4 страниц V « < 2 3 4
> ЗАРЯДКА, какой выбрать ???
oboroten
post Oct 11 2013, 09:39 AM
Сообщение #61
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Цитата(saranchatii @ Oct 11 2013, 09:54 AM) *
а в конце не нада убавлять ток? вначала поставил 9 ампре, например, а потом подубавить... dumai.gif
ни чего не убавляю, как поставил так и стоит, заряжаю до тех пор пока стрелка на амперметре не ляжет на ноль...обычно часов 12-20.
блог
saranchatii
post Oct 26 2013, 06:29 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 7,858
А какой регулятор щелкаешь, верхний или нижний? Щелкаю верхний-стрелка почти до 7 ампер показывает, щелкаю нижний-показывает 5 ампер. Оба щелкну-вообще много показывает. Оба выключу-показывает 1 ампер. Аккумулятор 62, на каком режиме оставить, 5 или 7?
saranchatii
post Oct 27 2013, 06:18 AM
Сообщение #63
Прошло почти 12 часов, а ток снизился только с 7,5 до 6. И все. Аккум пузырится. Так правильно? Еще подождать, пока стрелка в 0 не уйдет?
post Oct 27 2013, 09:20 AM
Сообщение #64
Правильно - не превышать рекомендуемые пределы: зарядный ток = 0,1 от емкости. Для АКБ 65 Ач соответственно 6,5 а. А вообще лучше дольше и малым током - и заряд поглубже и не кипит, т.е. пластины не разрушаются.
Tuc
post Oct 27 2013, 09:48 AM
Сообщение #65
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
к то нибудь видел в продаже
зарядник с амперметром И вольтметром "в одном флаконе" ?
Мазай
post Oct 27 2013, 10:48 AM
Сообщение #66
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Вообще-то , если ток не падает долго а аккум кипит - аккум на выброс dumai.gif Как-то так. 12 часов - это очень долго, нормальный аккум так долго не должен заряжаться. имхо
oboroten
post Oct 27 2013, 10:52 AM
Сообщение #67
всем привет)))
Из: Уфа-старт
ТАМ же показаны режимы тока с минимума на больший
блог
saranchatii
post Oct 28 2013, 10:03 AM
Сообщение #68
короче, сдал назад я этот узпу-12-9-с 1111480105.gif , взял Орион PW 325.
Во-первых, у этого узпу регулировка силы тока только кнопками, 4 положения. Ставил 62 аккумулятор, а ток получается либо 1 ампер, либо 5, либо 7,5-8, либо 12. Ни туда, ни сюда.
На 7,5 аккум сразу подкипать начал, после 12 часов стрелка спала до 5,5. То ли амперметр врет, то ли прибор. Аккум, думаю, нормальный, куплен весной, МУТЛУ. Отключуил узпу на этих 5,5 после 12 часов зарядки, включил Орион 325 - показывал, что аккум почти заряжен, ток сам прибор убавлял до 1ампера. Померил плотность - 1300, напруга 13,2, вроде неплохо.
Можно на 5 амперах заряжать, но неизвестно, сколько по времени. Да и хочется как по науке - 62, значит выставить 6 ампер. Необслуживаемый аккум ваще тяжело заряжать этим зарядником.
Tuc
post Oct 30 2013, 02:07 PM
Сообщение #69
вот какой есть http://www.autozaryad.ru/product/kulon-707-d/
КУЛОН 707д
до 7 ампер
floe13
post Nov 8 2013, 09:39 PM
Сообщение #70
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
а кто пользовался такой http://www.avito.ru/ufa/zapchasti_i_aksess...2-24a_231310498
что скажете?
2006 год, Калининград, Гранд, МТ
post Nov 8 2013, 09:52 PM
Сообщение #71
что скажете?
floe13
post Nov 8 2013, 10:27 PM
Сообщение #72
Цитата(709 @ Nov 8 2013, 11:52 PM) *
ааа блин я то думал до 24 Ампер выдает, аж удивился)))
спасибо)
шадринск
post Jan 7 2014, 09:26 PM
Сообщение #73
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
берите орион он рулит реально с вентилятором как инвертор и засщита от перегрева на выходе даёт 15 вольт можна использовать его как переноску для потребителей включать к нему магнитолу лампочки и прочую хрень терпит замыкания и тому подобное на клеммах короткие можна машину от него даже запускать лёгкий главное и небольшой бросил его в багажник и он всегда с тобой ездит
калининград 2006-короткий
андрей 31
post Dec 20 2015, 08:01 AM
Сообщение #74
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Подниму тему!
Озадачился покупкой зарядника. Какой выбрать? Автомат с программой десульфатации пластин или обычный с плавной рег. силы тока? B020.gif Нужно шоп заряжало 6 ти вольтовые аккумы. B020.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Dec 20 2015, 08:20 AM
Сообщение #75
Цитата(андрей 31 @ Dec 20 2015, 07:01 AM) *
Подниму тему!
Если 6 вольтовых несколько то некритично условие ... два последовательно подключил -- 12 вольт ...
Пользовал Кулон 205 и Орион какой-то 15 амперный. Долго ничего не живет.. если включать на максимум посему взял следующее зарядное с большим запасом
205-й был удобен своим управлением ... но до 6А...
Добавлю - в Кулоне было видно сколько влезло в аккум... удобно
андрей 31
post Dec 20 2015, 04:33 PM
Сообщение #76
ЛОДОЧНИК
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Dec 20 2015, 05:13 PM
Сообщение #77
Цитата(андрей 31 @ Dec 20 2015, 03:33 PM) *
Мне тоже нужно озадачиться зарядным ... масса мелких аккумов на дачные сигналки ...
Ермыч
post Dec 20 2015, 06:01 PM
Сообщение #78
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(андрей 31 @ Dec 20 2015, 05:33 PM) *
Купил лет восемь назад вот такую импульсную зарядку - https://www.drive2.ru/l/470013/
Пользуюсь как то редко - генератора для зарядки хватает. В морозы подзаряжаю. Другу довал и ему она то же очень понравилась. Вместе с проводами в боковой карман влезает, и весит совсем мало. Покупал где то за 1200 руб. кажется, но сейчас она стоит около 2500. Шестивольтовые тоже заряжает. Подобных импульсных устройств не мало разных марок.
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 07:20 AM
