> Не пойму причину перегрева двигателя
Slava
post Oct 4 2010, 10:53 AM
Пользователь №: 4,361
место дислокации: Киргизстан, Бишкек
Доброго времени суток всем.
Проблема такая:
Стал перегреваться двигатель. Сначала проверил крышку радиатора, он вышла из строя (сгнила из нутри по непонятным причинам). Заменил крышку, все равно такая же история. Провел термостат, тоже сдох, пока снял вообще его. Поездил пару дне вроде нормально, температура держиться. а вчера опять поползла наверх. Движка греется и почему то выдавливается жидкость в расширительный бачок выше нормы, аж через отвод выливается. Утром жидкость ушла в систему, но когда открыл крышку радиатора в нем не хватало жидкости.
Вобщем доливаю до нормы а ее выдавливает и на горячую после остановки двигателя слышны бульки.
Есть подозрения на прокладку ГБЦ....(хотя на щупе нет капелек)
У кого мож было такое - помогите!
Slava   Не пойму причину перегрева двигателя   Oct 4 2010, 10:53 AM
korol   Доброго времени суток всем. Проблема такая: Стал...   Oct 4 2010, 11:08 AM
Slava   какая машина то??? Ой, точно.. Спортэйдж 1994г....   Oct 4 2010, 01:49 PM
дмитрий51   Доброго времени суток всем. Проблема такая: Стал...   Oct 4 2010, 11:14 AM
contra   Доброго времени суток всем. Проблема такая: Стал...   Oct 4 2010, 12:43 PM
Виктор   Доброго времени суток всем. Проблема такая: Стал...   Oct 4 2010, 01:29 PM
Александр 533   Если "сгнила изнутри" крышка радиатора ...   Oct 4 2010, 03:41 PM
Slava   Если "сгнила изнутри" крышка радиатора ...   Oct 4 2010, 10:24 PM
Yura   Крышка сгнила, точнее проржавела. А термостат с ...   Oct 4 2010, 10:37 PM
Чих-Пых   Крышка сгнила, точнее проржавела. А термостат с в...   Oct 5 2010, 12:05 PM
Виктор   Крышка сгнила, точнее проржавела. А термостат с в...   Oct 5 2010, 12:43 PM
Чих-Пых   Не понятно что тестил - исправный или неисправный...   Oct 5 2010, 12:46 PM
вовка2222   У меня просто была похожая проблема: Машина кипел...   May 22 2013, 09:30 PM
709   Подскажите а чем можно промыть радиатор внутри? с...   May 22 2013, 09:32 PM
ghost   Подскажите а чем можно промыть радиатор внутри? с...   May 22 2013, 10:15 PM
korol   говорят кола лучше :D ты че в торговые кола поше...   May 22 2013, 10:20 PM
Yura   Подскажите а чем можно промыть радиатор внутри?...   May 27 2013, 11:57 AM
Александр 533   Не понятно что тестил - исправный или неисправный...   Oct 5 2010, 03:43 PM
Лесовод   [У меня такая же фигня. Недавно прикупил Спортэйдж...   Oct 5 2010, 12:21 AM
Yura   [У меня такая же фигня. Недавно прикупил Спортэйд...   Oct 5 2010, 11:38 AM
resdim   Доброго времени суток всем. Проблема такая: Стал...   Oct 5 2010, 01:19 PM
korol   думаю надо продуть радиатр,промыть хорошенько его....   Oct 5 2010, 03:30 PM
БОБ   Муфта тут не причем , если только в Бишкеке такие ...   Oct 5 2010, 04:14 PM
Slava   На счет тосола.... Да как то давно долить решил. п...   Oct 5 2010, 05:42 PM
Александр 533   На счет тосола.... Да как то давно долить решил. ...   Oct 8 2010, 01:35 PM
Slava   Отчет о проделанной работе: Заменил прокладку ГБЦ....   Oct 13 2010, 08:08 AM
contra   Отчет о проделанной работе: Заменил прокладку ГБЦ...   Oct 13 2010, 08:21 AM
