> замена муфт avm и шум
pavelmil
post Oct 18 2010, 06:02 PM
Пользователь №: 7,480
место дислокации: Moscow
Добрый день всем.
неделю назад на сервисе поменял муфты ваккум на avm. После зтого на скорости выше 80 км пошел странный шум. Сначала думал, что открыты задние окна, т. е. гул не из конкретного места. а он везде.
Похоже как раздатка на Ниве. Может быть связано с тем, что не заглушили ваккум как следует?
Свечку над мастерами не держал, официалы. И надо теперь сдавать назад на ручках или нет?
С уважением
Павел
post Oct 18 2010, 06:12 PM
Цитата(pavelmil @ Oct 18 2010, 06:02 PM) *
Добрый день всем.
назад с ручками не надо сдавать....
а по поводу шума тут надо уточнить... ты когда ездиш ручки на хабах в каком положении 4х2 или 4х4???
Выдра
post Oct 18 2010, 06:26 PM
Пользователь №: 8,506
Если ездишь с постоянно залоченными ручками, то это означает смерть переднего кардана - скорее всего крестовин.
Не надо по асфальту с залоченными ручками ездить.
Вован36
post Oct 18 2010, 09:30 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Цитата(pavelmil @ Oct 18 2010, 02:02 PM) *
Добрый день всем.
скорее всего это не шум, а вибрация от переднего кардана, больше 60км\ч нельзя.
Via est vita
Пробег 170тк
pavelmil
post Oct 19 2010, 05:45 PM
положение ручек 4Х2, езда по трассе, ПП выключен. Кардан раздолблен, но до этого такого шума не было.
С уважением
Павел
Чих-Пых
post Oct 19 2010, 05:52 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Проверь крестовины на двух карданах, сделай деффектовку карданов, далее смотри как работают твои хабы, т.е. вывеси, залоч на 4х4 и проверни калеса руками и смотри, что гдекрутицо, что трещит и гудит. А так гадание на кофейной гуще.
У меня тоже после замены хабов реветь стала, загнал на яму- оказалось от глушака фланец оторвало... Совпало так.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Oct 19 2010, 07:00 PM
ну если так , то причина скорее всего в заднем кардене.... а может и редуктор... dumai.gif
pavelmil
post Oct 25 2010, 04:12 PM
А не могли подшипники ступицы перетянуть?
С уважением
Павел
Текстовая версия Сейчас: 7th October 2026 - 07:14 AM
