4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Ищу конец!, Помогите найти откуда оборванный провод?
КСИ
post Oct 12 2010, 09:08 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
чесс гря этот провод начинает надоедать.. не поленись - поищи второй конец.. или хотябы отследи куда шлейф уходит. Мы тут сейчас гаданием занимаемся. Второй конец всё равно придется искать независимо от того - угадаем мы или нет!
И ещё - не понял - что значит "но на массу он коротит"??
Если провод оплавлен - ищи горелый предохранитель - будет тебе подсказка.
И кончай плодить темы.. (можете закидать меня камнями ведь я не модератор и вапще ИЗМЕНЩИК h975g.GIF )
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
pppashaaa
post Oct 21 2010, 09:08 AM
Сообщение #22
Пользователь №: 8,308
место дислокации: Омск
Конец найден! Ура!
Проводок шел к конденсатору расположенному на торце двигателя, распредвала. Так же обнаружил причину по которой не работал РХХ. Провода идущие к регулятору были повреждены в одном месте и замыкали между собой.
Всем спасибо за помощь!!!!!
Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
post Oct 22 2010, 02:18 PM
Сообщение #23
Цитата(pppashaaa @ Oct 21 2010, 08:08 AM) *
Конец найден! Ура!
А теперь вопрос ЗНАТОКАМ - что за конденсатор расположен на торце двигателя, распредвала !!!
post Oct 22 2010, 02:59 PM
Сообщение #24
Я про этот конденсатор сразу подумал! Но по неясному фото смутило то, что от указанного на фото места до этого конденсатора гораздо больше, чем длина провода на фото.
Этот конденсатор стоит по цепи питания катушек зажигания и служит для устранения помех от зажигания в бортовой сети и улучшения формы напряжения на вторичной обмотке катушки зажигания (свечах).
окунь
post Oct 22 2010, 03:12 PM
Сообщение #25
Японовод
Пользователь №: 5,195
post Oct 22 2010, 03:39 PM
Сообщение #26
Такого не бывает, потому что такого не бывает никогда. Конденсатор ставили на контактную систему зажигания для подавления искры, возникающей при размыкании контактов прерывателя.
post Oct 22 2010, 07:24 PM
Сообщение #27
Александр!
Не стоит так категорично высказывать свое мнение! И уж тем более по электрике и электронике, в которых Вы не так сильны и опытны, как в механике.
Специально для Вас поясню:
1. в контактной системе зажигания конденсатор ставили параллельно контактам не для "подавления искры", а для использования резонансных процессов с целью увеличения электрической мощности искры;
2. в системах электронного зажигания современных авто этот конденсатор в большей степени выполняет помехоподавляющие функции и в меньшей степени способствует увеличению мощности искры.
pppashaaa
post Oct 23 2010, 11:07 AM
Сообщение #28
Цитата(окунь @ Oct 22 2010, 06:12 PM) *
Чтоб найти "конец" пришлось снова снимать коллектор и крышку клапанную. Третий раз на неделе- это лишнее! А на счет короткого провода, так это, потому, что на другом конце сантиметров пять было.
Ожидания, что после находки концов и востановления их функциональности машина наконец-то заработает нормально не оправдались. Появились обороты повышенные при прогреве, которых небыло и холостые упали в норму, примерно 800 оборотов, но осталась куча вопросов. Дергается, зависают обороты, чих-пыхает, тупит при разгоне, выхлоп воняет ужасно.... HELP!!!
Артём74
post Oct 23 2010, 01:02 PM
Сообщение #29
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
попробуй воздушный фильтр снять и погазовать!
post Oct 25 2010, 12:10 PM
Сообщение #30
Цитата(Виктор @ Oct 22 2010, 06:24 PM) *
Александр!
Виктор, я именно с авто-электрикой и электроникой люблю иметь дело (а когда работал на сервисе, так и назывался "автоэлектрик"). Тут меня неумничать просили, выражаться так, чтобы всем понятно было. Я так и стараюсь : 1. конденсатор - для подавления искры (не нужно нам резонансов) см. Камасутру - "механизм прерывателя вместе с подвижной пластиной относительно четырехгранного кулачка, обеспечивая тем самым оптимальный момент зажигания в зависимости от нагрузки двигателя.
Чтобы уменьшить искрение между контактами прерывателя, параллельно им подключен конденсатор. Он закреплен снаружи на корпусе распределителя.