Александр 533   Что значит "меньше"-- т.е. как малень...   Oct 14 2010, 10:22 PM
Slava   Нужно сразу проверить метки. Это безобразие - не ...   Oct 19 2010, 08:03 PM
Александр 533   Заводится отлично. Тяга хорошая. Дело в том, что ...   Oct 19 2010, 08:28 PM
жып   кто какой антифриз заливает ? марка? цена? пришло ...   Oct 21 2010, 09:31 PM
Александр 533   кто какой антифриз заливает ? марка? цена? пришло...   Nov 5 2010, 11:57 PM
Esayll   Всем Доброе Время Суток!! У меня вроде пох...   Nov 11 2010, 11:31 AM
Виктор   Всем Доброе Время Суток!! У меня вроде по...   Nov 11 2010, 12:09 PM
Александр 533   Всем Доброе Время Суток!! У меня вроде по...   Nov 11 2010, 03:53 PM
Скрим   У меня на двигателе симптомы были те же что и у ав...   Jan 31 2011, 05:49 PM
Виктор   У меня на двигателе симптомы были те же что и у а...   Jan 31 2011, 06:01 PM
Скрим   Блин, что-то я уже начинаю сомневаться в этом ...   Jan 31 2011, 07:05 PM
Виктор   Блин, что-то я уже начинаю сомневаться в этом ...   Jan 31 2011, 07:59 PM
МихаилТ   Не представляю, как они увидели трещину между кла...   Jan 31 2011, 09:58 PM
Виктор   Вить...поверь мне на слово....ВИДНО....а проверяю...   Jan 31 2011, 10:32 PM
contra   У меня на двигателе симптомы были те же что и у а...   Jan 31 2011, 06:15 PM
Скрим   Они каким-то хитрым прибором смотрели, а голова бы...   Feb 2 2011, 04:11 PM
Виктор   Они каким-то хитрым прибором смотрели, а голова б...   Feb 2 2011, 04:38 PM
Скрим   :oooh: Непонятный расклад! Новая "голов...   Feb 2 2011, 06:34 PM
Виктор   ну это у вас, а у нас в Алтайском крае в Экзисте ...   Feb 2 2011, 07:52 PM
Artful   Гильзованный мотор ходит долго, ездил сам и много ...   Feb 2 2011, 08:11 PM
Скрим   Тогда на этом и остановлюсь, ГБЦ меняю на б/у вост...   Feb 3 2011, 05:46 AM
Медведь   снимал виску на месяц зимой, в пробках пару раз гр...   Mar 2 2011, 11:34 PM
Виктор   снимал виску на месяц зимой, в пробках пару раз г...   Mar 2 2011, 11:42 PM
ghost   снимал виску на месяц зимой, в пробках пару раз г...   Mar 2 2011, 11:46 PM
Медведь   возможно термостат не открывается ... поэтому вис...   Mar 4 2011, 11:01 PM
ghost   Термостат на выходных проверю-спасибо! А карт...   Mar 4 2011, 11:32 PM
Виктор   Термостат на выходных проверю-спасибо! А карт...   Mar 5 2011, 04:16 PM
Медведь   возможно термостат не открывается ... поэтому вис...   Mar 7 2011, 03:20 PM
Андрей 71   У меня такое было. Даешь немного нагрузки- пошел п...   Mar 22 2011, 09:47 AM
vitamine   тоже считаю самой большой проблемой в перегреве за...   Mar 22 2011, 10:38 AM
KaZantip   Сегодня столкнулся с проблемой. Может у кого было ...   Apr 6 2011, 09:32 PM
brat po razumu   Сегодня столкнулся с проблемой. Может у кого было...   Apr 6 2011, 10:47 PM
CTAC   Начать советую : СО СНЯЛ КАРТОНКУ , нафига ставил ...   Apr 6 2011, 11:46 PM
KaZantip   При разгерметизации давление в системе снижается ...   Apr 7 2011, 12:09 AM
CTAC   Давление стравливается через крышку радиатора ...   Apr 7 2011, 12:35 AM
KaZantip   Давление стравливается через крышку радиатора ...   Apr 7 2011, 01:03 AM
