Apr 14 2014, 10:59 AM
#161
При замене гидриков бошку снимать не надо! Ну да, ну да А чтобы снять распредвалы - надо снять ремень ГРМ. А для этого надо снять вентилятор и (лучше) радиатор, а, следовательно, и тосол сливать надо полностью. Вот так как-то -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Ikarik |
Apr 14 2014, 11:00 AM
#162
Ну бошку то снимать не надо
#163
| tula.leha |
Apr 14 2014, 12:28 PM
#164
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 6-November 13 Из: Тул.обл г.Алексин Пользователь №: 12,596 место дислокации: г.Алексин Тул.обл. |
Фигасе
-------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
| Ikarik |
Apr 14 2014, 02:07 PM
#165
Фигасе Когда на горячую начнётся езда на швейной машинке "Зингер", тогда стоит заморочиться. С момента покупки машины, 2010 год, каждый день, на "холодную" слышу гидрики. По мере прогрева всё стихает. А так по замене, если сам хоть раз ремень ГРМ менял, вааще не страшно! -------------------- |
| Pontiy Pilat |
May 4 2014, 07:27 AM
#166
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 28-March 11 Пользователь №: 9,309 место дислокации: Орел |
подскажите, пожалуйста, кто в курсе. решил промыть гидрики. разбираются они элементарно - несильным ударом нижним ободком о деревянную поверхность. промыл. после сборки не получилось заправить маслом со шприца так чтобы гидрик не продавливался - масло попросту не выгоняло воздух из полости высокого давления. снятые с двигателя были полностью заправлены маслом и не продавливались. пришлось заполнять маслом обе полости и только потом запрессовывать в тисках сам цилиндрик в корпус. при определенном давлении масло начинает выдавливаться из полости высокого давления и цилиндрик медленно запрессовывается в корпус и встает на свое место. после такой операции гидрик уже не продавливался. в общем провозился часа 3. может можно как-то по-другому их заправлять? инфы в инете не нашел, а непрокаченные ставить побоялся
| Asyl |
May 6 2014, 04:20 PM
#167
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск |
Всем привет сегодня такая ерунда получилась вырвало шланг из под дроссельной заслонки я сразу не заметил а потом как повалил пар остановился открыл капот и определил причину всего этого пришлось ремонт делать у обочены благо не далеко магазин был там купил новый
| Просто_Человек |
May 6 2014, 08:27 PM
#168
отрыв шланга подогрева дроселя никак с стуком компенсаторов не связан.
компенсаторы под замену, а там и глянуть каналы мож забиты. от мазды может и подойдет... одинаковые по сути моторы fe -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Братан |
May 7 2014, 10:40 AM
#169
скажите, а может ли быть стук гидрокомпенсаторов отразиться повышенным расходом бензина????
у мен стучат как в швейной машине, буду в конце месяца менячть... но все же интересно! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Просто_Человек |
May 7 2014, 06:07 PM
#170
сами компенсаторы на расход никак не влияют...
| Asyl |
May 7 2014, 09:48 PM
#171
Все перестали стучать
| Garrykon |
Jul 7 2014, 10:13 AM
#172
Интересно, а может масляный фильтр влиять на стук гидриков?
