sasha123 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 479 Регистрация: 8-June 08 Из: Новосибирск Пользователь №: 5,476 место дислокации: Новосибирск ![]() |
1-мое мнение менять........... игольчатые заменил А разве в 2WD есть передние привода(там вроде нет игольчатых)??? -------------------- |
КИАвод |
#22
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 329 Регистрация: 21-January 09 Пользователь №: 5,882 место дислокации: Нижегородская обл. ![]() |
Блин, плохо, когда не пониманиешь, что и как ![]() Итак, разложим все по полочкам. Проблема: подъедает резину (и спереди сзади), точнее уже подъело. В связи с наличием нового комплекта зимней резины, проблему необходимо решить до смены резины. Следовательно, нужно просто найти причину проблемы и устранить ее. Из симптомов: люфт в задних и передних колесах, больше ничего. Видимо, придется снимать/разбирать то, на что указали, и смотреть состояние. Как вам так идеология? Резину жрёт спереди-сход/развал;сайлентблоки рычагов подвески;просевшие пружины стоек;люфт рулевой трапеции;люфт ступичных подшипников.Резину жрёт сзади-вероятнее всего разбиты сайлентблоки рычагов задней подвески.По поводу передка-сам второй год катаюсь с передней подвеской,мягко говоря давно просящейся под замену(будующем летом обязательно сделаю,даже детали прикуплены).При выставленных параметрах развала/схождения,износ резины не критичен,хотя люфты в сайлентах и рулевой присутствуют.По поводу ступичных-подтяни и не парься. |
R_S |
#23
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Резину жрёт спереди-сход/развал;сайлентблоки рычагов подвески;просевшие пружины стоек;люфт рулевой трапеции;люфт ступичных подшипников.Резину жрёт сзади-вероятнее всего разбиты сайлентблоки рычагов задней подвески.По поводу передка-сам второй год катаюсь с передней подвеской,мягко говоря давно просящейся под замену(будующем летом обязательно сделаю,даже детали прикуплены).При выставленных параметрах развала/схождения,износ резины не критичен,хотя люфты в сайлентах и рулевой присутствуют.По поводу ступичных-подтяни и не парься. Значит в сервисе - развод? ![]() ![]() -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
Александр 533 |
#24
Значит в сервисе - развод? ![]() ![]() На сервисе всегда развод. Им уже хорошо, что ты приехал. Их задача - не отпускать клиента, пока не поменяно всё, до чего руки дотягиваются (надо-ненадо это 2-ой вопрос). А приговорить 5-и летнюю подвеску очень легко. Ты и сам видел. Когда сам разбираешь и диагностируешь - оно спокойнее и менее затратно. Но работать лучше в гараже. Не успел собрать - закрыл гараж пошёл домой. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
R_S |
#25
На сервисе всегда развод. Им уже хорошо, что ты приехал. Их задача - не отпускать клиента, пока не поменяно всё, до чего руки дотягиваются (надо-ненадо это 2-ой вопрос). А приговорить 5-и летнюю подвеску очень легко. Ты и сам видел. Когда сам разбираешь и диагностируешь - оно спокойнее и менее затратно. Но работать лучше в гараже. Не успел собрать - закрыл гараж пошёл домой. В нижнем пока и квартиры нет - снимаем, какой уж тут гараж ![]() ![]() -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
Александр 533 |
#26
В нижнем пока и квартиры нет - снимаем, какой уж тут гараж ![]() ![]() Тады ой. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
АртемНН |
#27
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 18-May 10 Пользователь №: 7,900 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
В нижнем пока и квартиры нет - снимаем, какой уж тут гараж ![]() ![]() Привет! Можно как нить на выходных у меня в гараже покопаться. Тем более, что мне тоже скоро придется подвеской заниматься. Поэтому, эта тема интересна. Да и сам может чем смогу, помогу. |
R_S |
#28
Привет! Можно как нить на выходных у меня в гараже покопаться. Тем более, что мне тоже скоро придется подвеской заниматься. Поэтому, эта тема интересна. Да и сам может чем смогу, помогу. Спасибо большое за предлжение. Если что, обращусь. -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
R_S |
#29
Решил подтянуть передние ступичные подшипники. Снял колесо и увидел, что добраться до стопорной гайки (я так понимаю, крутить надобно будет именно ее) мешает крышка ступицы (деталь №10). Как эта крышка посажена - непонятно. Соответственно не ясно, как ее снимать. Применять грубую физ. силу не решился.
Вряд ли у кого-то еще есть спортаж 2WD, но может кто знает, как снимается эта крышка? Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
korol |
#30
Решил подтянуть передние ступичные подшипники. Снял колесо и увидел, что добраться до стопорной гайки (я так понимаю, крутить надобно будет именно ее) мешает крышка ступицы (деталь №10). Как эта крышка посажена - непонятно. Соответственно не ясно, как ее снимать. Применять грубую физ. силу не решился. Вряд ли у кого-то еще есть спортаж 2WD, но может кто знает, как снимается эта крышка? я думаю что там скорее всего стопорное кольцо или защелки на самой крышке,врятли чтото там будет замудренное ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
R_S |
#31
я думаю что там скорее всего стопорное кольцо или защелки на самой крышке,врятли чтото там будет замудренное ![]() Не очень понятно, одноразовой ли окажется эта деталь, даже если попытаться снять ее поаккуратнее ![]() -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
Виктор |
#32
Решил подтянуть передние ступичные подшипники. Снял колесо и увидел, что добраться до стопорной гайки (я так понимаю, крутить надобно будет именно ее) мешает крышка ступицы (деталь №10). Как эта крышка посажена - непонятно. Соответственно не ясно, как ее снимать. Применять грубую физ. силу не решился. Вряд ли у кого-то еще есть спортаж 2WD, но может кто знает, как снимается эта крышка? А я думая, там, скорее всего, обычная крышка, такая же как в ступицах задних колес пузотерок - с буртиком и плотно посажена. Подковырнуть равномерно плоской отверткой. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 18th July 2025 - 05:39 AM |
