3 страниц V < 1 2 3 >
> Задний мост
Magik888
post Nov 11 2010, 09:34 PM
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки
Цитата(dvin-ps @ Nov 3 2010, 05:54 PM) *
а в России полноприводные автомобили иностранного производства уже давно не надо в военкомате регистрировать B162.gif
post Nov 12 2010, 09:42 AM
Сообщение #22
Пользователь №: 8,151
В свое время делал так: Двоечные пары 4,44 в оба редуктора, обваривал уголком и профильной трубой ( уголок по-моему 35-й). С полуосями проблем не было. Собирался еще подвесить РПМ на балку и вкорячить А-образный рычаг в задний мост. Но помешала продажа машины.
Антоха
post Nov 12 2010, 11:51 PM
Сообщение #23
Из: Коломна
Пользователь №: 2,940
место дислокации: Коломна
Всё это сделано и даже больше, но полуоси и шрусы так и остались слабым звеном. Всё ещё ищу альтернативу.
Alexey_E
post Nov 23 2010, 10:48 PM
Сообщение #24
Пользователь №: 6,400
Пож. подскажите что делать?
Задний мост смещён вправо. Левое колесо трётся периодически в движении об амор. На стоянке расстояние между колесом и амором - 10 см, между тем справа аж несколько сантиметров. Реактивная поперечная тяга менялась год назад вместе с аморами и пружинами.
Для справки: аморы каябовские; пружины, тяга - ??? Заказывали через сервис ЕвроАвто (Питер)
Антоха
post Dec 5 2010, 01:59 PM
Сообщение #25
Из: Коломна
Тяга панара может погнута? А может просто короткая, не родная. Проблема в ней мне кажется, она мост утянула в сторону.
Артем1976
post May 25 2011, 02:29 PM
Сообщение #26
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Есть вопрос по применению и взаимозаменяемости заднего редуктора. Конкретно по редукторам 37/8 и 43/9:
1.Взаимозаменяемы ли они
2.Ставился ли 43/9 на полноприводных машинах (у меня он на недоприводе стоял)
post May 25 2011, 03:02 PM
Сообщение #27
Насколько мне известно, у ведущей шестерни в любом варианте 9 зубов, а у ведомой: 37 - МКПП, 43 - "автомат", 40 - дизель (МКПП, "автомат").
Что за редуктор 37/8?
nikiniki
post May 25 2011, 03:31 PM
Сообщение #28
Пользователь №: 5,933
Цитата(Magik888 @ Nov 11 2010, 09:34 PM) *
У нас сейчас ГИБДД само данные в РВК отсылает. У меня на заявлении на постановку на учет там даже специальная графа была.
FORD Fusion. 2007.
Артем1976
post May 25 2011, 04:09 PM
Сообщение #29
Из: Калининград
Сейчас в личке с ВДВ переписывался, он свой редуктор снял, говорит, у него на ведущей 8, на ведомой 37, про коробку сейчас спрошу
krid
post May 25 2011, 11:02 PM
Сообщение #30
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Дык это у меня с калининградца такие редуктора лежат,перед-зад,вроде не мог ошибится при счете зубьев,я ему предлогал его,ВДВ,говорит не подойдет,странно dumai.gif 8/37 WAGON-5DR MPI-DOHC 1 ... - 30.12.2002 по Экзисту.
Железяки,железяки,железяки.
CTAC
post May 25 2011, 11:40 PM
Сообщение #31
Пользователь №: 4,744
1 нет
2 да
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
ВДВ
post May 26 2011, 07:32 AM
Сообщение #32
Пользователь №: 9,572
место дислокации: Киров
Подожди не бросай камень в мой огород, просто поставщики утверждали, что от Кал. не подходят. все верно 8/37 но MPI-DOHC 5MT4WD LHD. наверное это тоже самое. Можешь уточнить? Отпишись на личку пожалста.
post May 26 2011, 11:40 AM
Сообщение #33
Цитата(CTAC @ May 25 2011, 11:40 PM) *
1 нет
2 да
Отвечу (и поправлю_) сразу всем:
На КАЛах с механической КПП стоят редуктора 37/8 (передаточное число - 4.625)
Я просто заменил редутора в сборе на те, что ставились на машины в АКПП 43/9 (передаточное число - 4.777)
Сейчас катаюсь на колесах 30" - скорость по GPS и по спидометру - ОДИНАКОВЫЕ. Раньше такое было на колесах 29" (235/75) B162.gif B162.gif
Все "внешние" посадочные размеры редукторов совершенно одинаковые, разные только шестеренки ГП. Но и их отличия только в количестве зубъев. Размеры шестерен - одинаковые.
Так что можно без опасений ставить вместо редукторов 37/8, редуктора - 43/9. При неизменном радиусе колеса тяга увеличится на целых 3-5% rolleyes.gif
Засада в другом - редуктора могут быть под полуоси До- и После- рестайлинговые, т.е. под разную толщину полуосей. dumai.gif
И еще самое важное - установка редукторов С ДРУГИМ передаточным числом на полноприводную машину возможно ТОЛЬКО в паре!!!! т.е. и на перед и на зад.
Редуктор 37/8 - стандартный редуктор с передаточным отношением 4.625
Есть еще
43/9 -- 4.777 (АКПП)
40/9 -- 4.444 (дизель)
post May 26 2011, 01:50 PM
Сообщение #34
Про размеры шестерен сказать не могу, но ДО и ПОСТРЕСТАЙЛ имеют разные чулки и разные корпуса редукторов.
Они НЕ взаимозаменяемые.
КоТ_СССР
post Aug 15 2011, 01:32 PM
Сообщение #35
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
Други, приветствую! Думаю, что в тему...
Подскажите пожалуйста:
- Как и чем лучше промыть задний мост?
- Что лучше залить в него?
Коротыш Каловский 02 года LSDшка стоит...
krid
post Aug 15 2011, 05:31 PM
Сообщение #36
Из: Ижевск
Ну промыть то можно и керосином,а масло по спецификации смотри,думаю что обычное API GL-5 SAE 75W-90.
Zaharr
post Aug 15 2011, 10:04 PM
Сообщение #37
Из: Тула
Пользователь №: 8,409
место дислокации: Тула
масло надо лить спецательное, для LSD-мостов
Сашок 495
post Aug 15 2011, 10:14 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
Цитата(Антоха @ Oct 22 2010, 11:40 AM) *
Не нашёл подходящей темы, поэтому открываю новую.
Появилась мысль поставить на ниву задний мост от спортажа.
Изучаю тех.параметры.
Какие ПЧ бывают, ширина моста, ступица. В общем буду рад любой информации. Подскажите чем можете.
хочеш военные мосты пара продам тыч за 15000
капля в море!
КоТ_СССР
post Aug 16 2011, 01:44 AM
Сообщение #39
Из: Рязань
Castrol Differential SAF-XJ 75W-140 у кого нибудь есть нарекания по такому маслу?
А технологию промывки моста ни кто не поможет "разжевать"?
post Aug 16 2011, 07:04 AM
Сообщение #40
Читай пост № 56: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=4761&st=40
Самый надежный и безопасный способ промывки, при условии использования масла для ЛСД дифов!
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 06:35 AM
