ультразвуком со снятием), тополивный фильтр - фантастически грязный (замена), ну и естественно замена свечей и воздушного фильтра. Расход в 14 литров стал дико радовать
| Flame |
Mar 23 2011, 10:31 AM
Ураааааааааааааааааа!!!
Проблему решил (чек больше не горит) Поехал в техцентр к знакомым: 1. Прозвонили мозги 2. Выяснилось, что лямбда-зонд в этой моделе действительно один (до катализатора) 3. Продули MAF (очистили от говна и пыли) 4. Промыли форсунки 5. Какие-то манипуляции с вакуумниками... И УСЁ!!! Езжу уже как полтора месяца - No Problemo (тьфу-тьфу), чего и всем желаю) -------------------- Любишь кататься - люби и катайся!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2026 - 10:33 PM |
