| spb75 |
Oct 14 2010, 01:26 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 16-November 09 Пользователь №: 6,910 место дислокации: СПб |
Привет, Комрады.Суть проблемы такова: трос кикдауна вытянулся из оплётки и не возвращается в исходное положение, в результате автомат всё время в режиме кикдаум и не вкл. 4 передачу. Проблемы две:1. не могу найти этот трос на existе, может кто код подскажет (он на дросселе нижний)? И вторая, возможна его замена без снятия коробки, кто знает?
Сообщение отредактировал spb75 - Oct 15 2010, 02:48 PM |
| Чих-Пых |
Oct 14 2010, 01:28 PM
Суть проблемы такова: трос кикдауна вытянулся из оплётки и не возвращается в исходное положение, в результате автомат всё время в режиме кикдаум и не вкл. 4 передачу. Проблемы две:1. не могу найти этот трос на existе, может кто код подскажет (он на дросселе нижний)? И вторая, возможна его замена без снятия коробки, кто знает? Очередная задача, угадай вин машины =) -------------------- |
| spb75 |
Oct 14 2010, 02:39 PM
| rom77777rom |
Oct 15 2010, 03:05 PM
VIN на existе и elcatsе не пробивается Был у меня вариант наращивания этого тросика.Попробуй кусануть его покороче где то над движком,если останется рабочий конец тросика ,тот что от коробки идет,нарастить - дело техники. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| someone |
Oct 15 2010, 03:51 PM
самый простой способ пока ищем тросик делаем следующее:
снимаем с дросселя тросик, раскручиваем регулировочную планку, снимаем все гаечки и тд чтобы остался в руках только трос в оплетке. дальше по вкусу или доставляем гайку перед рубашкой троса, предварительно напильником стесав резьбу или отрезать кусочек толстого шланга или что-то еще. собрать все в обратном порядке и вот оно счастье, ну хотя бы на время |
| someone |
Oct 15 2010, 04:07 PM
тьфу блин ... извиняюсь... с запарки прочитал и понял что тросик растянулся....
думаю без снятия не обойдется... надо смотреть ... |
| spb75 |
Oct 15 2010, 04:42 PM
Всем спасибо за участие. Но проблема не в растянутости тросика, а в том, что он не возвращается в исходное положение и автомат всё время едет без 4 передачи, в режиме кикдаун. Это здорово нагружает коробку. Вопрос в том, можно ли отцепить тот конец, что уходит в коробку сняв поддон автомата или нужно снимать коробку и разбирать её, что бы добраться до подлеца.
Сообщение отредактировал spb75 - Oct 15 2010, 04:45 PM |
| someone |
Oct 15 2010, 05:00 PM
Всем спасибо за участие. Но проблема не в растянутости тросика, а в том, что он не возвращается в исходное положение и автомат всё время едет без 4 передачи, в режиме кикдаун. Это здорово нагружает коробку. Вопрос в том, можно ли отцепить тот конец, что уходит в коробку сняв поддон автомата или нужно снимать коробку и разбирать её, что бы добраться до подлеца. СТАС знает точно |
| Текстовая версия | Сейчас: 18th December 2025 - 08:42 AM |
