| Unix |
Oct 8 2010, 09:36 AM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 30-June 08 Из: Москва Вешняки Пользователь №: 5,512 место дислокации: Москва |
Начало!
Заправлялся два раза на одной заправке перед тц город все вроде ничего но вдруг началась беда еду давлю на педаль машина вдруг как будто на тормос нажал и все чаше и чаше ! Заправился на другой 50/50 95/92 все прошло моментом! Вчера вечером подъезжаю к дому звук из моторного отсека какой то странный (металлический) только при нажатии педали газа ? С утра проверил уровень масла ниже минимума ! Долил звук пропал! Отсюда вопрос когда начинает гореть датчик уровня масла ? И что еще может быть какие у кого мнения ??? -------------------- |
| Alexus |
Oct 8 2010, 09:45 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск |
Начало! Заправлялся два раза на одной заправке перед тц город все вроде ничего но вдруг началась беда еду давлю на педаль машина вдруг как будто на тормос нажал и все чаше и чаше ! Заправился на другой 50/50 95/92 все прошло моментом! Вчера вечером подъезжаю к дому звук из моторного отсека какой то странный (металлический) только при нажатии педали газа ? С утра проверил уровень масла ниже минимума ! Долил звук пропал! Отсюда вопрос когда начинает гореть датчик уровня масла ? И что еще может быть какие у кого мнения ??? Звон мог быть от гидрокомпенсаторов, которые остались почти без масла. Датчик давления (если он рабочий) срабатывает при низком давлении (цифер не знаю). Может, давление еще было нормальным. Или датчик каюк. При заводке быстро гас или нет? P.S. А с бензином все понятно - просто был г...ный и машина тупила. -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| korol |
Oct 8 2010, 09:53 AM
Звон мог быть от гидрокомпенсаторов, которые остались почти без масла. Датчик давления (если он рабочий) срабатывает при низком давлении (цифер не знаю). Может, давление еще было нормальным. Или датчик каюк. При заводке быстро гас или нет? P.S. А с бензином все понятно - просто был г...ный и машина тупила. с этим согласен,только вот куда масло подевалось??? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Unix |
Oct 8 2010, 10:09 AM
Звон мог быть от гидрокомпенсаторов, которые остались почти без масла. Датчик давления (если он рабочий) срабатывает при низком давлении (цифер не знаю). Может, давление еще было нормальным. Или датчик каюк. При заводке быстро гас или нет? P.S. А с бензином все понятно - просто был г...ный и машина тупила. да как всегда при заводке 1-2 секунды и гаснет) -------------------- |
| Alexus |
Oct 8 2010, 10:23 AM
с этим согласен,только вот куда масло подевалось??? Масло-то по-разному могло уйти. Причин может быть уйма: и колпачки, и кольца, и подтеки через прокладки и т.д. -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| Unix |
Oct 8 2010, 10:32 AM
Масло-то по-разному могло уйти. Причин может быть уйма: и колпачки, и кольца, и подтеки через прокладки и т.д. капель на асфальте нет всегда с утра под машину смотрю а масло скорее всего как всегда 4 свеча но еще 500 км да 10 000 тыш до замены странно 100-200 грамм понятно но тут походе литра 1,5 ?? -------------------- |
| Alexus |
Oct 8 2010, 11:20 AM
капель на асфальте нет всегда с утра под машину смотрю а масло скорее всего как всегда 4 свеча но еще 500 км да 10 000 тыш до замены странно 100-200 грамм понятно но тут походе литра 1,5 ?? Может, тогда колпачки или кольца? Дым есть на холодную? -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
Oct 8 2010, 12:15 PM
капель на асфальте нет всегда с утра под машину смотрю а масло скорее всего как всегда 4 свеча но еще 500 км да 10 000 тыш до замены странно 100-200 грамм понятно но тут походе литра 1,5 ?? А всегда незаметно неисправности подкрадываются. Вчера всё нормально было, а сегодня уже нет. У приятеля Опель Фронтера кушал 4 л на 10000 км. Приятель считал, что это норма. Был неприятно удивлён при ремонте двигателя и очень приятно удивлён после ремонта. Кольца маслосъёмные залегли насмерть, колпачки высохли и стали сверху овальными (из-за износа направляющих). Теперь расход 0.4 л на 10000 км. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Unix |
