> Не работает звуковой сигнал..., Помогите советом
Серёга
post Oct 9 2010, 08:42 PM
Пользователь №: 6,234
место дислокации: Дубна
Не работает звуковой сигнал, реле щелкает, предохранитель - целый.
Мерил вольтметром на выходе "бибикалки" - при нажатии на руле - выдает 12 вольт, т.е. все ок. Купил новый сигнал (т.е. "бибикалку") от таза - думал старая сдохла - но результат нулевой.
____o_o
l_l_l\___\___
l----[o]==[o]
l----==[--]==
()_)()_)--()_)
contra
post Oct 9 2010, 08:45 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Есть мысли? Подключал "бибикалку" напрямую к аккумулятора - тоже нет результата...
А тебе бипикалку в магазине не пробовали что ли dumai.gif неси обратно -пусть пробуют !
post Oct 9 2010, 10:30 PM
должны были обязательно попробовать,да и самому неинтересно разве как гудит???
genek
post Oct 9 2010, 10:57 PM
Пользователь №: 6,094
FREELANDER 2
Серёга
post Oct 10 2010, 06:53 PM
Цитата(genek @ Oct 9 2010, 10:57 PM) *
Пробовал - сдохла похоже...
На самом горне от ТАЗА, который я купил взамен сдохшего - на корпусе написано 12 В, 5А. Напрямую от аккумулятора - орет, подключаю - сгорает сразу предохранитель "horn" на 10А в блоке предохранителей (под водительским креслом)
Поэтому вопрос - есть ли какие ограничения по току на штатной бибикалке?
____o_o
l_l_l\___\___
l----[o]==[o]
l----==[--]==
()_)()_)--()_)
genek
post Oct 10 2010, 09:32 PM
У меня одно время стояли сразу бибикалки от рено и таза,предохранитель не горел.Попробуй вместо сигнала подключить лампочку,может при подключении сигнала, полярность поменять надо dumai.gif
FREELANDER 2
contra
post Oct 11 2010, 06:16 AM
Из: УФА
У меня пара волговских--это 15А--все в норме, у тебя мож КЗ, попробуй новый пред. и без сигнала надави на кнопку dumai.gif
post Oct 11 2010, 08:42 AM
+100! И еще, проверь на наличие КЗ в цепи следующим образом:
1. Отсоедини ДУДКИ. Т.е. провод"+", приходящий к ДУДКАМ висит в воздухе!
2. Вынь предохранитель и вместо него подключи амперметр с пределом измерения не менее 10 А.
3. Нажми на клавишу клаксона и посмотри показывает ли что либо амперметр. Если амперметр шевелится, то проверяй целостность проводов и разъемов, ведущих к дудкам. Если амперметр не реагирует, то косяк в ДУДКЕ!
Серёга
post Oct 12 2010, 02:02 PM
Спасибо всем, попробую сделать так как в этом посте написано... Но я думаю дело все-таки в другом. Я купил вместо штатной бибикалки - от ИЖ ОДА - у нее 2 контакта, а у нас на штатной - один + масса на корпусе самой бибикалки. Вот я и думаю, что у бибикалки от ИЖ ОДА - второй контакт (который на массу) - как-то по другому устроен (может там резистор какой стоит), т.е. у них меньший ток идет при включении сигнала...
____o_o
l_l_l\___\___
l----[o]==[o]
l----==[--]==
()_)()_)--()_)
contra
post Oct 12 2010, 02:06 PM
Из: УФА
Всё там очень просто, просто минус не сразу на массу,а выведен на контакт huh.gif + и - там без разницы
post Oct 12 2010, 04:31 PM
Когда стоит два сигнала то ВАЖНО где "+" а где "-"
contra
post Oct 12 2010, 06:48 PM
Из: УФА
Василич, если парралельно -то похрен где та +
post Oct 12 2010, 07:06 PM
B200.gif B200.gif B200.gif Ет я с акустикой перепутал... B093.gif B093.gif B200.gif
Вайна V
post Nov 2 2010, 04:56 AM
Пользователь №: 8,616
место дислокации: г. Обнинск
тут тоже отмечусь.
post Nov 2 2010, 08:18 AM
Цитата(Вайна V @ Nov 2 2010, 03:56 AM) *
тут тоже отмечусь.
Снять клаксон, почистить контакты, побрызгать, промыть ВДшкой весь в т.ч. мембрану. Покрутить винт настройки звука. М.б. поможет, но скорее всего менять... dumai.gif
contra
post Nov 2 2010, 09:09 AM
Из: УФА
Цитата(Вайна V @ Nov 2 2010, 05:56 AM) *
тут тоже отмечусь.
Как электрик скажу--лечится все ,но обычно не надолго,(десятки через руки прошли) проще выкинуть blink.gif
poul
post Nov 10 2010, 12:20 AM
Пользователь №: 5,244
Цитата(Вайна V @ Nov 5 2010, 11:31 AM) *
А у меня похожая проблема - машина начала вдруг не с того ни с сего орать бибикалкой ночью под окнами. Отсоединил акум, чтобы шапками не закидали, а утром стал разбираться.
Выяснилось, что залипает кнопка в руле.
Постучишь по ней, орать перестает, не орет какое-то время. Потом постоит (от 5 ло 30 мин) само начинает орать снова, понажимаешь кнопку, замолкает, потом по новой.
Пробовал открутить кнопку (4 гайки снизу руля), она снимается, но чтобы добраться глубже до кнопки - надо отсоединять жгут проводов и отворачивать стальную пластину, а под ней подушка безопасности. Стремно подушку с проводами трогать, можно в морду получить или какая-то там ошибка потом загорится, не потушишь.
Вынул пред, чтобы не орало, пока так и езжу.
Кста, видимо в первый раз орало долго, т.к. одна из 2-х волговских дудок (ставил сам) сдохла.
Как грамотно влезть в выключатель-кнопку?
Что там может теоретически сломаться? Может пружина там какая есть, которая могла соскочить?
МихаилNSK
post Nov 10 2010, 02:16 PM
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6,309
место дислокации: Новосибирск
Привет всем, И я спрошу в этой теме: у меня сигнал работает как то на половину,еле слышно, но не всегда, особенно это проявляется когда включены фары или туманки.
Проверял генератор, новый аккумулятор, пробывал ставить другие новые сигналы, резултата нет.
<a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/160.gif"></a>
<a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/88.gif"></a>
Вайна V
post Nov 10 2010, 07:54 PM
Всё, у меня савсем сдох сигнал ...В пятницу попробую Волговскую пару поставить. Или люче попробовать две от "06-й" ??? Крепёж такой же должен быть ...
rom77777rom
post Nov 10 2010, 08:21 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Чего вы все волговские сигналы внедряете,они требуют большего тока и склонны к внутреннему окислению fa.gif Есть же импортные улитки не особо дорогие и очень даже громкие !!!!!
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Текстовая версия Сейчас: 30th October 2026 - 06:56 AM
