> Двигатель колбасит, тахометр сошел с ума
Martillo
post Oct 25 2010, 08:16 AM
Пользователь №: 6,871
Вот тоже приключилась проблемка с двитагелем.
Симптомы: двигатель начинает "дрыгаться", при этом сходит с ума тахометр (стрелка мечется вниз от правильного значения и обратно). Иногда из под капота слышны хлопки. Чек не горит.
Вернулся кое-как домой, пока ничего не делал.
В форуме поиском по слову "тахометр" обнаружил вот такой диалог в дизельном разделе:
Цитата(cdv515 @ Oct 20 2010, 09:27 PM) *
Откуда все же берутся импульсы на тахометр?????
Цитата(Виктор @ Oct 20 2010, 10:05 PM) *
С первичной обмотки одной из катушек зажигания (про бензиновый двигатель).
Получается у меня проблема с катушкой, мозгами или проводом от мозгов к катушке.
Могут быть другие варианты?
Ответов(1 - 19)
rom77777rom
post Oct 25 2010, 08:56 AM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Если бы была проблема с катушкой,чек загорелся бы.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Oct 25 2010, 09:11 AM
гм. dumai.gif .. а как именно двигатель дёргается... он троит или обороты просто плавают???
post Oct 25 2010, 10:37 AM
Скорее всего, проблемы в проводке, особенно в цепи катушек зажигания (за двигателем). Пройти по всей проводке, пересмотреть, обработать разъемы ВДшкой.
Martillo
post Oct 25 2010, 10:18 PM
Подозреваю что просто работает на трех цилиндрах.
Обороты точно не плавают, стрелка тахометра колбасится даже если ехать с постоянной скоростью при отпущенном сцеплении.
Угу, с этого и собираюсь начать.
КСИ
post Oct 26 2010, 02:33 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
совсем не обязательно. Пропуски зажигания сложно диагностируются мозгами. Если катушк (либо провод, либо свеча) не полностью мертвы - чек может вапще не отработать.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Martillo
post Oct 26 2010, 10:15 PM
Отчитываюсь.
При вскрытии обнаружилась мертвая катушка и две залитые бензином свечи.
Стало быть катался на двух цилиндрах...
КСИ
post Oct 26 2010, 11:06 PM
Группа: Validating
Цитата(Martillo @ Oct 26 2010, 06:15 PM) *
Отчитываюсь.
уж при таком раскладе чек должен бы гореть..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Oct 27 2010, 10:34 AM
На трех цилиндрах приходилось ездить. Не айс, конечно...
Но на двух цилиндрах "стало быть катался"!
Со старыми "мозгами", если нет обрыва в цепи первичной обмотки - не обязательно.
post Oct 27 2010, 04:39 PM
Опасно "кататься на 3 или на 2 цилиндрах". Несгоревший бензин смывает маслянную плёнку с пары трения поршень-цилиндр. Поршень может "прихватить".
дмитрий51
post Oct 27 2010, 05:20 PM
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
+100 и еще ентот бизин попадает в КАТ и ему ППЦ
чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
КСИ
post Oct 28 2010, 08:16 PM
Группа: Validating
ещё этот бензин попадает в картер, а => ппц маслу и всему двиглу))
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Oct 28 2010, 08:44 PM
Достаточно напугали мужика! Бедняга, даже голос подать уже боится. Наверное, сидит и плачет возле своего Джипа... ep.gif
AlleXX
post Oct 28 2010, 10:28 PM
Пользователь №: 8,617
место дислокации: Удмуртия
Мужики, извините если не в тему... я долго смотрел на свою приборку но там так и не нашел лампу "смени двигатель".....Вопрос: когда включаешь зажигание он должен гореть или нет... на других мафынках: M&zd& 626, Mits:-)ubisi Outl&nder XL, &udi &4, у меня они горели а тут нету.. вот я думаююю... должна или нет... мафынка 2.0 мех, КАЛ 2002г. коротыш, разъем OBD2P под рулевой имеется, поэтому заказал МК RI-500...шоб не сомневаться..включил, а он хоть ошибки покажет. У меня вопросик: была ли приборка без энтой лапы????????????"C:-)ECK ENGINE" С Уважением ко всем!!!
NIK0L@Y
post Oct 29 2010, 09:15 AM
Пользователь №: 6,939
место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак
Цитата(AlleXX @ Oct 29 2010, 12:28 AM) *
Мужики, извините если не в тему... я долго смотрел на свою приборку но там так и не нашел лампу "смени двигатель".....Вопрос: когда включаешь зажигание он должен гореть или нет... на других мафынках: M&zd& 626, Mits:-)ubisi Outl&nder XL, &udi &4, у меня они горели а тут нету.. вот я думаююю... :dum&i: должна или нет... мафынка 2.0 мех, КАЛ 2002г. коротыш, разъем OBD2P под рулевой имеется, поэтому заказал МК RI-500...шоб не сомневаться..включил, а он хоть ошибки покажет. У меня вопросик: была ли приборка без энтой лапы????????????"C:-)ECK ENGINE" B020.gif С Уважением ко всем!!!
Лампочка CHEK есть ,находится в правом верхнем углу панели контрольных ламп. Принцип работы как и у всех: завел движек -потухла. Скорее всего перегорела.
2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
post Oct 29 2010, 10:33 AM
... или удалили перед продажей, чтобы лишних вопросов не было.
NIK0L@Y
post Oct 29 2010, 11:09 AM
Удаляют что бы скрыть косяк. хозяина вроде все устраивает кроме отсутствия надписи СНЕК.
AlleXX
post Oct 29 2010, 11:50 AM
да вроде как все устраивает, все работает как надо , но для своего спокойствия хотелось бы видеть его хотя бы когда заводишь
post Oct 29 2010, 07:06 PM
Цитата(AlleXX @ Oct 29 2010, 10:50 AM) *
да вроде как все устраивает, все работает как надо :dum&i: , но для своего спокойствия хотелось бы видеть его хотя бы когда заводишь B128.gif
Очень может быть, что когда ты увидишь его, спокойствия поубавиться. B020.gif
AlleXX
post Oct 29 2010, 09:39 PM
Спасибо...успокоил... ...ладно поставлю комп заодно вскрою прибору посмотрю шо там приключилось и посмотрим.. постараюсь все запечетлеть потом фыложу фоту
Текстовая версия Сейчас: 29th November 2026 - 01:06 PM
