| коротышка |
Oct 17 2010, 08:36 PM
#401
![]() отец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 939 Регистрация: 11-November 09 Пользователь №: 6,883 |
Список участвующих в безобразии на холмах под Пахрой
1.rom77777rom(Березка) 2.genek 3.vovanyc2 4.ghost 5.Художник 6.Unix 7.КЛУБника(с ПИРОЖКАМИ!!!) 8. SNSay 9. коротышка (но пока условно... чегото у сына нос с осенью не дружит) 10. Panzer38 -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| genek |
Oct 23 2010, 07:57 PM
#402
-------------------- FREELANDER 2
| ghost |
Oct 23 2010, 08:03 PM
#403
Во попёрло ! А разе чЕк на гену завязан ??? вот я фиг знаю... ща долго тестил... завёл работает на холостых без проблем... клему скидываеш глохнет... завёл работает на холостых , включаю свет печку приборка подтухает и свет тускнет....машина работает... газу даю почти до 5000 и больше всё начинает нормально светится.... трогаю шкив генератора... есть люфтец... лампочка сигнализатор в виде красного аккумулятора которая говорит что зарядки нет загорается еле еле на холостых при включенных фарах ... но и аккум уже подсел порядком не каждый рас успевает завестись... -------------------- |
| Сашок 495 |
Oct 23 2010, 08:18 PM
#404
Всем Спасибо за приятно проведенное время! Немного фоток. присоединяюсь и от нас тоже большое спасибо за отдых и за глинтвейн!!!!! блин запах в салоне до сих пор остался! Эскизы прикрепленных изображений -------------------- капля в море!
| mexas |
Oct 23 2010, 08:25 PM
#405
вот я фиг знаю... ща долго тестил... завёл работает на холостых без проблем... клему скидываеш глохнет... завёл работает на холостых , включаю свет печку приборка подтухает и свет тускнет....машина работает... газу даю почти до 5000 и больше всё начинает нормально светится.... трогаю шкив генератора... есть люфтец... лампочка сигнализатор в виде красного аккумулятора которая говорит что зарядки нет загорается еле еле на холостых при включенных фарах ... но и аккум уже подсел порядком не каждый рас успевает завестись... Самый легкий и дешевый путь это щетки поменять. А дальше снимать и везти в ремонт. Мне кажется в любой конторе по ремонту после диагностики говорят ,что под замену. Дают ремонтный с гарантией на 3 мес. и твой забирают в зачет, а если есть люфт-100%. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Сашок 495 |
Oct 23 2010, 08:30 PM
#406
всем большое спасибо! и за глинтвейн тоже! понравилось!
| genek |
Oct 23 2010, 08:51 PM
#407
Вот еще: http://video.mail.ru/bk/chudostepa/95/96.html
http://video.mail.ru/bk/chudostepa/95/97.html смотрите и наслаждайтесь -------------------- FREELANDER 2
| ghost |
Oct 23 2010, 09:02 PM
#408
Самый легкий и дешевый путь это щетки поменять. А дальше снимать и везти в ремонт. Мне кажется в любой конторе по ремонту после диагностики говорят ,что под замену. Дают ремонтный с гарантией на 3 мес. и твой забирают в зачет, а если есть люфт-100%. генератор снял... люфтов нет... крутится без шумов и легко.... диодный мост был весь в глине... очистил, замочил в вэдэВЭшке.... карочи похоже на щётки конечно.... но провереть нечем... всёб ничего тока завтр воскресение никто не работает походу... Вот еще: http://video.mail.ru/bk/chudostepa/95/96.html http://video.mail.ru/bk/chudostepa/95/97.html смотрите и наслаждайтесь ща на даче на мтс модеме посмотреть не могу... завтра -------------------- |
| mexas |
Oct 23 2010, 09:24 PM
#409
[quote name='ghost' date='Oct 23 2010, 09:02 PM' post='136802']
генератор снял... люфтов нет... крутится без шумов и легко.... диодный мост был весь в глине... очистил, замочил в вэдэВЭшке.... карочи похоже на щётки конечно.... но провереть нечем... всёб ничего тока завтр воскресение никто не работает походу... ща на даче на мтс модеме посмотреть не могу... завтра [/quote Посмотри сдесь. www.agscenter.ru -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
Oct 23 2010, 09:28 PM
#410
еле до дома дотянул...ыы остановился у магазинчика и доолго не смог от него уехатьь... теперь я понял чего чек то горел... генератор кря.... на холостых не фурычит на больших оборотах вроди ток даёт... всю дорогу похоже ехал на аккумуляторе....лампочка разряда акумулятора тока у ворот еле еле загорелась.... Вот оно как в лужах-то в одиночку купаться -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
Oct 23 2010, 09:39 PM
#411
Вот оно как в лужах-то в одиночку купаться а этот потом отремонтирую... и теперь я точно созрел на эл вентилятор... -------------------- |
Oct 23 2010, 09:45 PM
#412
ЗдОрово!
Рад был всех видеть! Хорошо отдохнули! .... и теперь я точно созрел на эл вентилятор... Это точно -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
Oct 23 2010, 10:27 PM
#413
так... если повезёт ничё покупать не придётся
завтро узнаю наверняка.... заодно до завтра подсохнет генератор... -------------------- |
| Константин |
Oct 23 2010, 10:28 PM
#414
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 99 Регистрация: 29-September 07 Пользователь №: 3,287 место дислокации: МО, Орехово-Зуево |
-------------------- Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
| mike482 |
Oct 23 2010, 10:38 PM
#415
ЗдОрово! Рад был всех видеть! Хорошо отдохнули! Это точно +1 Все очень здорово. Сереж, отвалились на заправке. На лампочке ехали.. Надо чаще встречаться. А так все супер. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| ghost |
Oct 23 2010, 10:43 PM
#416
ЗдОрово! Рад был всех видеть! Хорошо отдохнули! Это точно да да!!!! кстати, как там карьер.???.. -------------------- |
| Insight |
Oct 23 2010, 10:46 PM
#417
Гость |
Отлично покатались, я смотрю =) Только виновников торжества(тушканчиков) не видно на видео) Или они предпочли остаться чистыми?)
| Боб-51 |
Oct 23 2010, 11:04 PM
#418
ВСЕМ огромное СПАСИБО за прекрасно проведенное время! Очень приятно познакомиться, особенно с такими ХОРОШИМИ людьми!!!! После такого общения понимаешь, что не все в нашей стране потеряно!!!
Я уже дома ,рад был со всеми повидаться Не ма за шо! Я же за Сало тебя возил! Тебе спасибо за поддержку -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| genek |
Oct 23 2010, 11:06 PM
#419
Тебе спасибо за поддержку Продолжение следует.... -------------------- FREELANDER 2
| ghost |
Oct 23 2010, 11:19 PM
#420
Отлично покатались, я смотрю =) Только виновников торжества(тушканчиков) не видно на видео) Или они предпочли остаться чистыми?) да похоже у тушканов грязебоязнь... их походу даж напрягало наше катание... -------------------- |
| Боб-51 |
Oct 23 2010, 11:33 PM
#421
всем большое спасибо! и за глинтвейн тоже! понравилось! +10000!!! Блин! да похоже у тушканов грязебоязнь... их походу даж напрягало наше катание... Ага! Артем их всех брызгами грязи распугал! Они, когда его видели, едущим им на встречу, как курицы брызгали в разные стороны!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 24th September 2026 - 06:22 PM |