contra   Да нормально. Она новая ставилась перед зимой. За...   Apr 7 2011, 05:56 AM
KaZantip   Попробуй из старой крышки выломать клапан и покат...   Apr 7 2011, 08:29 AM
contra   Газы в смысле воздух в системе? Мне все таки отве...   Apr 7 2011, 09:45 AM
KaZantip   8ю трубку мжно и так по концам отсоеденить и кину...   Apr 7 2011, 12:19 PM
Виктор   На взгляд течет выше прокладки гбц. Езжу пока на ...   Apr 7 2011, 04:04 PM
KaZantip   В результате поисков была найдена неисправность) ...   Apr 7 2011, 10:48 PM
brat po razumu   В результате поисков была найдена неисправность) ...   Apr 8 2011, 12:12 AM
KaZantip   Я без него четыре года езжу. (+) 1. Не течет из ...   Apr 8 2011, 08:44 AM
Виктор   Да выкинь, вообще,этот подогреватель,а шланги сое...   Apr 8 2011, 10:18 AM
brat po razumu   Не советую! Зимой этот подогреватель-охладит...   Apr 8 2011, 02:43 PM
vlad04sport   Да выкинь, вообще,этот подогреватель,а шланги сое...   Apr 8 2011, 10:28 AM
МихаилТ   Да выкинь, вообще,этот подогреватель,а шланги сое...   Apr 9 2011, 11:02 AM
Виктор   +100 тем кто не в курсе... НЕ НА ВСЕ АВТО(имеетс...   Apr 9 2011, 11:47 AM
МихаилТ   А зачем этот подогреватель ставить на машину для ...   Apr 9 2011, 12:02 PM
Виктор   даж и незнаю... :dumai: :D БОЛЬШИНСТВО "к...   Apr 9 2011, 12:07 PM
brat po razumu   Собственно, речь идет о том, что если стоит и не ...   Apr 9 2011, 12:36 PM
жып   Фото прилагается. Правда на нем на шланге врятли ...   Apr 8 2011, 08:48 PM
GodSon   А у меня другой вопрос, сколько б я ни проехал стр...   Apr 8 2011, 11:37 AM
Виктор   А у меня другой вопрос, сколько б я ни проехал ст...   Apr 8 2011, 11:49 AM
GodSon   Я извиняюсь, у меня спортаж всего неделю... я не...   Apr 8 2011, 12:08 PM
KaZantip   Я извиняюсь, у меня спортаж всего неделю... я не ...   Apr 8 2011, 12:52 PM
GodSon   Мин - минуты. Представь что показания датчика это...   Apr 8 2011, 01:11 PM
shab niggurat   Че то я сегодня вообще не вкурил!! Поменял...   Apr 11 2011, 09:24 PM
Соколоффф   [quote name='shab niggurat' date='Apr ...   Apr 11 2011, 09:37 PM
brat po razumu   Че то я сегодня вообще не вкурил!! Поменя...   Apr 11 2011, 09:40 PM
mexas   Думаю забита рубашка водяного охлаждения. Нет цирк...   Apr 11 2011, 09:36 PM
Соколоффф   При отсутствии циркуляции стрелка бы поднималась,п...   Apr 11 2011, 09:47 PM
shab niggurat   вискомуфта работает, крышка держит - но от нее пар...   Apr 11 2011, 10:08 PM
Yura   вискомуфта работает, крышка держит - но от нее па...   Apr 11 2011, 10:41 PM
shab niggurat   дело в крышке?   Apr 12 2011, 09:21 AM
alex1306   Амерекос 2001 ,АКПП , Проблема мне не совсем понят...   Jul 27 2011, 12:35 PM
alex1966   Амерекос 2001 ,АКПП , Проблема мне не совсем поня...   Jul 27 2011, 12:53 PM
Вован36   Амерекос 2001 ,АКПП , Проблема мне не совсем поня...   Jul 27 2011, 03:25 PM
pro100temka   а у меня вот какое дело...машину вчера собрали пос...   May 14 2013, 09:38 PM
Соколоффф   а у меня вот какое дело...машину вчера собрали по...   May 14 2013, 11:59 PM
Panzer38   а у меня вот какое дело...машину вчера собрали по...   May 15 2013, 10:24 AM
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2026 - 11:47 AM