До этого ездил на манне W 67/1, но когда его заказывал , не посмотрел на высоту, он 65 мм. На нем было тихо. Сейчас поставил J1313015 Jakoparts.Появился стук на холодную. У этого фильтра внутри стоит дополнительный клапан, предотвращающий сток масла при выключении двигателя. Но диаметр отверстия этого клапана мм 7-8 на вид. Делаю предположение, что это несколько понижает давление в магистрале, отсюда и стук. Никто не замечал такого? -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
Jul 7 2014, 11:20 AM
#173
Интересно, а может масляный фильтр влиять на стук гидриков? До этого ездил на манне W 67/1, но когда его заказывал , не посмотрел на высоту, он 65 мм. На нем было тихо. Сейчас поставил J1313015 Jakoparts.Появился стук на холодную. У этого фильтра внутри стоит дополнительный клапан, предотвращающий сток масла при выключении двигателя. Но диаметр отверстия этого клапана мм 7-8 на вид. Делаю предположение, что это несколько понижает давление в магистрале, отсюда и стук. Никто не замечал такого? Как может дырка 7 мм понизить давление в системе? Ты в гидравлике соображаешь ? Диаметр маслянной магистрали, ну например в ГБЦ, представляешь (или видел ?) ? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Garrykon |
Jul 7 2014, 11:47 AM
#174
Так вроде-ж не форум гидравликов, вот и не соображаю))
А если серьезно - то почему не может? Я просто вижу диаметр масляного канала, куда накручивается фильтр - около 18 мм (на вскидку). Соответсвенно сузив отверстие мы вносим дополнительное сопротивление потоку жидкости. Или не так? А диаметр масл.магистрали в ГБЦ - так это-же одна из магистралей, на которые разделяется поток масла.Конечно она должна быть значительно меньше. Вобщем, куплю еще один фильтр, проведем следственный эксперимент)) -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
| Simon's Cat |
Jul 7 2014, 11:53 AM
#175
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 689 Регистрация: 27-March 13 Пользователь №: 11,814 место дислокации: С.Петербург ( Пролетарская-Купчино ) |
-------------------- ![]() Спортяжка 2000 гв 131 лошадка. МКПП. Привод полный. (зелененькая) http://vk.com/id133962488 8911 ноль 9 ноль 3 ноль 4 ноль |
| Tuc |
Jul 7 2014, 02:12 PM
#176
-------------------- Старый безответственный флудер
Jul 7 2014, 02:18 PM
#177
Так вроде-ж не форум гидравликов, вот и не соображаю)) А если серьезно - то почему не может? Я просто вижу диаметр масляного канала, куда накручивается фильтр - около 18 мм (на вскидку). Соответсвенно сузив отверстие мы вносим дополнительное сопротивление потоку жидкости. Или не так? А диаметр масл.магистрали в ГБЦ - так это-же одна из магистралей, на которые разделяется поток масла.Конечно она должна быть значительно меньше. Вобщем, куплю еще один фильтр, проведем следственный эксперимент)) Азы гидравлики: при прочих равных условиях заужая проходное сечение увеличиваем скорость потока....т.е. расход не меняется. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Garrykon |
Jul 7 2014, 03:36 PM
#178
А как-же быть с потерями напора на местных гидравлических сопротивлениях? На внезапном сужении и расширении канала? Эмпирическая зависимость, предложенная Идельчиком И.Е. говорит, что коэффициент потерь при сужении может достигать от 0,1 до 0,5.
Jul 7 2014, 05:34 PM
#179
А как-же быть с потерями напора на местных гидравлических сопротивлениях? На внезапном сужении и расширении канала? Эмпирическая зависимость, предложенная Идельчиком И.Е. говорит, что коэффициент потерь при сужении может достигать от 0,1 до 0,5. Клапан открывается при небольшом давлении и служит для удержания масла в каналах головки, т.е. выше насоса. Насосу Идельчиковы потери пофиг, т.к. он только азы гидравлики знает. А основные потери давления в системе смазки в наших стареньких моторах не от турбулентности, а от износа вкладышей, шеек и постелей р.в. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| sobiratel78 |
Nov 5 2014, 12:09 AM
#180
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл |
Есть присадка Стопшум-гидрокомпенсаторы .. от Ликви-молли. Помогает... Но! Причиной стуков чаще всего является старое масло и забитость каналов гидриков. Купить две присадки - залить одну банку и пару-тройку дней поездить. Присадка достаточно хорошо очищает ... Затем заменить масло на новое и влить присадку. Должно помочь. Избегать быстрой остановки двигателя после приличных нагрузок - дать поработать на холостых пару-тройку минут. Ибо в масл. каналах горячего движка может образовываться нагар-отложения. Со стучащим гидриком бывало ездил до 500 верст- шибко при этом не газуя. Потом присадки.. замена масел - и шум проходил. Парни как считаете стоит пробовать, все равно масло через 500 км менять? Да стучат на холодную. -------------------- Я не водитель, я ездок!
| Текстовая версия | Сейчас: 9th November 2026 - 07:18 AM |