Сверху корпус распределителя закрыт крышкой с гнездами для проводов высокого напряжения. Изнутри крышки в ее центральный электрод вмонтирован подпружиненный уголек." - это цитата.
2. В электронных системах такого конденсатора нет, там другие схемные решения. Про электронные системы знаю не по наслышке. Изготавливал и устанавливал на мотоциклы бесконтактные, тиристорные системы зажигания ещё в 1984 году. Всё делал сам, вплоть до датчиков. Теперь их полно, называются датчики Холла. Поэтому и возник вопрос - что это за конденсатор такой и где он расположен (и на авто и на схеме) ??? Если можно - проясни эти пункты непонятные.
contra
post Oct 25 2010, 12:36 PM
Сообщение #31
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
post Oct 25 2010, 01:03 PM
Сообщение #32
Не развивая эту дискуссию отмечу, что камасутры по авто писались не радиоинженерами, а скорее инженерами-механиками. Поэтому вопросы электричества и электроники там даны на уровне автоэлектриков (не в обиду).
А если тебе самостоятельно приходилось строить электронные системы зажигание, то ты не можешь не знать роль конденсатора в цепи первичной обмотки КЗ. В подтверждение этого, опыт владельцев старых жигулей и москвичей (в т.ч. и мой) - без конденсатора на контактах искра намного слабее, что заметно даже "на глаз".
Что касается нашего конденсатора, то вот он...
Цитата(contra @ Oct 25 2010, 11:36 AM) *
На нашем бензиновом двигателе он у всех там!
post Oct 26 2010, 10:51 AM
Сообщение #33
У меня не SOHC, а DOHC - наверно поэтому я про этот кандюк не знал. У меня такого нет. 32a.gif
A_A
post Mar 8 2011, 10:36 PM
Сообщение #34
Из: Екат
Пользователь №: 7,076
место дислокации: RUS
:-)elp! Перерыл каталоги и не могу найти номер этого конденсатора. Без него на холодную двигатель троит
За рулем жизнь летит очень быстро, без ума она так и закончится
post Mar 9 2011, 12:39 AM
Сообщение #35
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(A_A @ Mar 8 2011, 09:36 PM) *
:-)elp! Перерыл каталоги и не могу найти номер этого конденсатора. Без него на холодную двигатель троит sad.gif
Скорее всего надо смотреть свечи.
Slava_2010
post Mar 9 2011, 11:14 AM
Сообщение #36
Пользователь №: 8,789
Цитата(A_A @ Mar 8 2011, 11:36 PM) *
:-)elp! Перерыл каталоги и не могу найти номер этого конденсатора. Без него на холодную двигатель троитsad.gif
это помехоподавляющий конденсатор, из-за него троить не должно
A_A
post Mar 9 2011, 11:47 PM
Сообщение #37
Из: Екат
Троит может и не из за него. Но у моего отпал провод заподлицо, и устанавливать один sensored.gif надо. Пока проводок на месте был, мотор ровно работал.
PS Славян спасибо за консультацию! B084.gif ....но мне бы номерок помог больше.
PSS Привезу в пяницу щуп, будем меряться smile.gif если чо заберу.
Slava_2010
post Mar 10 2011, 09:45 AM
Сообщение #38
А говорил что месяц не ездишь)))
Можно подобрать аналог, посмотри емкость (крутится в голове 0,1 мкф), тип, рабочее напряжение (скорее до 25 Вольт)
post Mar 10 2011, 11:14 AM
Сообщение #39
0K014 66 991 - Конденсатор катушки зажигания/
post Mar 10 2011, 11:42 AM
Сообщение #40
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
ef.gif Ой,а чойта вы тут??!!Снова -здорова?Вить,мне кажецо,уже пора открывать темко "ликбез для чайникоф по электричеству"...Конденсатор в контактных системах зажигания работает так: в момент набегания кулачка вала и размыкания контактов ток идет через кондюк,заряжая его и одновременно снижая токовую нагрузку на контакты...В момент замыкания контактов кондюк разряжаецо через них,увеличивая ток в первичной цепи катушки зажигания и соответственно ,в ее вторичной цепи(т.к. катушка-обычный трансформатор...),опять же соответственно увеличивая мощность искры на свечах в связи с увеличением тока по цепи...Вот как то так!ИМХО. B200.gif B020.gif
А не помесить ли нам грязь?
Текстовая версия Сейчас: 28th November 2026 - 01:43 PM
