| R_S |
Oct 7 2010, 11:02 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород |
Скрипит педаль сцепления, ее снятие показало, что скрип возникает из-за трения между непосредственно педалью и пальцем, который вставляется в разрезную головку, которая на конце толкателя главного ц-ра сцепления. Смазывание ничего не изменило.
Интересно то, что диаметр пальца значительно меньше диаметра отверстия в педали. Поэтому при нажатии на педаль материал педали локально как бы испытывает ударные нагрузки, в месте контакта пальца и педали на самой педали уже есть некоторая выработка. Я подумал, что если бы диаметр пальца соответствовал диаметру отверстия в педали, то никаких подобных неприятностей не было бы. На схеме в экзисте есть втулка (деталь №1). Непонятно, может быть это и есть втулка, которой можно было бы компенсировать разницу диаметров? У кого-нибудь она есть? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
Oct 8 2010, 09:42 AM
У меня скрипела.. год назад.
Дунул туда силиконовой смазки.. прошло на год. Сейчас опять заскрипела. Пора смазывать снова -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Боб-51 |
Oct 8 2010, 09:53 AM
У меня скрипела.. год назад. Дунул туда силиконовой смазки.. прошло на год. Сейчас опять заскрипела. Пора смазывать снова +100 -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| R_S |
Oct 8 2010, 11:57 AM
Я мазал литолом - не помогло, графитовой - тоже
| serg34 |
Nov 15 2010, 09:33 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
| R_S |
Nov 17 2010, 10:55 AM
Втулку я купил, поставил. Субъективно скрип стал тише, забил на это дело.
| Егоррр |
Nov 17 2010, 05:53 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 119 Регистрация: 27-March 10 Пользователь №: 7,668 место дислокации: Архангельск |
Меня в своё время на "Волге" WD-40 спасла от такой же проблемки.
-------------------- Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
| Боб-51 |
Nov 17 2010, 11:27 PM
Я мазал литолом - не помогло, графитовой - тоже Нужна проникающая смазка!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| KiruhaHa |
Apr 24 2011, 11:42 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 17-October 10 Из: Москва Пользователь №: 8,570 место дислокации: Москва |
Всем привет! Та же беда. Самое забавное в этой истории то, что изначально педаль не скрипела вообще. Потом скрип и натяг в педали стал проявляться после 15 минут эксплуатации авто. Сейчас же скрип на холодном авто, с начала его запуска. Вэдэха временно решает проблему, минут на 15. Сейчас промазал силиконовой, посмотрим как оно там будет..
-------------------- 2.0 i 16V 128Hp/(JA)
| KiruhaHa |
Apr 24 2011, 01:13 PM
Пролил силиконом, После промазал зеленой консистентной смазкой. Скрипы практически устранены, теперь надо поездить недельку и понаблюдать, как оно там притрется.
Сообщение отредактировал KiruhaHa - Apr 24 2011, 04:56 PM -------------------- 2.0 i 16V 128Hp/(JA)
| KiruhaHa |
Apr 24 2011, 06:47 PM
Блин..доехал до дома, буквально минут 20-25, все по старому заскрипело.. Что за нафиг?
Сообщение отредактировал KiruhaHa - Apr 24 2011, 06:47 PM -------------------- 2.0 i 16V 128Hp/(JA)
| Боб-51 |
Apr 24 2011, 07:41 PM
Блин..доехал до дома, буквально минут 20-25, все по старому заскрипело.. Что за нафиг? Пролей сначала ВД-шкой, или другой хорошо проникающей смазкой -спреем, а потом консистентной смазкой! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| KiruhaHa |
Apr 25 2011, 11:05 AM
Так изначально я так и сделал, сначала проникающей, потом консистентной. Вчера смотрел чертеж главного цилиндра, имхо скрипит именно он, и обнаружил там, помимо резиновой прокладки, пружинку. Так я думаю, может разобрать и промазать, либо вообще поменять..
| KiruhaHa |
May 7 2011, 01:11 AM
Поменял, толку ноль((
| Боб-51 |
May 7 2011, 08:01 AM
Поменял, толку ноль(( ИМХО. Чудес не бывает! 1. Вдвоем локализуйте место скрипа! 2. Шток, идущий от педали к сцеплению, довольно глубоко вставляется в ГЦ сцепления. Попробуй брызнуть ВДшкой прямо внутрь! P.S. Прочитал историю твоих скрипов. Выводы: 1. Раз после первой обработки скрипы пропали, значит они там куда ты брызгал. 2. Раз скрипы возникли снова, зщначит смазка не подошла, или хорошо не смазала место скрипа! Предложения: смени смазку проникающую и повтори обработку У меня то же скрипели педали... уже не помню на какой машине -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| KiruhaHa |
May 15 2011, 07:48 AM
Спасибо) буду лечить)
May 15 2011, 02:12 PM
Спасибо) буду лечить) А у меня опять скрипит. ... Ну скрипит и черт с ней. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 17th November 2026 - 12:51 PM |
