4 страниц V « < 2 3 4
> Я избавился от ЧЕРНОГО ЯЩИКА, типа как правильно
ВладБ
post Nov 21 2012, 08:24 PM
Сообщение #61
на ходу
Пользователь №: 7,067
место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад
Цитата(Виктор @ Nov 21 2012, 06:32 PM) *
Уголь - не главное! Можно и без него. Главное - наличие управляемого ТРАКТА отсоса паров бензина из бака.
То, что это можно - знаю и сам так езжу... Интересно его возможное влияние - мож там больше паров собирается... или еще чего? Ну, кроме экологии, конечно.
А на счет моей ошибки 440: грешу на состояние трубки - с нее аж лохмотья сыпятся... может и дырка где есть, вот и не герметичность... dumai.gif Все никак не соберусь поменять к такой-то матери...
По идее при герметичности тракта никакой ошибки быть не должно... Может еще проверить герметичность банки под капотом... Ну, вообщем не знаю за что еще дергать.
2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
Stanislav
post Nov 22 2012, 08:53 AM
Сообщение #62
Пользователь №: 9,561
Как это недолжно быть - 0442 - небольшая утечка в системе контроля за отводом паров топлива!!!
С 0440 тоже уже малость подза.. sensored.gif ..ся, как я понял осталось у меня под подозрением лишь эта трубка от ч/ящика к движку, которая тоже по тихоньку осыпается, либо клапан системы вентиляции картера.... dumai.gif
Купив EML327, и переодически скидывая эту ошибку, заметил что она:
- загорается не сразу ( где-то раз в два дня)
- загорается в момент, когда постоишь на холостых (в пробке там, либо остановившись не надолго), включаешь "драйв", начинаешь трогаться....... а вот и она... blink.gif ... снова 0440! rvu-i-mech.gif
Именно в этот момент вся эта система "отвода паров топлива" работает посредством двух клапанов: трехходовой (котор. в ч/я), электромагнитный (кот. возле движка)..... а вот клапан системы вентиляции картера (кот. возле клапанной крышки), вроде никакого участия непринимает, но на самом деле принимает- по мере увеличения числа оборотов двигателя, клапан ДОЛЖЕН открываться, чтобы обеспечить поступление картерных газов на дожигание в камеру сгорания.... dumai.gif dumai.gif
ВладБ
post Nov 22 2012, 09:30 AM
Сообщение #63
на ходу
0442 у меня вылезала до заглушивания системы отвода паров - сейчас в стадии ремонта.
Просто оставил открытым шланг от адсорбера под капотом - побоялся его глушить... х.з. как туда воздух поступает взамен сожженного бензина... если клапан в ч.я. закрыт при работе мотора... Отсюда думаю и 440-я dumai.gif
Сиситему вентиляции картера поменял-промыл почти всю - в смысле заменены: клапан, шланг, уплотнитель, разобрана и вымыта крышка клапанная (со снятием внутренних панелек - они закрывают воздушные проходы - там что только камней не было...), промыт задний шланг - там вставка с маленьким отверстием - НЕЛЬЗЯ расковыривать! Оно точно расчитано, поэтому только промывать. Все засрано было перегоревшим маслом - америкосы, блин! 1111480105.gif Но влияния на ошибки 440 и 442 не заметил.
Все таки пока грешу на возможную дырку в трубке - собираюсь с силами и буду ставить медную - где-то описывали процесс. Ну и подкапотные шланги хочу все поменять до кучи... Надеюсь поможет. B020.gif
Stanislav
post Nov 22 2012, 12:20 PM
Сообщение #64
Если шланг от адсорбера под капотом открытый, то значит вся дрянь с улицы летит в движок?....
Клапан в черном ящике вообще фиг знает по какому принципу работает, но стрекочит... под капотом тоже стрекочет- видимо как-нибудь по очереди они что ли...
Всю голову уже сломал с этой системой rvu-i-mech.gif .
Попробую поставить ч/я в выходные на место, потом займусь клапанами, и подкапотным пространством!
ВладБ
post Nov 22 2012, 05:35 PM
Сообщение #65
на ходу
Нет, открытый собственно адсорбер и через него шланг который идет к бензобаку в тройник (тонкий). А шланг от адсорбера к движку заглушен.
Может попробовать и адсорбер заглушить dumai.gif ... Но как тогда будет поступать в бак воздух взамен сожженного бензина... х.з.
SDI
post Nov 23 2012, 09:58 AM
Сообщение #66
Пользователь №: 11,000
место дислокации: Слободской
Вчера убрал из чя угольный фильтр. Клапан и фильтр от 10-ки оставил в чя. Не скажу что бензин влетает, но заправляться стало заметно лучше.
2001г. Американец, 2.0i, МКПП
Alexander1
post Nov 23 2012, 11:15 AM
Сообщение #67
Пользователь №: 11,303
место дислокации: Казахстан
Всем привет!К сожалению не могу создать тему не знаю почему!Сразу к делу.Появилась у меня ошибка 440 если ее сбросить то она появлялась через день или 10 дней по ее настроению,но прибавился еще один непрятный момент при заправке машина начала плеватся бензином!Как я ее победил!Из под капота снял шланг идущий от черного бачка с клапоном под машину думаю что обратка дунул компресором но дулся очень плохо раздувало шланг далее был снят черный ящик под задним бампером сам ящик с углем дулся хорошо но вот фильтр который к нему крепиться дулся плохо,в итоге помыл фетровый фильтр стал свободно дутся все собрал и поехал на заправку залил 45 литров как в бочку ни разу не плюнула ошибка больше не донимает!Заправки уже были много раз ошибки нет!
SDI
post Nov 23 2012, 11:55 AM
Сообщение #68
Блин, а у меня чо тогда еще может быть если я этот угольный фильтр ваще выкинул и все сделал как у автора темы? Если пистолет до конца нажимаю его все равно отстрелливает.
Alexander1
post Nov 23 2012, 12:12 PM
Сообщение #69
Я думаю все зависит от системы у меня стоит клапан один под капотом другой на абсорбере под багажником не знаю как это все работает до конца но проблема была в том что не сбрасывался воздух то есть создавалось давление в баке при заправке,после чистки фетрового фильтра из под капота воздух свободно выходит,я так понимаю что забивался этот фильтр 10 лет до меня и будет еще долго служить у меня так как он отмылся до бела но его надо долго было мыть он по немногу отчищялся!
ВладБ
post Nov 23 2012, 01:27 PM
Сообщение #70
на ходу
А фетровый фильтр при намокании становится практически не продуваемым - чем и была вызвана его ампутация и замена на сеточку от бензонасоса просто в целях защиты клапана от попадания туда всякого г..на.
Stanislav
post Nov 23 2012, 02:00 PM
Сообщение #71
Было такое: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...69&#entry224669 сообщение №104#
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2026 - 11:28 AM