Oct 8 2010, 01:28 PM
Может, тогда колпачки или кольца? Дым есть на холодную? да в том и дело что все в норме ни дыма не колбасит движок обороты норма не трясуки ничего (( -------------------- |
| Alexus |
Oct 8 2010, 02:03 PM
да в том и дело что все в норме ни дыма не колбасит движок обороты норма не трясуки ничего (( Еще на больших оборотах масло двигатель кушает только в путь. Гонок не устраивали? По трассе не сильно гоняете? -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| Unix |
Oct 8 2010, 02:25 PM
Еще на больших оборотах масло двигатель кушает только в путь. Гонок не устраивали? По трассе не сильно гоняете? кстати да изменил не много манеру езды резкие старты и крутил до 3,5 4 тыков) -------------------- |
| Alexus |
Oct 8 2010, 06:39 PM
кстати да изменил не много манеру езды резкие старты и крутил до 3,5 4 тыков) Попробуйте тогда поспокойней поездить -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| Дима1964 |
Oct 8 2010, 08:38 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
смотри сальник коленвала -масло течет при движении и разбрызгивается поэтому луж под машиной и не видишь.
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
Oct 9 2010, 06:01 PM
кстати да изменил не много манеру езды резкие старты и крутил до 3,5 4 тыков) Если чтото гдето убывает - то гдето это чтото прибывает. Нуно искать. Масло не испаряется практически. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| korol |
Oct 9 2010, 06:39 PM
смотри сальник коленвала -масло течет при движении и разбрызгивается поэтому луж под машиной и не видишь. луж нет,а вот под капотом все в масле должно быть в разбрызганом -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Дима1964 |
Oct 9 2010, 09:47 PM
да-под капотом должно быть видно но тока с подъемника или из ямы...у меня так же по литру в неделю масло убегало...оказалось дело в сальнике , а заглядывая сверху под капот ни чего видно не было...
| СНЕГ |
Sep 26 2011, 12:10 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 31-May 11 Пользователь №: 9,606 место дислокации: Москва |
Ребят, помогите.
Спортаж 2005 года, 2 литра, 113 л.с., автомат, дизель. Сегодня появился металлический звук в районе моторного отсека, и на холодном и на прогретом движке и ИМЕННО когда машина стоит на месте или на холостых. Звук похож, как будто консервную банку с болтами положили под капот. Чуть газу даю - все пропадает. Машина когда едет - всё нормально, левых звуков не издаёт. Стоит только снизи скорость до 0 - появляется этот звук. Вчера проехал 600 км - было всё нормально, а утром... Все жидкости и масла - по уровню, утечек нет. А две недели назад, на скорости 10-20 на 5 секунд загорелась лампочка "аккумулятор" и не работал гур, может быть это как то связано? Сегодня в сервис еду, нужен совет, чтобы меня там не "развели". |
Sep 26 2011, 12:15 PM
Ребят, помогите. Спортаж 2005 года, 2 литра, 113 л.с., автомат, дизель. Сегодня появился металлический звук в районе моторного отсека, и на холодном и на прогретом движке и ИМЕННО когда машина стоит на месте или на холостых. Звук похож, как будто консервную банку с болтами положили под капот. Чуть газу даю - все пропадает. Машина когда едет - всё нормально, левых звуков не издаёт. Стоит только снизи скорость до 0 - появляется этот звук. Вчера проехал 600 км - было всё нормально, а утром... Все жидкости и масла - по уровню, утечек нет. А две недели назад, на скорости 10-20 на 5 секунд загорелась лампочка "аккумулятор" и не работал гур, может быть это как то связано? Сегодня в сервис еду, нужен совет, чтобы меня там не "развели". А может это защитный экран на приемной трубе выпуска бренчит? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Sep 26 2011, 12:19 PM
А может это защитный экран на приемной трубе выпуска бренчит? Во во. Я свой здоровенными (самодельными) хомутами прижал ещщё прошлым летом. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Mark_KA |
Sep 26 2011, 12:29 PM
| Текстовая версия | Сейчас: 29th November 2026 - 10:29 AM |
