4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Противотуманки и Дополнительные фары, Противотуманки и Дополнительные фары
Андрей 55
post Sep 10 2015, 07:12 PM
Сообщение #41
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(709 @ Sep 10 2015, 02:14 PM) *
СУРЬЁЗНО так, а как светят то? , непонятно. Фото давай. У меня пара таких как на первом фото на кенгурине от хелюкса стоят, мож каму надо, подганю за пол цены. biggrin.gif
post Sep 14 2015, 09:29 PM
Сообщение #42
Ден2
post Sep 30 2015, 06:35 PM
Сообщение #43
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
А поделитесь опытом, как грамотно установить допфары на штатный бампер внутрь штатного кенгурина? На места противотуманок в кенгуре не помещаются, поэтому только на бампер, перед решеткой радиатора. Может, какое крепление хитрое сварить?
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
vlad34
post Sep 30 2015, 10:18 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
кто на ком стоял? © :-)
просверлить бампер и усилитель под ним,
болт-бампер-проставка-усилитель-гайка (проставка (набор шайб) нужна чтобы заполнить зазор в пару см между бампером и усилителем). рука с гайкой пролазит если снять решетку радиатора.
а можно на трубу кенгурина поставить сантехнический хомут (они с приваренной закладной - гайка м6 или м8, к ней болт или шпильку с птфом).
видел кенгрурин с таким креплением птф, узкие оцинкованные хомуты и не заметны вовсе
Jeka336
post Sep 30 2015, 11:46 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 9,987
место дислокации: Москва САО
+100500
У меня так и есть. Всё норм.
post Oct 1 2015, 11:13 AM
Сообщение #46
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Цитата(Jeka336 @ Sep 30 2015, 11:46 PM) *
+100500
У меня так было.Приблизительно через полгода гайки закладные выламываются от веса ПТФ,имейте в виду.
А не помесить ли нам грязь?
Ден2
post Oct 3 2015, 10:59 AM
Сообщение #47
Из: Белгород
Почесав репу, решил таки сварить дополнительный кронштейн с креплением к кенгурину и к бамперу. Фары у меня довольно тяжёлые, хомут, боюсь, разболтают гораздо быстрее, чем за полгода. а бампер насквозь сверлить - земноводное душит, только покрасил)))
cezey
post Mar 14 2016, 11:40 AM
Сообщение #48
Пользователь №: 14,612
Начинаю выбор доп фар h4 ближний/дальний
Бампер у меня родной, пластиковый
Есть на рынке wesem, depo, какие то не большие хорошие лампы?
Хелла пока не рассматриваю оч дорого, хотя может стереотипы и сейчас есть в категории цена/ качество?
Старые фото и темы читал, но хочется именно новинки рынка посмотреть
Прогресс не стоит на месте)
Кстати на сколько критично размер фар, ведь они будут закрывать решетку радиатора?
Цель установки трасса ночью, оч редко охота и лес
Благодарен за советы
cezey
post Mar 16 2016, 12:37 PM
Сообщение #49
Видимо, кроме варианта Сергея, Номер производителя: 1AB 996 213-001
Вес: 800 грамм
Ничего с отзывами найти не удасться.
Кстати на сколько крепко можно установить 800гр фары на сток бампер
Понятно, что делают выпал и крепят пластиной, но не зря же многие ставят усиленный бампер и уже к нему вешают фары
Ден2
post Mar 16 2016, 01:51 PM
Сообщение #50
Из: Белгород
Вес: 800 грамм
"Усиленный бампер" ставят не ради фар)
post Mar 16 2016, 01:59 PM
Сообщение #51
Угу. Бампер поставил 7 лет назад, а фары все никак ). На силовик с лебедкой, КМК, на сам бампер фары и не поставишь - или в него врезать, или на трубу/кенгурин вешать. Средняя часть над лебедкой должна быть быстросъемной, а по бокам от лебедки уже родные фары идут
lea
post Mar 16 2016, 02:22 PM
Сообщение #52
Пользователь №: 12,282
место дислокации: Чебоксары
у меня стоят wesem ближний/дальний. артикул не помню. прямоугольные такие. сверлится насквозь бампер и металлический усилитель. в пространство между усилителем и скорлупой ставится втулка. родные болты фар заменить на более длинные.
свет замечательный. раза в 4 лучше родных не совсем мутных фар. лампущки филипс премиум Н4. свет хороший, не перегорают уже несколько лет. подключал через отдельную кнопку, обычное и 5-ти контактное реле. включается с кнопки ближний. при переключении родных на дальний - включается дальний. все по госту.
cezey
post Mar 16 2016, 03:13 PM
Сообщение #53
Без модели конечно не конструктивно, но хотя бы цену и когда ставили?
Указанные мной выше хелла 4000 за штуку)
lea
post Mar 16 2016, 05:14 PM
Сообщение #54
http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/golov....418.00-h4.html
такие. брал там. но дешевле было...
kirmos
post Mar 16 2016, 05:47 PM
Сообщение #55
Пользователь №: 14,638
место дислокации: мск -тамбов -мск
я к штатному бамперу прикрутил через переходник
8 985 786 90 26
хочу спортаж, короткий, механика
спортаж 2005 год, короткий, с пробегом 58000 - ПРОДАН ТОВАРИЩУ!
Митсубиси паджеро спорт 1 дизель, 2008 год - юзаю
post Mar 16 2016, 06:41 PM
Сообщение #56
Сегодня как раз в магазин в киселях(м10 за торжком) заходил за лампочками.Весем а- 4-5 видов, побольше и поменьше,с габаритами и без,с рефлекторным стеклом и прозрачным.Цены от 1.7 за штуку.Рекомендую с рефлекторным,с габаритом и маленькие.Свет лучше распределяют, и не так загораживают обдув.А свет от них отличный,хотя при центральной установке пучок узковат.Пи.Си.:танкачи только в лесу,явно слепят 1111480105.gif ...
post Mar 16 2016, 08:01 PM
Сообщение #57
biggrin.gif Заказал у друзей отэто biggrin.gif Посмотрю на результат...По цене выходит дороже,конечно,чем люстра Весем 2+2,но и вид покрасивше... biggrin.gif
post Mar 16 2016, 08:10 PM
Сообщение #58
Интересно, а фильтр к такой люстре можно приколхозть какой-нть желтоватый? Тоже у соседей прикупил, только Крии диодики, свет тоже белый - не совсем кошерно dumai.gif
CTAPbIu
post Mar 16 2016, 10:24 PM
Сообщение #59
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
у тонировщиков светло-желтой пленкой заклеить? У меня товарищ ставил на фонарь желтый фильтр из какого то пластика на мусорке подобранного...зашел к окулистам ему вырезали точненько под размер головы фонаря, встало как влитое.
Спортадж кал - 2006, коротыш
post Mar 16 2016, 10:38 PM
Сообщение #60
dumai.gif Мне наоборот,ярко белый нравицо.6000 К самое то,у мну ксенон в ПТФ такой. B128.gif
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2026 - 10:55 PM
