Сашок 495 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
расскажите, вот многие говорят подходит десятошный бензонасос, а сборка(крышка) подходит ли? что делать если проблема с ней? меняют непосредственно только насос он один в один подходит сам менял! а с крышкой незнаю что делать как нить залатать её ! ![]() -------------------- капля в море!
udaff |
#22
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 12-January 11 Пользователь №: 8,951 место дислокации: Калининград ![]() |
Имея гранд, имею проблемы с заменой бензонасоса ![]() Никто не задумывался над установкой навесного? Доброго времени суток всем. С бензонасосом приходилось иметь дело , но не на спортадже а на сиере, там тоже он был погружным т.е. внутри бака, когда ему пришел конец , я снял бак, выкинул насос, удлинил приемную трубку и поставил бак назад. На разборке взял насос , по-моему от мерседеса, давил он 6.5 очков- то что надо , сделал нехитрый кронштейн и примудрил его под машиной возле бака, та сиера уже года 4 так ездит и наверное еще столько же как минимум проедет -------------------- Ну и конструктор же я себе купил..... и это радует)))
Magik888 |
#23
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 18-November 09 Из: Ессентуки Пользователь №: 6,916 место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки ![]() |
расскажите, вот многие говорят подходит десятошный бензонасос, а сборка(крышка) подходит ли? что делать если проблема с ней? Сборка не подходит............... Но если постараться, ото моно присобачить.Где то на форуме писалось, что верхнюю крышку просто вырезали из металла, приваривали трубки и вперед ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11th October 2025 - 12:28 PM |
